Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
77 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 74 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daimon Nunes, fauzi, Fernandohluiz
Saca Polia + Regulagem de Valvulas
parra
Mensagem por parra em Seg 28 Out - 13:38:15
Srs; um parafuso que segura o suporte que faz a regulagem da Direçào Hidraulica esta soltando ...
ele fica localizado atras da polia. Vou precisar tirar a polia para poder aperta-lo.
A pergunta é: Vou precisar de um sacador de polia ? Se sim qual o modelo, medida .... ?
Vou aproveitar e regular as válvulas. Qual o tamanho da chave L que preciso para apertas os balancins e soltar o cabeçote ?
[]'s !
Re: Saca Polia + Regulagem de Valvulas
Mensagem por frederico santos em Seg 28 Out - 14:10:28
Se for a polia do vira que esta se referindo não vai precisar tira-la não..
Mensagem por j ricardo em Seg 28 Out - 18:16:55
4 cil? a polia é parafusada e é moleza tirar, não precisa tirar o miolo prensado com um saca... só tirando a polia consegue espaço para mexer no suporte da bomba...
as porcas dos balancins são 5/8" ...mais ou menos 16mm.
parra
Mensagem por parra em Ter 29 Out - 7:35:37
Grato Amigos !
Sim é L4.
E depois na hora de colocar a polia de volta no lugar, qual o segredo ? Apertar em X ?
Sobre o dito parafuso, isso ja aconteceu antes, foi colocado uma arruela de pressão, mas ele voltou a afrouxar. Qual a dica ? Alguma cola para que ele nao saia mais ?
Frederico, vou ter que tirar porque o parafuso fica atras da polia, e ele é Allen, nao consigo pegar ele de lado so pela frente para poder apertar.
[]'s !
Mensagem por Diegoj em Ter 29 Out - 10:45:54
Existe um produto q serve pra isso, é trava rosca o nome. O mecanico uma vez usou isso no meu opala e travou q é uma beleza, ai num outro dia acabou o trava rosca e vi ele passando super bonder num parafuso e montando, diz ele que funciona igual.
parra
Mensagem por parra em Seg 11 Nov - 13:09:48
Pessoa lfiz o serviço final de semana ....
1) tirar o parafuso que segura o radiador na parte de baixo ....
2) soltar a mangueira superior do radiador e afasta-lo para frente ....
3) Afrouxar o alternador
4) Afrouxar a bomba de DH
5) Tirar as duas correrias
6) Tirar os quatro parafusos que seguram a helice + polia
7) tirar helie e polia
Cool Apertar o parafuso do suporte tensionador da DH que fica no bloco
9) Montar tudo denovo ....
O problema é que o parafuso estava espanado ...
Agora vo uter que fazer uma roca nova .... nunca fiz isso, mas parece ser tranquilo.
Abraços pessoal ! Vlw pelas dicas !
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:45:42
