» marca de bóia do tamque
Esse Opala tá dahora?
danyloj
Número de Mensagens : 406
Re: Esse Opala tá dahora?
Mensagem por danyloj em Sab 26 Out - 11:53:42
kra eu trocaria cem medo!!!
o opala esta muito bonito, claro tem que analisar na hora, c esta alinhado as longarinas, esse opala é aquele carro para dar um role final de semana, e aos poucos vc vai deixando do seu jeito, colocando uma rodas e mais pra frente partir para um v8 350.
quanto a interna acho que vc não deve c preocupar já esta legal.
quando eu comprei meu primeiro opala, dei uma grana pro krra e combinei de buscar no outro dia, fiquei cem dormir a noite inteira, 2 anos depois vendi ele e me apaixonei por essa minha caravan, nao importa o modelo o importante é não largar o clássico.
e c não for esse opala mais pra frente vc vai encontrar um.
Barney250s
Número de Mensagens : 381
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Sab 26 Out - 14:46:11
Sou suspeito pra falar, mas esse las vegas 83 EU Twisted Evil  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PEGA ELE CARA!!!! KKKKKKK lindo demais!!
lelei
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
Mensagem por lelei em Sab 26 Out - 21:38:58
Cara boa sorte na busca ai ...
achei um pouco caro também esse opala não por ser um 4 cil.
mas parece ter sido restaurado, muito bem por sinal
mais não esquenta de chegar lá e não dar negocio... fui vender um opala meu e o cara veio do parana chegou aqui no RS mas não nos acertamos e não deu negocio !!!!
boa sorte !
GanzZanollo
Modelo do carro : Opala Coupe STD "Street Machine" 1979 - dourado parati, interior monocromático
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 27/07/2013
Mensagem por GanzZanollo em Sab 26 Out - 22:58:11
E aí galera!
Pô meu, tô a mil aqui, não tô acreditando, foram quase oito anos da minha vida poupando e abrindo mão de muita coisa, e hoje eu finalmente realizei o meu maior sonho. Não aguentei, hoje fui lá ver o carro e fechei negócio. Ela está aqui do meu lado agora mesmo, me olhando com essa carinha de danada, rs.
A lataria está assustadoramente impecável, olhei por baixo e está tudo, tudo absolutamente perfeito. Longarinas intactas, lataria sem nada de massa, nenhum podre, caixas de ar perfeitas, paralamas, cofre do motor, portas, tudo muito limpo, nada fora do lugar, nenhuma gambiarra, nada sujo de óleo. A lataria inteira está íntegra, tudo milimetricamente alinhado. Umas pequenississississíssimas bolhas de tinta estourando em baixo, mas é quase imperceptível. Só reparei porque deitei em baixo do carro e tentei olhar todos os detalhes possíveis. Amanhã posto fotos.
Voltei quase 500km com ela, só parei pra almoçar e ela não deu um pio. Nenhum barulho com exceção do silenciador que está com a presilhinha frouxa e às vezes ele bate. Motor não esquentou, não reclamou, todas as vezes que eu parei ela pegou de primeira. Calculei ter feito uns 7km/litro, talvez. O marcador de combustível não está funcionando, então não consegui calcular certo.
Agora de noite fui comemorar a adoção dela e muita gente parava na rua impressionada, "po, é um camaro", "é v8!" "qual ano será que é?", "vish tio aí sim hein", eu só ficava afastado do carro vendo as pessoas passarem olhando e comentrem. Confesso que não me sinto muito a vontade com essa cobiça alheia, sei lá, sempre tentei manter a discrição mas num mundo onde só tem carro hatch preto e prata, um coupe dourado parati é quase uma obra de arte.
Bom, segunda feira tenho um tempinho livre e posto umas fotos dela aqui na minha garagem.
As coisas que eu reparei e que precisam ser arrumadas são as seguintes:
- Nenhum relógio do painel funciona, apenas a temperatura. O velocímetro fica pulando e abaixando. O relógio de horas central é novo mas também está desligado. No geral o painel está ótimo, sem nenhuma trinca, não está desbotado e não range nada.
- O câmbio é um 4m clec-clec, achei estranho pra engatar a ré, é necessário levantá-lo sem muita precisão, parece que não há nenhuma "calha" pra guiar o câmbio, ele fica meio solto e eu tenho que acertar o ajuste na raça. É assim mesmo? Eu que não estou acostumado?
- Essa falta de uma espécie de "calha" pra guiar a alavanca faz com que eu demore pra engatar qualquer marcha. Ás vezes sinto com a mão e ouço um zumbidinho bem de leve vindo da alavanca, como se fosse um arruela de metal solta, bem na parte de cima. Será que são as varetas? No geral todas as marchas estão engatando muito bem, só não achei o engate muito preciso. Não dá pra saber se a macha engatou ou não.
- O tambor da fechadura das portas é um uó do forrobodó. Demoro uns 40segs. pra achar o jeitinho de trancá-las. Está sem o pino da trava interna nas duas portas. Isso é fácil de se resolver?
- Quando eu desliguei o carro aqui na garagem, comecei a ouvir um "ping, ping, ping". Olhei, olhei, olhei, olhei, e não vi nenhum vazamento. O que está pingando? O óleo no reservatório?
- A borracha do vidro do passageiro traseiro não está encaixando corretamente o vidro quando se levanta. É só trocar a borracha?
- Quando esterço a direção, às vezes ela faz um barulho, uma espécia de estalo grave, um "CLOCK". Aparentemente vindo do pedaço da coluna que fica dentro do carro.
Não precisam responder tudo, vou pesquisar muito aqui no fórum, dar uma olhada nos manuais técnicos, e eu mesmo dar uma fuçada quando tomar coragem, hehehe.
Gostei muito do carro, acho que não vou gastar rios de dinheiro pra deixar ele igual saiu da fábrica. Tampouco terei que deixá-lo meses na oficina. Aparentemente os únicos detalhes mesmo foram esses que citei aí em cima.
Não será um carro para uso diário. Estacionei ele aqui agora e ele só vai sair de novo na semana que vem. No dia a dia uso transporte público e quando preciso fazer algo de carro eu vou com o Palio 2013 da minha família.
No mais, estou MUUUUUUUUUUUUUUUUUITO FELIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, caramba, eu realmente queria MUITO e batalhei MUUUUUUUITO pra conseguir. Perdi as contas de quantos carros fui ver, de quantos donos eu não enchi o saco, de quantas garagens visitei, de quantas ligações fiz.... Fico olhando pra ela aqui e pensando o quanto eu trabalhei, quanta hora extra tive que fazer, quantos bicos nos finais de semana, quantas madrugadas em claro estudando pra ir bem na faculdade, quantas festas deixei de ir, enfim, essa foi a maior lição que já tive e é o que vou ensinar meus filhos, netos, sobrinhos, que quando você quer algo, é só ser honesto, trabalhar duro, ser justo com as pessoas, ser bom, nunca parar de estudar, se esforçar ao máximo, que de um jeito ou de outro você acaba alcançando seus sonhos. Demore o tempo que for.
Queria agradecer meu pai que me ajudou pacarai quando eu precisei e me deu o maior apoio, minha mãe que nunca reclamou do filho estranho que ela tem, e meu vô que Deus o tenha, trabalhou 40 anos como taxista e sempre sonhou com um Opala, sonho este que infelizmente nunca realizou. Em sua memória, vô!
Valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeu galera!
lelei
Mensagem por lelei em Dom 27 Out - 0:26:24
Parabéns pelo carro  !!!!
mais um com sangue de opaleiro nas veias...
cara sei como tu se sente e muitos aqui se identificam também só quem gosta de opala sabe !
Cara , tive um problema parecido com esse cambio em um opala meu, só levantei a coifa da alavanca e apertei duas porcas que tem ali na base e acabou aquela "moleza" da alavanca.
quanto ao barulho ao virar a direção,  mesmo que não seja pivôs não corra riscos troque-os  o quanto antes, coloque os da marca trw , se o pivô quebra a roda abre !
o pessoal  mais experiente aqui vai te ajudar com certeza ... boa sorte !
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Mensagem por Barney250s em Dom 27 Out - 3:05:22
P A R A B É N S pela aquisição!! Poste SUAS fotos do bicho agora!! kkkkk
danyloj
Mensagem por danyloj em Dom 27 Out - 11:05:20
pó  legal que deu certo.
guarde dinheiro para colocar um teto de vinil que fica show!
Mensagem por Diegoj em Dom 27 Out - 11:11:13
GanzZanollo escreveu:As coisas que eu reparei e que precisam ser arrumadas são as seguintes:
É o óleo pingando no fundo do carter, normal.
Olha aquela "lata" que prende na parede corta fogo pelo lado de dentro, é uma lata retangular e a coluna passa no meio dela. Tem 3 ou 4 parafusos ali, veja se não estão soltos. Geralmente estão solto, ai fazem um barulho parecido com esse e deixam uma leve folga na direção. Na maioria das vezes é só apertar ali e resolve o problema.
Parabéns pelo opalão, independente de ser 4 ou 6, valer ou não valer aquele preço, o importante é vc gostar dele.
E mesmo o opala estando todo bonito, faz uma 'revisão' nele, com troca de filtro e oleo do motor, cambio e diferencial pq nunca se sabe quando foi mexido nisso pela ultima vez.
A dica do lelei sobre os pivôs é importante. Não necesariamente vc precisa trocar eles agora, mas inspecione todos eles e veja se não estão com folga, ferrugem, borracha de proteção rasgada, se está rangindo quando esterça e etc. Se achar qualquer probleminha neles, troque imediatamente. Até hoje eu só vi eles quebrarem quando estão esterçando o carro e em baixa velocidade, pode até não ser perigoso no sentido de causar um acidente (na maioria das vezes é como eu falei, mas a possibilidade de acontecer em alta velocidade existe e não deve ser ignorada), mas se o pivô quebrar, vai virar a roda pra tras e amassar o paralama do seu opala e como ele está com a lataria em ótimas condições, vc não vai querer que aconteça nada de errado né?
O cambio pode ser apenas folga como já foi dito, se deita embaixo do carro com algumas chaves e vai olhando se não tem nada com folga, assim vc ja aproveita e conhece melhor o carro por baixo Razz
LeandroAlba
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Mensagem por LeandroAlba em Dom 27 Out - 12:40:24
Parabéns pela troca. Daqui um ano o palio vai valer 13 e teu opala uns 22. E não te preocupa com os detalhes que precisa arrumar pois são eles que renovam nosso prazer em ter o carro e serão constantes. O importante é que no geral o carro tá bom e você realizado.
Boa sorte com seu Opala.
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 27 Out - 13:23:17
Acompanhei toda tua historia, mas nao quis dar opniao....., pois isso e muito de cada um, mas fiquei feliz que fez o negocio, vc tem sangue de opaleiro, tenho certeza, que todos vao te ajudar com qquer duvida.
seja bem vindo ao grupo .
boa sorte com teu classico.
parabens
Tony medeiros
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Tony medeiros em Dom 27 Out - 18:53:11
Parabéns pela aquisição,tbm comprei o meu faz 3 semanas não está tão bom quanto o seu mas a idéia é deixar como novo ...agora me diga não é um sentimento bom quando vc dirige esse carro e as pessoas ficam olhando e comentando?........seu outro carro era legal mas nem tem comparação ,agora vc dirige uma lenda...mais vale um sonho realizado do q dinheiro no bolso!!!
Curta ele bastante e leve no encontro de Jundiaí pra gt conhecr de perto.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 3:44:28
