59 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Felipesales, Müller, RAFAZOIO, Stéfano Henrique
Trocando motor 4 cilindros
fastback
Mensagem por fastback em Qua 23 Out - 12:47:50
Boa tarde amigos!
Recentemente comprei uma Caravan 84 para usar seu motor no meu Coupe 83 e após ter a ajuda de um amigo para retirar os motores, estou vendo que terei que continuar sozinho. Sendo assim gostaria de recorrer aos "mecânicos de final de semana" de plantão aí que possam me ajudar.
A primeira das dúvidas é? como eu retiro o volante do motor? Pois penso em aproveitar peças do meu motor antigo nesse motor, pois tem uns dentes dele bem danificados. Meu amigo, no dia em que retiramos os motores, disse que o ideal seria tirar esse volante e pedir para alguém invertê-lo de posição, ou então usar o volante do meu motor antigo nesse, só que não me explicou como desmontar... Vocês poderiam me ajudar?
Abraços!
DanielSS76
Modelo do carro : Opala SS76
Re: Trocando motor 4 cilindros
Mensagem por DanielSS76 em Qua 23 Out - 13:25:40
Amigo, para soltar o volante, basta soltar os parafusos que o fixam no virabrequim, só isso.
Antes disso, precisa soltar o conjunto de disco e prensa de embreagem.
Se o volante estiver com os dentes da cremalheira danificados, substitua por outro, caso contrário, vai danificar o motor de partida.
abraço
fastback
Mensagem por fastback em Qua 23 Out - 14:02:32
Então Daniel, mas como eu solto esses parafusos sem girar o virabrequim??
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 23 Out - 14:38:10
O motor está fora do lugar? Se tiver, pode ser feito de várias formas:
1) com duas chaves de mesma bitola (pode ser chave L, combinada...): com uma chave vc coloca num parafuso e segura o volante para não girar e com a outra vc solta o outro parfuso.
2) com uma chave de fenda vc segura o volante contra o motor enfiando a chave em um dos dentes da cremalheira ou então em um dos buracos de parafuso da prensa de ambreagem e com a outra chave vc vai soltando os parafusos do volante.
3) calça o volante em cima de uma madeira, de maneira que o próprio peso do motor vai segur o volante (os dentes da cremalheira vão cravar na madeira impedindo que o volante gire) daí vc afrouxa todos os parafusos sem tirar do lugar, remove o calço de maderia e depois solta o restante com a mão ou uma chave, já que vão estar frouxos.
Deve existir outras maneiras, mas as que conheço são essas.
fastback
Mensagem por fastback em Sab 26 Out - 7:48:24
Daniel, boa tarde! Muito obrigado pela dica... Consegui uma válvula que deu pra travar direitinho o volante.
Uma pergunta, ela tem um furo no meio dos furos normais dos parafusos, esse furo serve para alinhar com aquele vinco no virabrequim, na hora de montar, né?
Aí o resultado do trabalho de ontem:
Foi bem mais fácil do que eu imaginava...
Aí já aproveitei e coloquei um dos motores (o que vai para o Opala azul) em cima dum meio de transporte, porque esse bicho pesa demais.
Ansioso para dar uma volta...
Assim que surgirem novas duvidas ou novidades eu atualizo aqui. Minha intenção é terminar nesse final de semana.
O cambio e o motor do Opala estão para fora do carro e o da Caravan está apenas o motor fora... Qual seria a melhor forma de montar o Opala? cambio e motor duma vez ou primeiro cambio, depois motor? ou o contrário?
fastback
Mensagem por fastback em Seg 18 Nov - 13:43:23
Amigos, boa tarde!
Estou precisando de uma ajuda... Como faz muito tempo que desmontei isso tudo e não identifiquei os fios, estou com dúvidas nas ligações da ignição e do motor de partida. vocês podem me ajudar?
Tenho os seguintes fios sobrando (vindos do interior do carro):
VERMELHO e CINZA/VERMELHO, sendo o só vermelho um pouco mais grosso. Supostamente este que marquei em azul (???) é ligado à um desses dois, o pós chave, mas e aí? Qual desses dois é o pós chave? como testo sem a bateria no lugar?
E, de acordo com o esquema da ignição, como eu é a conexão desses fios no motor de partida? Ví que existem dois pontos onde vão fios, mais o central que é o positivo direto da bateria. Sei que um deles (mais próximo do motor) é o sinal de partida, mas e o outro?
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 18 Nov - 16:20:04
sobre seu arranque o fio q fica sobrando é ligado no positivo da bobina
ele serve pra dar uma alimentacao melhor para a bobina durante o giro do motor de arranque para o carro pegar mais rapido e nao gastar muita bateria
fastback
Mensagem por fastback em Ter 19 Nov - 7:06:03
Então Marcos, ele já está ligado na bobina. Na verdade, ele e o amarelo "encaracolado" são o mesmo fio. Só que ele tem uma ponta comum que vai na bobina. Ou seja, ele é o fio "4" do diagrama, agora falta ligar ele no pós chave. Mas... Qual dos fios destacados (vermelho e cinza/vermelho) é o pós chave? Sad
Consegui uma imagem que me ajudou sobre o motor de partida:
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Nov - 18:14:32
cara eu acho q o fio pos chave é o fio vermelho
pois tenho quase certeza q o fio cinza/vermelho é o fio "pos farol" ele deve ser pra ascender alguma luz no interior do motor quando o farol tiver aceso......
o fio q eu usei pra religar a luz do porta luva e do acendedor de cigarros é o fio cinza/vermelho.....tem varios dele embaixo do painel.....mas no meu motor nao me lembro de nenhum ir la perto do chicote de ignicao......
fastback
Mensagem por fastback em Qua 27 Nov - 7:42:07
POis é cara, liguei a bateria e o fio era o vermelho mesmo. O cinza vermelho eu também tenho quase certeza de que é da iluminação do painel, só não entendo o que ele estaria fazendo ali. Mas, tudo bem! Consegui resolver o problema...
Fiz assim: (falando dos fios do módulo)
Pino 1 - verde (+) distribuidor
Pino 2 - marrom (-) distribuidor
Pino 3 - contagiros (esse fio pega o sinal do pino 2, negativo do distribuidor)
Pino 4 - interligado entre: pós chave, positivo da bobina e positivo do distribuidor - lado esquerdo do automático de partida olhando o carro de frente)
Pino 5 - aterramento do módulo (prendi no parafuso de fixação do mesmo)
Pino 6 - negativo da bobina
Olhando o conector chicote do módulo de ignição de frente, coloca-se as ranhuras (ressaltos de encaixar corretamente no módulo) para baixo. Assim, os pinos da esquerda são Pino 6 (em cima), Pino 3 (em baixo) e à direita são Pino 4 (em cima) e Pino 1 (em baixo).
Abração!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 28 Nov - 17:30:42
opa blz entao!!!
com a bateria é muito mais facil testar kkkkkkkk
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 7:48:17
