Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
parrud0www
2,opala carburador 446,3e,bobina,dstribuidor,um afogando outro cortando em segundo estagio
Brenza6cc
Modelo do carro : Opala 73
Opala 76
6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por Brenza6cc em Ter 5 Nov - 9:24:19
galera dois opala com problema
ambos 6cc a gas
o primeiro ta afogando muito ,ta com carburador dfv 446 percebo que toda vez que piso ate o talo a agulha nao esta voltando ae quando vou dar a partida ele joga gasolina pra todo lado
nao sei se eh a trava da boia ou oque esta fazendo ela travar sendo que soh trava quando levando o giro
o segubda era a mesma bosta era 446 e tinha o mesmo problema,porem troquei o carburador p um 3e e agora fico bom mas quando levando o giro 'andando'ele da uns estoro e nao vai ,parece q ta um limitador tipo o odg 3step ,parado ele nao corta,soh andando
obrigado
Re: 2,opala carburador 446,3e,bobina,dstribuidor,um afogando outro cortando em segundo estagio
Mensagem por Diegoj em Ter 5 Nov - 9:34:32
Brenza6cc escreveu:galera dois opala com problema
ambos 6cc a gas
obrigado
O DFVaza 446 é meio comum de jogar gasolina mesmo, coloca um desborbulhador (ou um retorno) antes do carburador que talvez ja resolva.
E o 3E é problema de falta, meu 3E fazia a mesma coisa. Deve ser regulagem da boia ou algo assim pq o resto eu ja tinha conferido tudo no meu e tava certo, ai levei pro mecanico e ele deu jeito, mas eu não perguntei qual era o problema.
Brenza6cc
Opala 76
6cc
Mensagem por Brenza6cc em Ter 5 Nov - 9:58:05
coloquei retorno em T e em Y e nao resolve ,ja coloquei 3 e no outro porcausa disse e fico cortando,eu to usando velas a alcool sera q tem a ver com os cortes?parado pode levantar o giro quenao faz nada,soh quando estou andando que piso pra trocar a marcha passando dos 4mil giro ele corta igual o odg
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sab 10 Maio - 11:25:26
Brenza6cc escreveu:coloquei retorno em T e em Y e nao resolve ,ja  coloquei 3 e no outro porcausa disse e fico cortando,eu to usando velas a alcool sera q tem a ver com os cortes?parado pode levantar o giro quenao faz nada,soh quando estou andando que piso pra trocar a marcha passando dos 4mil giro ele corta igual o odg
O meu é 3E e tá igualzinho, só que insitir na pisada, ele passa desta fase de cortar e anda que nem o capeta. Mas é muito irritante qdo abre o 2o estágio, fica embaralhando uns 30 segundos depois vai.
Mensagem por RN_Willemann em Sab 10 Maio - 12:42:26
446 gosta de incomodar bóia e agulha, na dúvida, troca td antes de esquentar a cabeça.....e coloque retorno com desborbulhador.
3E, normalmente o problema do segundo estágio está na cápsula de vácuo, não consigo gostar/depender de algo a vácuo na carburação, melhor um molinha.....
Mensagem por frederico santos em Sab 10 Maio - 19:00:28
Tenho uma dfv 446, ja pastei p acertar ela .Se tiver bichada ou um pouco fora da calibragem padrão pro seu motor vc não acerta ela nunca mesmo ..
klunker
Mensagem por klunker em Sex 27 Jun - 17:57:13
RN_Willemann escreveu:446 gosta de incomodar bóia e agulha, na dúvida, troca td antes de esquentar a cabeça.....e coloque retorno com desborbulhador.
O meu tem mola, mas tá com essa frescura ai de falta!
Como posso resolver?
Mensagem por BANDIT em Sab 28 Jun - 10:51:15
ambos 6cc a gas
tem  que ver o nível de  boia...se ficar abaixo da falta...e alta  de +  ela derrama....
regular a boia....
tente encontra uma agulha com ponta de viton (ponta com borracha)....
veja se não está travando aboia na lateral....ou lago assim
falta de combustível  !!!!!
ou giclê muito magro  por isso está estourando
pressão da linha combustível
nível da boia
tamanho de giclê ...muito pobre (pequeno)
veja se o 2° estágio está abrindo se não está travado ( normal em 3E !)
obrigado
Não há por onde !
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 11 Ago - 9:13:29
O meu 3e melhorou, tava com uma P......... falta de combustível e o vácuo não tava acionando.
Troquei o giclê e o caninho que conduz o vácuo para o diafragma, onde a mangueirinha liga ele no carburador... era fininho por dentro e coloquei um bem aberto.
Mesmo assim tava meio falhando, aumentei a marcha-lenta para 800/900rpm e melhorou bem, uns dizem que deveria ser 600rpm.
Digamos que com estas 3 coisas melhorou 90%.
Talvez eu troque o diafragma qquer hora destas, mas agora que tá funcionando tô com medo de mexer e estragar, rs..
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 4:18:29
