Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 19:42:05 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
88 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 83 Visitantes :: 2 Motores de busca
fauzi, Fernandohluiz, Müller, reimon
Gliclagem 446
Fellipeedu
Modelo do carro : opala coupé 1977
Data de inscrição : 09/04/2013
Gliclagem 446
Mensagem por Fellipeedu em Qui 14 Nov - 10:28:20
Boa tarde a todos, será q algum dos caros colegas opaleiros poderiam me ajudar? Sou novo no ramo apenas caminhando p/ o 4 ano. Eis a questão
Gostaria de tirar ima duvida com vc caso vc saiba responder. Comprei recentemente um 446 de um conhecido, o mesmo rodava em uma caravan 6cc gasolina e gnv. Ainda não instalei no meu 4cc gas, pois achei melhor desmonta-lo e trocar as juntas gicleurs etc... Andei pesquisando e achei uma tabela de giclagem da gm, onde segundo a mesma os gicleurs principais tem como medida 30. Porém no 446 q desmontei, esta com 25. Será q se eu trocar d acordo com essa tabela não ficara muita diferença? Lembrando q a tabela e de acordo com o opala ss 4cc Gas. Achei muita diferença entre 25 e 30. O carb ficaria desajustado não acha? Se souber me explicar t agradeceria muito, grande abraço.
Masculino Número de Mensagens : 5980
Re: Gliclagem 446
Mensagem por adpachec em Qui 14 Nov - 10:47:07
A redução da Giclagem é comum para economia, mas empobrece a mistura, o motor pode ficar fraco, aquecer demais e até super aquecimento das cabeças dos pistões.
Antes de mudar a Giclagem olhe o carburador com um todo e se possui mais modificações, o importante é entregar ao motor aquilo que ele precisa, no tempo e na quantidade certa e nunca em doses homeopáticas (aos poucos).
http://www.uniaov8.com.br/Utilidade/Manual_Carburador_Weber_446.pdf
Fellipeedu
Re: Gliclagem 446
Mensagem por Fellipeedu em Qui 14 Nov - 11:28:41
Entendi, porém se eu mexer só nos gicleurs principais tenho q mexer eu todo o resto ou não? Será q no meu caso o 446 aceitaria bem um gicleur 27 ou seria demais p ele? Lembrando meu opala 4cc Gas bobina blaster 2 coletor 4x1 sem trabalho no cabecote, pelo menos até onde sei, ainda não levei no mecânico.
Andre_SP
Re: Gliclagem 446
Mensagem por Andre_SP em Qui 14 Nov - 11:45:29
Aproveitando o tópico sobre giclagem, gostaria de saber se quando o carburador está na giclagem correta e o motor está um pouco sem força mas, quando puxa o afogador o motor volta a ter força pode ser alguma entrada falsa de ar ???, ou o gicle de combustivel que é o menor possivel ( mesmo estando de acordo com a tabela ) ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Re: Gliclagem 446
Mensagem por AndersonJF em Qui 14 Nov - 12:16:09
Rapaz...eu tava na luta com um 446 para meu 6cc(motor a álcool) mas que to rodando na gasolina....
resolvi o problema d seguinte forma...desmontei todo...comprei o kit de giglagem completo para 6cc gasolina...troguei tudo sem aproveitar nada montei com juntas novas e tal...pronto problema resolvido sem o antigo estres de antes....
Agora presta a atenção pq qd nego coloca GNV nos carros eles fazem furos no carburador....pode ser que esteja aberto algum furo qeu ta entrando ar d+
Fellipeedu
Re: Gliclagem 446
Mensagem por Fellipeedu em Qui 14 Nov - 13:25:58
O meu esta assim, porém vou fechar com estanho, ou durepox, alguém sabe dizer se pode? E mais uma vez os gicleurs principais p o 4cc Gas 27 esta bom ou e muito?
Re: Gliclagem 446
Mensagem por adpachec em Qui 14 Nov - 14:45:42
Fellipeedu escreveu:O meu esta assim, porém vou fechar com estanho, ou durepox, alguém sabe dizer se pode? E mais uma vez os gicleurs principais p o 4cc Gas 27 esta bom ou e muito?
E o Giclê de Ar é qual o valor?
Tem que ter uma relação entre os 02.
Re: Gliclagem 446
Mensagem por adpachec em Qui 14 Nov - 15:00:12
Andre_SP escreveu:Aproveitando o tópico sobre giclagem, gostaria de saber se quando o carburador está na giclagem correta e o motor está um pouco sem força mas, quando puxa o afogador o motor volta a ter força pode ser alguma entrada falsa de ar ???, ou o gicle de combustivel que é o menor possivel ( mesmo estando de acordo com a tabela ) ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
Ar falso ou a mistura pobre...ele está sujo algum entupimento, tem filtro antes dele?
Fellipeedu
Re: Gliclagem 446
Mensagem por Fellipeedu em Qua 20 Nov - 13:14:27
Esta com gicle 25 e canetas a9
Re: Gliclagem 446
Mensagem por adpachec em Qua 20 Nov - 17:36:18
Fellipeedu escreveu:Esta com gicle 25 e canetas a9
A9 é do 6 cc.
O giclê é 125 (ar)?
Para ar ele está "arrombado".
SS 4 CC Gasolina:
Ano: A partir de Jan/73 | Carburador: DFV 446 (Weber)
                                             1° Estágio    2° Estágio
Gicle Principal:                              130                 130
Gicle AR:                                       70                 70
Gicle Marcha Lenta:                        65                  65
Tubo Injetor:                                 60                   -
Válvula da Bóia:                             250
Difusor:                                          -                   -
Venture:                                      28,6              28,6
Respiro Marcha Lenta:                     175               175
Tubo Misturador:                            260               260
Válvula de Máxima:                         140
Alvo do Jato:                                  -
Número do Carburador: 446.051.02
Re: Gliclagem 446
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:33:12
