55 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto
opala dando falta de gasosa
marcos mota
Modelo do carro : Opala diplomata 88
Cilindros : 250/s 6 canecos, painel 7000rpm
Data de inscrição : 02/06/2013
Mensagem por marcos mota em Seg 21 Out - 21:08:11
e ai galera,meu opala começou a dar falta de combustivel em alta,eu piso fundo e sinto que nao vai , parece dar uns soquinhos e nao rende, ja troquei cabos, velas, rotor, tampa do distribuidor pra ver se era isso e nada, sobrou o 446 pra revisar, qual a giclagem mais nervosa pro carbura?abraços
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 849
Modelo do carro : cupê 72
Re: opala dando falta de gasosa
Mensagem por Pedro Fagundes em Seg 21 Out - 23:42:31
chega a morrer ou só engasga?
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 22 Out - 7:02:09
Pedro Fagundes escreveu:chega a morrer ou só engasga?
ele nao morre, a lenta ta normal, mas em alta ele começa a falhar, tipo dando uns soquinhos, parece que os pistoes sobem e descem sem mistura, a seco, pra chegar a 140 ontem foi uma luta,e antes eu subia na pista a 160 brincando
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 22 Out - 7:29:33
Cara antes de mais nada dá uma limpeza troque as juntas do carburador.....depois regula...dfv446 é danado......
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 22 Out - 8:03:26
AndersonJF escreveu:Cara antes de mais nada dá uma limpeza troque as juntas do carburador.....depois regula...dfv446 é danado......
carburador é novinho,qual a melhor configuraçao de giclagem pra ele andar bem?
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 22 Out - 12:07:44
Se ão me engano omeu tá nessa configuração
principal 135
principal 135
g. marcha-lenta 65
g. marcha-lenta 65
suplementar 150
respiro principal 100
valvula boia 250
respiro marcha lenta 175
aceleração 65
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 22 Out - 12:09:25
AndersonJF escreveu:Se ão me engano omeu tá nessa configuração
principal  135
principal  135
g. marcha-lenta  65
g. marcha-lenta  65
suplementar  150
valvula boia  250
aceleração  65
vou ver a minha configuraçao e mudar pra essa dai pra ver se melhora entao, obrigado amigo
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 22 Out - 12:20:45
Cara o meu é um motor 6cc original a álcool mas tô rodando com ele na gasolina...fica mais taxado....com essa configuração que te falei...e olha...não faz feio não viu..ada de boa e empurra muito carro novo por ai...kkk
Mensagem por adpachec em Ter 22 Out - 12:39:37
Ou boia baixa, no DFV se a boia fica baixa falta em alta e se a boia fica alta vaza...
http://www.opaleirosdoparana.com/t67-pra-quem-adora-a-dfv-446
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 22 Out - 12:41:05
adpachec escreveu:Ou boia baixa, no DFV se a boia fica baixa falta em alta e se a boia fica alta vaza...
vou abrir ele e ver tudo isso, ele tem desborbulhador, sera que muda algo tb?
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 22 Out - 12:42:24
O meu só deu lenta depois que instalei o desborbulhador cara...antes diso tva igual cr125 de motocross vc tava andando acelerando ia bem pisava na embreagem pra trocar marcha o carro morria......kkk
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 22 Out - 12:47:56
AndersonJF escreveu:O meu só deu lenta depois que instalei o desborbulhador cara...antes diso tva igual cr125 de motocross vc tava andando acelerando ia bem pisava na embreagem pra trocar marcha o carro morria......kkk
oq eu fico puto é que o carro tava andando bem, e do nada fica essa zica,a lenta dele é otima, 600 rpm cravados,mas em alta ele deixa a desejar.
Mensagem por adpachec em Ter 22 Out - 12:51:33
O desborbulhador elimina bolhas no fluxo de combustível, agora a linha de retorno tem que ter no máximo (bomba mecânica) 06 milímetros ou vai dar falta.
Fica um barulho de "chupada" na tubulação...
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 22 Out - 12:56:52
adpachec escreveu:O desborbulhador elimina bolhas no fluxo de combustível, agora a linha de retorno tem que ter no máximo (bomba mecânica) 06 milímetros ou vai dar falta.
acho que se fosse o desborbulhador ja teria tido problemas antes, e começou agora, deve ser mistura pobre, vamos ver ,alguem ja passou por isso ai galera?
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 22 Out - 13:25:35
Cara o meu carro ando nele só de vez em guando e dias sem chuva....kkkk fui viajar de férias com a família..parei o carro na caragem antes de eu ir viajar 100%, qd voltei...o carro pegava e jogava gasolina pra fora...tive que trocar o stilete e a sede do estilete, burrinho de freio trazeiro esquerdo vazando e drenou pro chão todo fluido de freio... e olha que qd parei o carro tava redondo.....
Carro antigo é assim mesmo....já em stresso mais....kkkk
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 22 Out - 17:38:51
AndersonJF escreveu:Cara o meu carro ando nele só de vez em guando e dias sem chuva....kkkk fui viajar de férias com a família..parei o carro na caragem antes de eu ir viajar 100%, qd voltei...o carro pegava e jogava gasolina pra fora...tive que trocar o stilete e a sede do estilete, burrinho de freio trazeiro esquerdo vazando e drenou pro chão todo fluido de freio... e olha que qd parei o carro tava redondo.....
É foda mesmo, tb uso o meu só de fds, entao a gente imagina q esteja tudo em ordem, mas se a gente ama esse carro temos que cuidar, entao vamos la né huahuahua, gastar
um poko kkkkkkkkk
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 23 Out - 7:00:37
ô nem fala $$$$ é a palavra de ordem.....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
abraço
Boa sorte
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Qua 23 Out - 18:40:52
AndersonJF escreveu:ô nem fala $$$$ é a palavra de ordem.....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
abraço
Boa sorte
valeu amigo, abraço
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Qua 23 Out - 18:45:04
abraço
Boa sorte
valeu amigo, abraço
diego.b.roa
Masculino Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
Mensagem por diego.b.roa em Qui 19 Jun - 16:10:34
Minha caravan ta com o mesmo sintomas.... Nao e toda vez que acontece ,quando piso fundo ela fica dando soquinho e nao vai ,teve vez que chega ate morrer....mais tem vez posso pisar fundo e ela vai normal... O foda e que nao acotece toda vez...carburador novo ,,,vela nova...etc. Mi ajuda....
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 17:58:11
