» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
hittokiri, Jacks
Será que meu motor ferveu
bgm2013
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Data de inscrição : 25/09/2013
Mensagem por bgm2013 em Dom 10 Nov - 18:42:55
Pessoal.....boa noite
Hoje em Campinas tava um baita calor, ai fui com meu opala 88 4cc pra colocar gasolina e dar uma calibrada nos pneus.
Chegando no posto tava uma fila grande e fiquei com ele ligado no sol a pino, só na primeira até chegar minha vez de abastecer, ai voltei pra casa, td normal.
Abrindo o capô percebi que o motor tava quente pra caramba, e tava pingando algumas gotas do respiro do radiador, e saia uma leve fumaçinha branca do filtro de ar....
Isso é normal galera? tem algo anormal com meu motor ou o sistema de arrefecimento?
Lembrando, tenho certeza que tinha agua no radiador e o nivel de oleo tambem estava normal....ah e meu mostrador de temperatura esta quebrado =(
Valeu gente!!!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: Será que meu motor ferveu
Mensagem por Sr.Bianchi em Dom 10 Nov - 18:51:30
Acredito que não foi nada de mais.
Se tivesse fervido iria sair muita fumaça e eventualmente apagar.
Pode ter aquecido um pouco além do normal, mas se sentir o motor funcionando normal, sem fumaça branca (queima de água) e nível de fluido refrigerante dentro do normal, quase 100% que não houve nada. Mas todavia, providencie o conserto do marcador, o meu está preguiçoso e aí deixa mesmo certo receio.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 10 Nov - 18:52:55
Se não saiu fumaça o suficiente pra você notar com o carro andando, e o radiador não cuspiu água laranja pra fora igual um bêbado louco, está tudo bem.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Dom 10 Nov - 18:59:16
Entendi amigo....obrigado
O meu marcador não funciona porque eu preciso plugar o fio que sai da cebolinha lá no painel, esse fim de semana eu dou um jeito nisso, nem sei se o sensor ta funcionando mesmo
Ah aproveitando a ajuda do amigo, como eu faço para ver o nivel de fluido do radiador, só esperando ele esfriar e abrindo a tampa do radiador mesmo né? Porque em outro forum eu li pessoas falando de reservatorio, mas no meu não tem reservatorio, ja colocar direto no radiador
Mensagem por Ivo Filho em Dom 10 Nov - 19:00:50
FEra...quando o carro ferve....vc escuta literalmente a agua fervendo dentro do motor....
Agora vazar agua e vapor pelo respiro.....normal viu ainda mais nesse ritimo que vc andou.
meu 72 em transito pesado MIJA tanto pelo respiro que tem gente que busina avisando que o radiador ta furado....
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Dom 10 Nov - 19:03:01
Erthal escreveu:Se não saiu fumaça o suficiente pra você notar com o carro andando, e o radiador não cuspiu água laranja pra fora igual um bêbado louco, está tudo bem.
rsrs é não cuspiu tanta agua, foi só um pouco
Mas como eu posso verificar se a ventoinha esta funcionando amigo? Desculpa esse monte de perguntas, é que eu tenho traumas de motor ferver, no meu gol 93 ferveu 2 vezes pq eu emprestei e não colocaram agua
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Dom 10 Nov - 19:06:06
Ivo Filho escreveu:FEra...quando o carro ferve....vc escuta literalmente a agua fervendo dentro do motor....
rsrsrsrs beleza Ivo obrigado....mas eu vou arrumar o mostrador de temperatura pra segurança
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Dom 10 Nov - 19:08:47
Desculpa mandar mais uma mensagem, mas aproveitando a ajuda dos amigos, uma duvida que eu tenho...
Como eu faço pra esvaziar totalmente a agua do radiador, pois eu acho que ele só ta com agua pura, e eu vou colocar o fluido certo refrigerante?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Dom 10 Nov - 19:15:32
bgm2013 escreveu:Desculpa mandar mais uma mensagem, mas aproveitando a ajuda dos amigos, uma duvida que eu tenho...
Tem uma mangueira que vem da bomba d'agua lá embaixo do radiador, no lado direito. Solta a braçadeira, retira a mangueira e voilá...vai-se toda a água.
Mensagem por Diegoj em Dom 10 Nov - 20:06:59
bgm2013 escreveu:
Vai la no radiador e olha onde tem os 2 fios ligados na cebolinha, fica reto na frente da bomba da direção hidraulica. É só encostar alguma coisa pra fechar um 'curto' naqueles 2 contatos e a ventoinha vai ligar (se estiver tudo certo). Geralmente quando eu faço esse teste, eu só puxo os 2 plugs um pouquinho pra tras e coloco uma faca ali no meio dos 2 contatos.
Mensagem por Müller em Dom 10 Nov - 20:17:40
Diegoj escreveu:
bgm2013 escreveu:rsrs é não cuspiu tanta agua, foi só um pouco
É, só q o dele é um Comodoro 4 cil. Se não tiver A/C originalmente, não tem ventoinha. Só a hélice mesmo. Ou tem ventoinha adaptada.
Mauricio4100
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90 4.1/S
Data de inscrição : 22/04/2010
Mensagem por Mauricio4100 em Dom 10 Nov - 20:31:24
Como o amigo disse mais acima, solta a mangueira inferior do radiador, é importante avaliar se esse motor rodou muito tempo só na agua pura, se for deve estar com bastante ferrugem no sistema, o ideal é fazer esse procedimento de esvaziar o fluído umas 2 ou 3 vezes antes de pensar em colocar aditivo..  E fique atento pois podem aparecer vazamentos já que o aditivo vai começar a remover crostas de ferrugem e outras sujeiras!
Aproveita também que vai abrir e verifica a válvula termostática e o rotor da bomba d'água se está tudo ok!
[]s
Mensagem por Diegoj em Dom 10 Nov - 20:58:09
Müller escreveu:
Diegoj escreveu:Vai la no radiador e olha onde tem os 2 fios ligados na cebolinha, fica reto na frente da bomba da direção hidraulica. É só encostar alguma coisa pra fechar um 'curto' naqueles 2 contatos e a ventoinha vai ligar (se estiver tudo certo). Geralmente quando eu faço esse teste, eu só puxo os 2 plugs um pouquinho pra tras e coloco uma faca ali no meio dos 2 contatos.
Eu também reparei isso... mas imaginei que já tava com ventoinha, pq se for com hélice, é só ligar o motor pra testar se funciona
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 11 Nov - 17:43:28
Mauricio4100 escreveu:
[]s
Entendi, vou fazer esse procedimento amigo
Essa valvula termostatica fica onde?, como sei que ela esta em perfeitas condições?
Meu opala é 4cc, desculpem perguntar da ventoinha, depois que eu me toquei e lembrei da helice
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 11 Nov - 18:29:47
A válvula termostática fica dentro desta bolota que fica na frente do motor com uma mangueira que vem do radiador:
Para testa-la basta colocar ela dentro de uma panela transparente encher a panela de água e colocar no fogão, pouco antes da água ferver ela deve "abrir". Segue um vídeo de como proceder:
https://www.youtube.com/watch?v=ig69N_orE9Q
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 11 Nov - 18:36:08
Aproveitando o tópico para tirar uma dúvida:
-Qual o tipo de fio deve ser utilizado para levar o sinal do sensor de temperatura para o marcador? Já ouvi dizer que tem que ser de alumínio, isto procede?
Mensagem por adpachec em Seg 11 Nov - 18:39:04
O meu é um fio comum bitola de 1 mm, mas tem que passar longe do coletor por causa do calor.
Talvez se refira ao tipo de isolação dele.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Seg 11 Nov - 18:39:18
bgm2013 escreveu:
Mauricio4100 escreveu:Como o amigo disse mais acima, solta a mangueira inferior do radiador, é importante avaliar se esse motor rodou muito tempo só na agua pura, se for deve estar com bastante ferrugem no sistema, o ideal é fazer esse procedimento de esvaziar o fluído umas 2 ou 3 vezes antes de pensar em colocar aditivo..  E fique atento pois podem aparecer vazamentos já que o aditivo vai começar a remover crostas de ferrugem e outras sujeiras!
[]s
Amigo, não que nós não podemos ficar respondendo suas dúvidas, mais essas pequenas dúvidas podem ser
sanadas pelo amigo google, geralmente tem tudo lá, ou quase tudo.
Mensagem por adpachec em Seg 11 Nov - 18:44:23
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 11 Nov - 19:02:07
Valeu a todos pela ajuda!
Eu pesquiso no google, e muita coisa encontro aqui, só as vezes que aparecem topicos divergentes que eu pergunto pra confirmar..
Eu li em outro tópico que se meu motor só rodou na agua pura, eu não posso colocar aditivo se não vai zuar os selos do motor...isso procede mesmo?
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Seg 11 Nov - 19:09:45
Procede sim, não só nos selos como em conexão de mangueiras também.
Mensagem por Diegoj em Seg 11 Nov - 19:11:18
Mas nada que uma limpeza boa e troca dos selos não resolva!
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 11 Nov - 19:13:10
nesse caso é melhor soh fazer a sangria trocando a agua e usar oleo soluvel amigo?
Mensagem por Diegoj em Seg 11 Nov - 19:16:54
Faça a limpeza varias vezes completando e esvaziando a agua do sistema de arrefecimento até sair totalmente limpo e ai complete com agua e oleo soluvel. Tem gente que tá usando detergente de cozinha pra limpar a sujeira do sistema e falam que funciona muito bem, eu ainda não fiz isso, mas acredito que não tenha problema.
Mas apenas limpar e colocar agua com oleo soluvel não vai resolver o problema totalmente. O certo é limpar tudo e completar apenas com fluido de radiador, ai é adeus pra ferrugem. Mas se os selos estiverem ruins, é bom trocar eles antes.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 11 Nov - 19:22:49
Valeu Diegoj!
Vou comprar selos novos e trocar ja então....como pesquiso esses selos na internet para comprar?
Mensagem por Diegoj em Seg 11 Nov - 19:28:13
Procura por 'selos opala'
Acho que vale mais a pena vc comprar isso numa auto peças ai perto, pq isso é barato e dai não precisa pagar frete
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 12 Nov - 9:14:45
adpachec escreveu:O meu é um fio comum bitola de 1 mm, mas tem que passar longe do coletor por causa do calor.
Não, minha duvida era sobre o material condutor mesmo. O meu esta passando pelo lado da bateria, encostado na tampa do cabeçote. por onde você passa o seu "adpachec"?
Mensagem por adpachec em Ter 12 Nov - 9:48:57
gabriel.acosta escreveu:
Sai do sensor, acompanha a tampa do comando e entra em um conduíte na parede corta fogo até o lado do passageiro onde entra no mesmo chicote que vai a alimentação da bateria para o painel.
Quanto ao condutor eu uso fio de cobre mesmo, e minha bateria é na frente, atrás do farol direito.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 12 Nov - 18:16:08
adpachec escreveu:Sai do sensor, acompanha a tampa do comando e entra em um conduíte na parede corta fogo até o lado do passageiro onde entra no mesmo chicote que vai a alimentação da bateria para o painel.
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Qui 14 Nov - 5:23:39
Galera é o seguinte, fervi meu carro duas vezes uma delas saiu fumaça pra todo lado que ate desligou o carro mas nao estava corrento estava bem devagar mesmo e parou no meio da rua, a ventoinha nao ligou e nem percebi so percebi quando o carro afogou, liguei a ventoinha direto ai foi diboa, ai ja na segunda ver percebi q o ponteiro suba e descia, tipo quando desliga, mas bem rapido suba e descia, ai segui o fio daquele rele da ventoinha, que tem na parede cortafogo do lado de dentro do motor, do lado do motor do parabrisa, e vi que dava debaixo do painel encaixado numa peça na coluna de direção, e esta peça esta dando mau contato, mexia nela e voltava a funcionar, o B.O. era ali.
Só que B.O. maior foi agora q coloquei a injeção notei q ela esta falalhando em alta quando mantem a velocidade ela alisa e embaralha, alisa e embaralha, fizemos de tudo, e agora só restou tirar o cabeçote para verificar as valvulas e sedes de valvula, uma desses estão com problema, por conta da fervida q aconteceu.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sex 27 Dez - 13:43:58
Galera abri o topico achando que tinha algo de errado pois o motor parecia ter fervido, após a ajuda dos amigos, limpei o radiador e consetei o marcador de temperatura, hoje fui dar um rolê de 15 minutos, o ponteiro foi lá no vermelho, e qnd cheguei em casa o respiro do radiador cuspiu agua pra caramba, e saiu vapor do filtro de ar.
Tem algo de errado com meu Opala, cara to chateado pq eu peguei ele, vim de São Paulo até Campinas, 100 km, transito pesado e o carro tava bala, nem esquentou, ai levei ele pra dar uma geral na mecanica, fiz a suspensão, desmontei tudo e montei denovo, o mecanico trocou muitas peças, e agora ele começou com essa de ferver. Galera o que pode ser? Vou fazer tudo por mim mesmo, vc dá o carro na mão desses porcos e os caras só fazem m.... e cobram uma nota.
Por onde vcs começariam a investigar o problema?
worm
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 14:49:27
Radiador.
Sangra toda água dele, faz a limpeza de todo o motor. Verifica a válvula termostatica.
Por fim, verifica ponto.
Mensagem por adpachec em Sex 27 Dez - 15:02:34
Radiador e suas conexões.
Ponto.
Mistura (pobre superaquece).
Ar no sistema do radiador, quando eu dreno toda a água eu coloco água pelo cebolão onde fica a termostática.
A tampa do radiador se está vedando direito, ou foi mal colocada ou as abas da tampa se abriram.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sex 27 Dez - 16:10:17
Obrigado Worm!! Vou sangrar novamente o radiador, que parte eu devo limpar do motor?
O que eu não entendo é que eu vim de São Paulo à Campinas e não esquentou, só depois de ter passado pelo mecanico que ficou assim.
Tirei algumas fotos das condições do radiador e do conjunto motor também amigos, se ajudar no diagnostico do problema
Essa é a tampa:
Esse é o "batatão" que fica a termostatica, esta vazando agua quando fica quente pela junta.
Estado da parte de trás do meu radiador:
Estado da parte da frente do radiador:
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/14/3xqx.jpg/
O painel depois de 10 mins de carro ligado parado:
A vareta de oleo: (para mim a quantidade e a viscosidade me parecem estranho, mas não sei)
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/560/54u6.jpg/
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sex 27 Dez - 16:13:40
adpachec escreveu:Radiador e suas conexões.
Ponto.
Então adpachec, o mais estranho é que antes do mecanico desmontar td não fervia, o que ele mexeu foi no ponto, carbura e tals...
Voce fala pela valvula termostatica? ou pelo sensor de temperatura?
worm
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 16:33:21
Limpar a galeria por onde circula água.
Se possível da uma pesquisada sobre limpeza do radiador, tem muita coisa sobre o assunto aqui no fórum.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sex 27 Dez - 16:43:30
worm escreveu:Limpar a galeria por onde circula água.
Ok Worm! vou fazer isso!!
Só uma pergunta, selo zuado pode dar esse problema tbm? Vazaria agua pelo motor?
worm
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 16:55:45
Até aonde eu sei, iria vazar água pelo selo.
worm
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 17:07:58
Um detalhe.
O marcador de temperatura do painel, mede a temperatura da água, ou seja, se não tiver água no motor o painel vai marcar motor frio.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 27 Dez - 17:20:30
eu uso no meu 4cc 3 ml de oleo soluvel por litro dgua no meu vai 6 litro de agua entao coloco 15 ml de oleo soluvel misturo tudo e coloco no radiador dai so alegria obs,o oleo soluvel e dificel de encontrar vc pode conseguir com algum torneiro ai na sua cidade o oleo e meio escuro ao entrarem contato com a agua fica branco que nem leite blz espero ter ajudado.
worm
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 17:21:48
Ajudinha ao colega.
http://www.opaleirosdoparana.com/t7062-como-limpar-o-sistema-de-arrefecimento-radiador
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sex 27 Dez - 17:33:52
Murilo R eu to usando oleo soluvel tbm...valeu!! eu achei aqui em uma casa de usinagem...
Worm, sobre o batatão onde fica a termostatica,lá vaza agua fervendo, será q pode estar entrando ar por lá? e outra pergunta, é pra ter alguma borracha de vedação lá? ou é só o contato metal e metal?
Mensagem por adpachec em Sex 27 Dez - 17:38:20
bgm2013 escreveu:
Ponto.
Se ele mexeu no ponto pode ter adiantado demais ( quando frio o arranque fica pesado na partida) e isto aquece.
Mexer no carburador, é comum o  mecânico deixar o motor "suave" a lenta baixa demais e para isto ele empobrece a mistura.
O cebolão é da válvula termostática.
Se como o Worm escreveu de limpar o radiador não der certo, olhe o ponto, é no distribuidor, segure com uma mão(distribuidor) e afrouxe a porca (chave 14) na base, se você girar no sentido anti-horário adianta e horário atrasa, pode tentar atrasar um pouco, isto é feito com motor ligado e mexa o distribuidor uns 03 a 05 mm por vez e escute se altera o giro.
Se o seu carburador é o H 34 (Solex) muitas vezes o mecânico acerta a lenta no parafuso de abertura da borboleta do 1° estágio MAS isto gera vácuo na mangueira do avanço (aquela que vai no distribuidor) e automaticamente adianta o ponto, se ele já estiver adiantado isto aumenta em uns 02 traços a temperatura, eu prefiro fechar esta borboleta e abrir o do 2° estágio para regular.
O do 2° estágio (Chave Alley 03 mm):
Ponto adiantado deixa o carro "esperto", mas muito adiantado aquece e ponto atrasado o deixa lerdo.
Primeiro olhe se ele regulou a aceleração pela borboleta do 1° estágio, pode estar aí a causa.
A termostática (chave 13).
Mensagem por adpachec em Sex 27 Dez - 17:42:23
bgm2013 escreveu:Murilo R eu to usando oleo soluvel tbm...valeu!! eu achei aqui em uma casa de usinagem...
Vai uma junta lá sim.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sex 27 Dez - 17:58:31
Valeu ai pessoal pelas dicas, vou amanhã na primeira hora ja mexer nesses pontos que vcs falaram e posto os resultados...
Putz adpachec obrigado ai pelas dicas, vou dar uma olhada nos pontos do dist. e do carbura, só confirmando, o 1º estagio é o de fenda e o do 2º estagio é alley? quanto mais ou menos vc abre o alley?
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Dez - 21:28:41
Se antes tava normal, acredito que não seja sujeira do radiador, tampa de radiador com problema ou etc... Eu ja andei com radiador totalmente sujo, tampa do radiador sem pressão nenhuma na mola, vazava bastante por lá e só percebi que tinha algo errado pq quando eu DESLIGAVA o motor, o ponteiro da temperatura subia.
Quando fui olhar o radiador, tava com menos da metade da agua. Provavelmente quando desligava o motor, a agua ia toda pro fundo do motor/radiador e ficava só ar no cabeçote, dai marcava errado quando desligava o motor. Mas mesmo com menos da metade da agua, a temperatura com o carro andando era normal.
Por precaução, verifique o radiador e etc, mas provavelmente é como o adpachec falou, deve ser ponto e/ou carburação.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sab 28 Dez - 14:06:31
Fui começar hoje a fazer a limpeza do radiador para depois mexer no ponto do carbura, ai tirei o batatão (tampa da valvula termostatica) dei uma limpada que tinha borra de ferrugem ai limpei o radiador, qnd fui parafusar a tampa...ela trincou bem perto do parafuso, ai foi pro saco meus testes.... segunda feira vou comprar outra tampa ai dou continuidade...
Pessoal tirei o filtro de ar só pra confirmar se meu bura era um H34 e me deparei com essa situação, esta correto a forma o que o mecanico fez? o cabo do afogador não esta preso e ele meio que acertou a borboleta com um fio...bem peço aos amigos para me confirmarem se essa posição esta correta, por favor...lá vai a foto
Mensagem por Rubão6cc em Sab 28 Dez - 14:45:08
Hei, esse não é um H34.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 28 Dez - 15:03:00
Solex H-40, vulgo solecão
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sab 28 Dez - 15:05:56
Isso é um H40, mas ele esta correto dessa forma que o mecanico deixou?
E será que da pra fazer esse esquema que o amigo adpachec falou dos 2 parafusos?
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 17:34:22
