54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Eder Harisson, fabricio198, Thiagohbcosta
Lanterna do 88/92 no 87
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Mensagem por flavio.x em Seg 28 Out - 17:17:57
Salve rapaziada, beleza?
To quase comprando um opala, mas minha preferência é pelos coupé, e coupé 88 é mosca branca de olho azul...
Achei um 87 bonito que ta com essa frente:
Só que a traseira é essa:
Minha dúvida é se da pra por a lanterna e a expansão/aplique do 88 nele. É plug and play a lanterna?
E pra descer a placa teria que trocar o para-choque, dá certo?
valeu pessoal!
IVAN4100
Re: Lanterna do 88/92 no 87
Mensagem por IVAN4100 em Seg 28 Out - 18:21:20
flavio.x escreveu:Salve rapaziada, beleza?
valeu pessoal!
Boa noite flavio.x, tudo bem?
Olha, o meu carro é um opala 1985 diplomata coupé 6 cilindros álcool. Ele está com as lanternas do opala mais moderno. Pelo que sei, para colocar essas lanternas modernas, não é plug and play não. Precisa, no mínimo, trocar os "copos" das lanternas. Tem fotos dos dois modelos de lanternas aqui no forum e dos "copos" delas também, onde dá para ver as diferenças entre ambos. Dá uma olhada em como está a traseira do meu opala:
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Seg 28 Out - 18:27:02
E ai, tudo bom, e vc?
Ficou bonito! Esse lance dos copos eu não sabia, vou pesquisar pra saber.
Pra colocar o aplique e descer a placa no para-choque dá muito trabalho?
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 28 Out - 19:29:58
flavio.x escreveu:E ai, tudo bom, e vc?
Valeu! Eu comprei ele já assim, mas curti também. Achei muito bonito!
Quanto ao pára-choque, acho que não terá problemas em trocar não. Mas é melhor esperar algum opaleiro mais experiente lhe responder, para ter certeza. Apenas acho que você poderia ter problemas com aquele lacre da placa traseira, que o Detran coloca. Será que dá para tirar a placa do lugar original e passá-la para o pára-choque sem romper aquele lacre?  Isso eu não sei...
Daniel do Opala
Modelo do carro : Opala Diplomata 1989.
Mensagem por Daniel do Opala em Seg 28 Out - 21:26:25
Flavio,acho que vc terá que trocar o alojamento das lanternas,furar o painel traseiro pra fixar o aplique e trocar o parachoque pro do modelo 88.
E se vc quiser colocar os frisos envolventes das lanternas terá que por também um pequeno aplique de plástico embaixo do aplique que vai entre as lanternas que fará o suporte do friso de alumínio inferior.
Nenhum bicho de sete cabeças.
Mensagem por Müller em Seg 28 Out - 21:42:53
Além das modificações na lataria, tem q alterar o chicote das lanternas. Os modelos 87 usam somente três lâmpadas de cada lado. Os modelos 88 em diante usam 6 de cada lado.
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Ter 29 Out - 10:39:11
Valeu pelas dicas pessoal! Pelo jeito não é muito dificil. Se der certo, posto aqui o resultado.
Mensagem por Diegoj em Ter 29 Out - 10:58:32
Não precisa necessariamente trocar o alojamento das lanternas, vc pode furar ali pra encaixar a lanterna. Meu pai já fez isso num coupe 83 que ele tinha, eu achei porquisse só furar ali e encaixar a lanterna por cima, mas se fizer o furo bem certinho (tem aqueles "copos" pra botar na furadeira, sai um furo perfeito) e depois fazer um acabamento ali pra ficar bom, não tem problema nenhum. Pode fazer com solda ou então até mesmo com fibra de vidro, pois ali é um lugar que não tem torção, então se fizer bem feito, a fibra não vai soltar. É mais viavel "retrabalhar" esse alojamento original do que trocar por outro.
E no aplique central, vai precisar amassar um pouco aquele rebaixo que tem ao redor do bocal do tanque pq a dobradiça do aplique do meio pega na lata. Pode dar umas batidinhas ali que resolve, mas ali é um lugar facil pra cortar e soldar uma chapa nova fazendo o acabamento certinho (ou até comprando esse pedaço de algum opala no ferro velho). Depois é só pintar de preto ali na parte dos apliques e das lanternas que fica igual original.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 22:56:10
