Bandeja superior RESOLVIDO!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 17 Out - 21:21:14
Buenas,
Seguinte: tem um barulinho chato vindo da frente do carro, de noite tirei a roda e descobri que é a bucha da bandeja.
aí vem a pergunta, da para trocar a bandeja inteira sem baixar o agregado ?
Última edição por KLUNCK em Qui 12 Dez - 8:29:42, editado 1 vez(es)
nicolas opaleiro
Re: Bandeja superior RESOLVIDO!
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 17 Out - 21:24:23
o Ivo fez esse trampo... segundo ele.... nao da não.. melhor abaixar o quadro todo..
Mensagem por Müller em Qui 17 Out - 21:26:28
KLUNCK escreveu:Buenas,
Não tenho certeza, mas se o quadro não estiver mto fechado tem espaço suficiente pra soltar os parafusos do eixo e tirar a tirá-la.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 18 Out - 18:56:16
opa boa noticia Muller, será que tem que trocar a bandeja toda ? ou só a bucha, olhando assim parece que a bucha está folgada "dentro" do seu alojamento.
Mensagem por Müller em Sex 18 Out - 19:57:07
KLUNCK escreveu:opa boa noticia Muller, será que tem que trocar a bandeja toda ? ou só a bucha, olhando assim parece que a bucha está folgada "dentro" do seu alojamento.
Trocam-se somente as buchas, mas tem q tirar a bandeja.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 18 Out - 20:22:37
mesmo a bucha estando "solta" dentro da bandeja?
que bom então...pensei que precisava trocar a bandeja também...vou comprar as buchas e providenciar a troca então...
Mensagem por Müller em Sex 18 Out - 20:26:57
KLUNCK escreveu:mesmo a bucha estando "solta" dentro da bandeja?
As buchas são colocadas com prensa. O q deve ter acontecido é a borracha ter se desgastado e a bandeja ficou folgada no eixo.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 19 Out - 12:44:13
ok, muito agradecido pela ajuda... OKK
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 25 Out - 11:11:34
ferrou-se, aconteceu o que eu temia, a bandeja foi pro pau, não era a bucha não.
Pergunta : não estou achando bandeja COFAP, e as Grazzi metal tão saindo a 180,00 conto, bah paralela com esse preço...achei uma de marca diferente a 80,00 da para arriscar ? acho que é Katy ou alguma coisa assim....
Mensagem por Müller em Sex 25 Out - 11:42:47
KLUNCK escreveu:ferrou-se, aconteceu o que eu temia, a bandeja foi pro pau, não era a bucha não.
Grazzimetal são as melhores q tem no momento. E esse é o preço mesmo. Acho q tá até barato....
Mas o q houve com a bandeja? Nunca vi dar problema...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 25 Out - 13:12:52
a bucha entra "solta", fácil na bandeja, enquanto que deveria entrar prensada, aí fica rangendo e fazendo um TOK desgraçado cada vez que faço uma curva pra esquerda. Até pensei em mandar dar uma preenchida nesta minha bandeja ainda original, o que acha ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 25 Out - 14:55:31
a bucha tá "correndo" dentro da bandeja ?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 25 Out - 16:23:27
sim...Sad
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 25 Out - 23:34:16
é, bandeja nova nele.....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 26 Out - 5:50:13
minha suspensão foi feito nova a 2 anos atrás, e está hoje com 4000 Km. será que devo aproveitar e trocar os pivôs ? eles são da marca DFB
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 29 Out - 14:23:25
Novidades... Bandeja novinha da Grazzimetal por 75 pilas. estou providenciando o restante das peças e vou montar uma suspensão novinha... DE NOVO Sad
Tioxico
Data de inscrição : 04/10/2013
Mensagem por Tioxico em Ter 29 Out - 15:17:44
Que bom que achou nova e com preço melhor.Em ultimo caso,eu prefiro comprar original GM usada m desmanche e colocar bucha nova da Axxios.Muito melhor que essas paralelas sem vergonha que ja vem com bucha vagabunda.Na minha fiz isso,a inferior deu pau,e as novas paralelas,alem de mais fracas,vinham com bucha vagabunda.Fui no desmanche e comprei 2 usadas e comprei bucha Axxios.
Pronto,resolvido.
Falow!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 12 Dez - 8:28:23
resolvido o problema... 2 bandejas superiores novas... 4 buchas bandeja Sup. AXIOS, 4 pivôs NAKATA, e mais algumas cossitas más... agradeço MUITO pelas dicas de todos...
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 12 Dez - 12:28:09
Eu precisei trocar uma bandeja tbem, e o mecânico falou que num era pra eu parecer com peça nova lá... me mandou no desmanche! Bom que a peça nora era uns 100 reais, e paguei 15!
Que bom que resolveu o problema, agora é curtir o Opalão
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 12 Dez - 14:53:47
Pois é, infelizmente as peças novas são tudo de marcas duvidosas, mas fazer o que... a gente se obriga, aqui não tem ferro velho por perto. mas do uso que faço do carro essas bandejas duram uma vida, hehehe.
quem sabe amanhã já pego o Opalón lá  cheers
abraço!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:12:28
