Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
37 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
reimon
Será que meu motor ferveu
Número de Mensagens : 4799
Re: Será que meu motor ferveu
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 28 Dez - 15:03:00
Solex H-40, vulgo solecão
bgm2013
Número de Mensagens : 104
Data de inscrição : 25/09/2013
Mensagem por bgm2013 em Sab 28 Dez - 15:05:56
Isso é um H40, mas ele esta correto dessa forma que o mecanico deixou?
E será que da pra fazer esse esquema que o amigo adpachec falou dos 2 parafusos?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 28 Dez - 15:13:31
Não, o H-40 tem só um estágio, só um parafuso....
na verdade são dois, um da lenta, outro do ar
no H-34 são 4.....
bgm2013
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Mensagem por bgm2013 em Sab 28 Dez - 15:26:59
Ah entendi, então para "ajustar" seria aquele parafuso lateral e esse fio que ele emendou no parafuso para deixar aberta a borboleta?
qual seria os parametros ideais para meu carburador, para que o meu motor não esquente muito?
Pois acho que é questão do ponto para ele estar esquentando, porque eu sangrei a agua do radiador e ela estava limpinha.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 28 Dez - 16:05:31
cara, tenta ajustar o parafuso do ar 3 voltas aberto, começa por aí, depois vai regulando até o motor estabilizar (650 a 750 rpm)
ponto, se não me engano, o inicial do 151 gasolina é 9º
o resto é arrefecimento:
bomba dagua, termostática, aditivo na água....
Mensagem por adpachec em Sab 28 Dez - 18:21:38
Glaucio Missioneiro escreveu:cara, tenta ajustar o parafuso do ar 3 voltas aberto, começa por aí, depois vai regulando até o motor estabilizar (650 a 750 rpm)
worm
Mensagem por worm em Sab 28 Dez - 18:29:27
Uma duvida:
Esse carburador saiu em qual modelo/ano dos opalas/caravans ? É somente a gasolina ?
Mensagem por adpachec em Sab 28 Dez - 18:40:40
Começo da década de 70 e final de 80.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sab 28 Dez - 18:53:11
Valeu galera vou fazer isso tomara que na segunda feira já...pena que a bendita tampa da termostatica rachou senão fazia agora
Tomara que nas auto peças aqui de campinas tenha ela, senão só via mercado livre
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 9:24:34
Troquei a tampa da valvula termostatica, e descobri que meu opala não tem a valvula, mas até ai blz....
Troquei a agua e limpei o radiador...e fui dar partida
Para minha surpresa o sensor de temperatura não funcionou, fez um aterramento na cebolinha e o indicador marcou Maximo, o que será que aconteceu? a cebolinha foi pro brejo?
E mais, tá saindo agua pelo escapemento!! putz que zica, cada hora é uma coisa, tá dificil de eu conseguir mexer no carburador
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 9:27:53
bgm2013 escreveu:Troquei a tampa da valvula termostatica, e descobri que meu opala não tem a valvula, mas até ai blz....
DESCULPA  mas não li tudo ....
água saindo pelo escapamento é :
 1°junta
ou
2° cabeçote trincado ( empenado pouco provável......)
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 9:35:37
A cebolinha tá funcionando certo, se vc aterrar ela acontece isso mesmo.
Talvez o fio que vai da cebolinha até o painel esteja rompido, caso contrario provavelmente o painel deu problema.
Cuida pra não dar calço hidraulico nesse motor, tira as velas e tenta dar partida nele pra virar o motor e jogar a agua pra fora. Mas não funciona mais esse motor sem verificar o que o BANDIT falou.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 10:04:45
Vou trocar a junta e os selos.
Será q da pra andar com ele até um mecanico próximo, ou melhor nem andar mais então?
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 10:07:27
Se der calço hidraulico pode entortar uma biela, ai o estrago é bem maior.
Pra um mecanico, tendo um torquimetro, não é dificil trocar uma junta de cabeçote, ve se tem algum mecanico ai perto que aceita ir fazer isso na tua casa.
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 10:27:47
Eu liguei em um mecanico vizinho aqui, e pelo telefone o cara ja me falou..
"vixiii vai ter q retificar, aplainar, vai dar uns 1500 contos"
Caramba, e agora como eu sei se ele ta falando a verdade ou só ta querendo ganhar mais grana, tem algum jeito de saber se é só a junta ou como identificar que precisa de retifica?
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 11:27:20
bgm2013 escreveu:Eu liguei em um mecanico vizinho aqui, e pelo telefone o cara ja me falou..
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
DÁ UM TIRO NUM MERDÂNICO DESSES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R$1500 vc compra cabeçote de opala 6c totalmente retificado.
Só pra vc ter uma idéia, meu pai pagou R$1700 pra retificar totalmente um cabeçote de omega 4.1, com valvulas, molas e etc tudo novo E soldar uma rachadura enorme no cabeçote que ninguém queria fazer.
O meu cabeçote de 6c pediram em média R$500 pra fazer uma retifica normal aqui na região.
Primeiro confirme o problema, tire todas as velas e tente dar a partida (de preferencia peça pra alguem fazer isso, ai vc pode ficar la na frente olhando o motor pra ver quanta agua sai e de qual cilindros), se tiver agua ela vai sair pelo buraco da vela.
Também olhe a vareta de óleo e pelo buraco da tampa de valvulas pra ver se nao tem agua misturada no óleo.
Tens alguma noção de mecanica? Se tiver, tira o cabeçote sozinho (precisa de uma chave 3/4 de qualidade, senão vc vai só entortar a chave e o parafuso não vai soltar de jeito nenhum), leva vc mesmo pra retifica, compra a junta e dai chama um mecanico só pra montar ele no carro (não vale a pena comprar um torquimetro só pra fazer isso). Mas se vc tiver um torquimetro ou conhecer alguem que tenha um e te empreste, vc mesmo pode montar.
O que precisa prestar atenção é na sequencia de aperto e em quantos KG de aperto é necessario (por isso o uso do torquimetro). Mas se não me engano isso já vem descrito na embalagem da junta, se não vier vc acha facil na internet, tá cheio de manual antigo da GM que fala isso.
O bom seria vc procurar outros mecanicos e deixar pra ele fazer, mas se todos eles pedirem um preço absurdo desses, ai vc nao vai ter muitas opções, ou pagar uma fortuna pra um mecanico ou faz sozinho...
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 12:08:15
Cara é tenso esses mecanicos de hoje em dia, ele me deu o diagnostico todo por telefone..e eu ainda falei pra ele:
Eu: Cara, mas se for só a junta?
Ele: Magina....isso dai é retifica
O que percebi é q ele não quer vir aqui em casa, só pra trocar o cabeçote.
Se tiver problema msm não ligo de consertar, o duro é confiar nesse valor e na necessidade de se fazer isso. Se bobiar eu vou fazer por mim mesmo, o carro ja ta td zuado, mexo em uma coisa e quebra outra, se quebrar mais uma não vai fazer diferença
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 12:09:55
Diegoj escreveu:
Valeu Diegoj vou fazer esse teste agora.
Achei um tuto no youtube para remover o cabeçote, vou tentar por mim msm, e ai eu chamo ele só pra montar
Mensagem por adpachec em Seg 30 Dez - 12:29:20
bgm2013...se você lembrar caiu um chuvão aqui na região (caiu até granizo) e esfriou, se a água saiu na primeira partida é só condensação do escape.
Quando se aterra o positivo do cebolão o ponteiro sobe mesmo.
E tem a mistura de álcool na gasolina.....tem que observar, pelo jeito seu carro tinha ficado um tempo parado....
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 12:38:14
Entao adpachec eu dei 2 partidas e das duas saiu muito agua, mas ai desliguei com medo de danificar ainda mais.
To com uma teoria não sei se tem haver mas antes tava vazando um pouco de agua pela camara da termostatica e com isso vazava pressao, como agora eu consertei a camara nao vaza mais pressão, e acabou vazando pelo escape. Tem haver isso?
Mensagem por adpachec em Seg 30 Dez - 13:04:36
Se o escape "vomitou" água é junta ou cabeçote (provável).
Já retirou as velas e olhou o topo dos pistões ou os terminais das velas?
Andava baixando água?
Isto acontecia antes do mexânico mexer?
Ele é gasolina certo?
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 13:09:12
Então adpachec isso que é o mais incrivel, esse opalão ta precisando de um descarrego rsrs
Vou falar em ordem cronologica dos fatos:
Motor esquentando e chegando a sair fumaça do filtro de ar, e ponteiro lá no vermelho.
Fiz a limpeza do radiador e sangrei toda a agua
Troquei a tampa da valvula termostatica, pois a antiga rachou, e troquei a junta de vedação
O marcador de temp. parou de funcionar
Começou a sair agua do escapamento.
Mas nunca saiu agua do escapamento, e nem baixava agua do radiador, deu de uma hora para outra, foi esse fim de semana que ficou com as magueiras abertas e o carro parado pois eu estava esperando dar segunda pra comprar a camara da valv. termo.
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 15:57:24
olhe o óleo se não está com cor de café com leite ....se não tem resquícios de contaminação causada pela água .....se for junta ou cabeçote ....o óleo estará contaminado .
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 16:30:32
O oleo esta contaminado, esta bem fino e com aspecto de café com leite como o Bandit disse....ele falou que vai ficar em 1000 reais com a retifica e a junta
To achando que vou fazer, pelo menos da um trato geral no opalão...só falta mexer no motor mesmo nele
Mensagem por adpachec em Seg 30 Dez - 16:38:03
bgm2013 escreveu:O oleo esta contaminado, esta bem fino e com aspecto de café com leite como o Bandit disse....ele falou que vai ficar em 1000 reais com a retifica e a junta
Danou-se....
Mas caso você resolva retirar por conta própria o cabeçote.....
http://www.opaleirosdoparana.com/t10529-como-retirar-o-cabecote
http://www.opaleirosdoparana.com/t8088-livro-conheca-seu-opala
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 17:17:21
Vc tem alguma experiência com mecânica ?
caso tenha.....pegue um torquímetro e retire o cabeçote.....ai vc. mesmo faz a inspeção ....1° verifique ajunta ....o cabeçote  vai ter que limpar pra verificar.....agora se não tem torquimetro.....ai mande fazer mesmo :
PS:  NÃO  , gostei desse mecânico.....mesmo se for somente ajunta.....ele vai te cobrar reparo no cabeçote....
eu procuraria outro......ou alguém que entenda.....só pra verificar > OKK
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 17:29:49
Lendo  agora teu tópico.....eu achei muito estranho.....
aquela tua ainda ao posto.....opala até poderia ferver....mas a ponto de ofender o cabeçote.....é muito difícil....
depois o mecânico mexeu no seu opala ......e me parece que ai sim começou o problema ....mas mesmo com ponto adiantado....não poderia ter  trincado um cabeçote de opala ......
lendo.....eu acredito.....que foi só a junta pro saco (eu acho)
o cara (médium ) que deu o diagnostico somente pelo telefone.....é o mesmo que mexeu no opala lá na 1° vez ??????
se for fuja dele .....
Lá pelo dia 2.....ou talvez semana que vem......tente encontra + oficina.....e pessoas que mexam com opala ....e peça conselhos  e veja se encontra alguém que mexa com opala .... OKK
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 30 Dez - 17:58:51
A minha ida ao posto foi depois que o mecanico mexeu...
Mas sabe o que é tenso nessa historia, é que eu to com esse opala faz uns 5 meses, ele deve ter tido vários donos, que foram porcos com ele...não trata o carro como a gente trata, o antigo dono colocou durepoxi no cebolão do oleo, entre outras atrocidades...então eu peguei ele num estado critico, fui no 1º mecanico em agosto pra arrumar a suspensão e sai de lá tendo que refazer tudo,gastando mais de 3000, então eu não me surpreenderia muito se tiver que retificar o cabeçote...
Esse mecanico medium veio aqui agora no fim da tarde, puxou a vareta do oleo e falou "é junta, e se for fazer junta tem que aplainar o cabeçote"
Ai vem duas duvidas aos amigos opaleiros:
1 - Se for trocar a junta, tem q aplainar?
2 - Segundo o mecanico, todo o meu problema de aquecimento esta relacionado com esse problema da junta. Procede isso pessoal?
Valeu pelos links adpachec, to vendo se encontro um torquimetro
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 18:07:54
Talvez não seja necessario plainar pq o cabeçote de opala é ferro fundido, é mais dificil de empenar que os cabeçotes de aluminio usado em outros carros, só que vc vai conferir como se está empenado ou não?
Já que vai tirar fora, manda dar um passe. Mas só 'dar um passe' pra plainar o cabeçote é barato, não chega a R$200. Se fosse meu opala, eu já aproveitaria e mandaria fazer o assentamento de valvulas (também não é caro) pq ai não precisaria mexer no cabeçote por um bom tempo.
E isso tudo não chega nem perto dos R$1500 que esse cara pediu. R$1500 vc compra outros 2 motores 4c e ainda sobra pra comprar um pastel e uma coca.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 30 Dez - 18:45:38
bgm2013 escreveu:A minha ida ao posto foi depois que o mecanico mexeu...
3.000 só na suspensão?  affraid
Mensagem por adpachec em Seg 30 Dez - 18:53:20
Existem 02 coisas:
Mecânicos (em extinção).
Mexânicos (em Proliferação).
09 em cada 10 opalas são assim, cheio de gatos, tem que analisar e consertar o essencial e depois o restante de acordo com o bolso.
O meu foi elétrica, ficou um mês na garagem fui fazendo aos finais de semana.
Nem sempre se precisa aplainar o cabeçote, lógico depende da forma que foi torqueado e do calor, mas na minha opinião é apenas junta.
Para mim (e já digo não sei se é o certo), usaria uma escala (régua de metal com mínimo de 60 cm), para verificar o empenamento do cabeçote, colocando a escala sobre ele e contra a luz, mas não sei a folga de tolerância no desvio do cabeçote, talvez 0,25 (menos que uma folha de sulfite).
Utilizando as ferramentas necessárias e com paciência e planejamento você pode fazer.
E em industria de montagem eu aprendi desta forma:
Arrasto: colocar o parafuso e rosquear no lugar até assentamento.
Pré Torque: 70% do torque.
Torque final: 100% do aperto.
Minha humilde opinião.
Boa Sorte.
Mensagem por adpachec em Seg 30 Dez - 19:11:53
Olha o que eu achei...salvei o Link por que vou olhar depois, são 09 partes.
http://www.carburado.com.br/2009/07/retificacao-de-motores.html
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 19:13:22
Uma coisa que meu tio já fez foi pintar a base do cabeçote com alguma coisa tipo aquelas canetas de marcar CD, prendeu uma lixa bem fina (acho que era 6000) numa superficie de vidro e "lixou" o cabeçote. Se estiver certo, vai "lixar" e remover a tinta por igual. Se estiver empenado...
Assim eu faço com processador de computador, tem gente que me chama de louco, mas plaino essas porcarias de processadores desse jeito, é só marcar ele com caneta de CD e se ve certinho o quanto estão tortos (até hoje TODOS que eu fiz eram tortos, incrivel a deformidade deles, já vem de fabrica assim).
worm
Mensagem por worm em Seg 30 Dez - 19:26:19
Diegoj escreveu:Assim eu faço com processador de computador, tem gente que me chama de louco, mas plaino essas porcarias de processadores desse jeito, é só marcar ele com caneta de CD e se ve certinho o quanto estão tortos (até hoje TODOS que eu fiz eram tortos, incrivel a deformidade deles, já vem de fabrica assim).
Putz, agora eu sei por que um colega meu paz isso no processador O.o
Tenso ! ! !
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 19:31:09
worm escreveu:
Tenso ! ! !
Em computador de uso 'normal', isso não faz diferença nenhuma quase, mas pra computador pra uso pesado tipo jogos ou programas como autocad e etc, isso dá uma boa diferença na temperatura. Mas precisa plainar o processador e o dissipador, todos os 2 são tortos. Se usar uma pasta térmica com prata ou ceramica, melhor ainda (na ultima vez eu paguei R$27 por 1gr de pasta e nem era tão boa assim). Como tem carro preparado, também tem computador preparado kkkkk
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Sex 3 Jan - 10:44:31
Muito obrigado à todos os amigos que me deram sugestões, todas estão anotadas para casos futuros eu dar uma olhada rsrs
Os problemas de aquecimento e agua no escapemento foram resolvidos, era a junta queimada, ai fiz o aplainamento do cabeçote...e varetei o radiador Wink agora esta show de bola, o ponteiro da temperatura marca no meio mesmo em transito hardcore.
Falando de gambiarras no opalão...descobri q meu radiador é de um chevete hahaha bem que eu desconfiava que ele era um corpo estranho...
Mas enfim, valeu msm ae galera pela atenção
Mensagem por BANDIT em Dom 5 Jan - 15:57:59
eu suspeitei  (quando li tudo )  que seria só junta
As vezes acontece o seguinte.....o carro ficou muito tempo parado.....tipo uns 8 meses.....dai quando volta a funcionar.....a junta meio que "apodrece" ..............isso  ocorre com qualquer carro !
quanto ao radiador troque por um de opala . OKK
Mensagem por adpachec em Seg 6 Jan - 7:52:58
Se resolve tá bom.
Agora é curtição.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 6 Jan - 8:41:37
bgm2013 escreveu:Muito obrigado à todos os amigos que me deram sugestões, todas estão anotadas para casos futuros eu dar uma olhada rsrs
Q bom q tá resolvido...mas vc comprou assim ou queimou com vc?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 6 Jan - 12:09:47
Vish, vou começar a rezar....
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 6 Jan - 18:05:36
Rubão6cc escreveu:
Eu comprei ele e tava bom, pq vim de são paulo com transito pesado e ele nem esquentou, depois de uns 2 meses que queimou, e foi de repente, uma tarde de domingo fui colocar gasolina e ai começou a ferver, e eu só uso de fim de semana.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 14:13:06
