» Enfim, chegou o grande dia!
Ontem à(s) 23:15:36 por Rossano
» CONSERVAÇÃO DA PINTURA
Ontem à(s) 22:31:53 por adpachec
» Ajuda com esquema eletrico opala 84
Ontem à(s) 21:59:05 por matheustr
» PORQUE CANAVIEIRO
Ontem à(s) 21:48:41 por Ronald-
» Ponto "aparentemente" avancando sozinho.
Ontem à(s) 21:42:22 por Marcos Adriano
» Upgrade do Motor 4100
Ontem à(s) 21:20:08 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 21:11:44 por OpaleiroJlle
» QUAL A MELHOR BOBINA ? (Tabela com valores).
Ontem à(s) 21:06:31 por Marcos Adriano
» Dúvida sobre pintura de roda serrinha
Ontem à(s) 21:03:50 por Claudio Reichert
12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17510)
Rubão6cc (10432)
raphaelcaronti (8552)
Painel Caravan 88 Diplomata
Claudinei Martins
Idade : 53
Modelo do carro : 1988 Caravan Diplomata SE
Mensagem por Claudinei Martins em Sex 15 Nov - 16:17:40
Boa tarde a todos,
Primeiramente gostaria de dizer que segui as orientações do nosso colega RODACKI pra desmontar o painel da minha Caravan, e foi de muita ajuda, muito obrigado pelo tutorial.
Bom como já havia dito antes essa minha "MENINA", foi roubada e recuperada pelo antigo dono.
Ai vem a encrenca, eu e meu filho resolvemos desmontar o painel dela pra dar uma ajeitada e tentar fazer o serviço direito seguem as fotos:
Bom a pergunta e:
Onde posso comprar dessas lampadas?, não achei em lugar algum.
Esse não é o Painel da 88, e quando eu ligo as luzes, os marcadores de Gasolina e temperatura ficam loucos, pode ser porque o chicote e da 88 e o painel da 83?
Os Plásticos sinalizadores também estão faltando, só tem o da bateria, alguém sabe onde posso comprar?
Bom ela vai ficar desmontada poe enquanto, até eu dar uma geral. Perguntei das lampadas porque tem algumas que não ascendem, devem estar queimadas.
E quem tiver dicas ou palpites, por favor manda ai.
PS: Se alguém tiver peças da Diplo 88 que esteja Doando ou vendendo passa a informação, derepente fazemos negocio
Obrigado a todos
Claudinei Martins
Idade : 53
Re: Painel Caravan 88 Diplomata
Mensagem por Claudinei Martins em Sab 16 Nov - 6:36:07
Ah, uma outra coisa, no botão que liga a iluminação dela só tem 3 fios ligados.
São eles:
Branco
Marrom
Amarelo/Cinza (no mesmo terminal).
Alguém poderia dizer quais estão faltando pois neste chicote só os três aparecem.
Os Numeros no botão são:
58
31
30
1
56
Obrigado
Última edição por Claudinei Martins em Sab 16 Nov - 15:53:45, editado 1 vez(es)
Claudinei Martins
Idade : 53
Mensagem por Claudinei Martins em Sab 16 Nov - 8:12:07
As lampadas eu ja consegui, agora faltam os soquetes
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4644
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Sab 16 Nov - 9:19:09
hehe  vai voltar o painel  dela para o original?
Claudinei Martins
Idade : 53
Mensagem por Claudinei Martins em Sab 16 Nov - 11:10:45
willian fóquinha escreveu:hehe  vai voltar o painel  dela para o original?
Opa a intensão eh essa.
Ja achei as lampadas pequenas, faltam as 4 grandes com os soquetes (ta em falta)
e durante a semana procurar o resto.
Masculino Número de Mensagens : 6032
Mensagem por adpachec em Sab 16 Nov - 13:55:51
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-515085784-painel-opala-88-ao-90-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509297064-opala-diplomata-86-87-painel-velocimetro-conta-giros-carava-_JM
Claudinei Martins
Idade : 53
Mensagem por Claudinei Martins em Sab 16 Nov - 16:54:29
tava vendo os links que vc passou, a conexao do chicote da que tenho e diferente.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sab 16 Nov - 18:48:47
58 lanternas
56 farol
30 positivo bateria
31 terra chassi
1 terra luz de teto
Claudinei Martins
Idade : 53
Mensagem por Claudinei Martins em Dom 17 Nov - 7:29:52
Rogerio N Rego escreveu:58 lanternas
56 farol
30 positivo bateria
31 terra chassi
1 terra luz de teto
Vlw Rogerio
Obrigadão
Claudinei Martins
Idade : 53
Mensagem por Claudinei Martins em Seg 18 Nov - 15:54:15
Claudinei Martins escreveu:
56 farol
30 positivo bateria
31 terra chassi
1 terra luz de teto
Vlw Rogerio
Obrigadão
Alguém saberia dizer porque quando ligo o 58 Lanternas(no meu caso e o Amarelo e cinza (dois fios))  as duas setas ficam ligadas direto, o marcador de combustível e temperatura sobem ate o talo?
Como não havia encontrado o 31 (terra), coloquei um pra testar, e não resolveu, ai cortei o cinza e tb não resolveu
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 18 Nov - 19:53:26
isto acontece porque o painel do carro nao esta aterrado, da uma verificada nos aterramentos no pe do limpador de parabrisas, ou aterra direto o fio marrom que entra no soquete do painel
Claudinei Martins
Idade : 53
Mensagem por Claudinei Martins em Ter 19 Nov - 8:19:13
Rogerio N Rego escreveu:isto acontece porque o painel do carro nao esta aterrado, da uma verificada nos aterramentos no pe do limpador de parabrisas, ou aterra direto o fio marrom que entra no soquete do painel
Opa, obrigado pela dica, vou verificar amanha que eh feriado
Claudinei Martins
Idade : 53
Mensagem por Claudinei Martins em Sab 28 Dez - 4:14:34
Bom dia a todos,
Bom de Novembro pra cá já desmontei, troquei, desmontei de novo, voltei a montar o painel dela 4 vezes (acho que vou abrir uma empresa pra trabalhar com painel (rererere)), como o da minha tava muito ZUADO, acabei colocando outro igual, agora com conta-girus. Ai tem duas coisas, o marcador de temperatura não funcionava, e continua não funcionando, pelo que vi aqui nos fóruns pode ser o sensor, vou ver hoje e já aproveito pra trocar a água do radiador, que tá parecendo que tava em uma enchente. Outra coisa, semana passada quebrou o cabo do velocímetro, e a minha o carro e 88 mais o painel 83, na hora de trocar a casa de velocímetros não tinha o original 83, mas como quem tem vontade faz, o mecânico fez o seguinte, pegou o da 88 original e trocou apenas o encaixe que vai no painel, já que a parte inferior são iguais. Antes o velocímetro ficava pulando, vc não sabia se estava a 20,40 ou 60, agora ele oscila mas muito pouco. Já vi o pessoal comentando aqui no fórum sobre esse assunto também, então fica a dica, procurar sempre as peças originais, mesmo que no meu caso não seja, mas acabou "SEJENDO".
Agora vou atras novamente da ignição eletrônica, continuo com receio das anunciadas no mercado livre, se alguém tiver alguma dica agradeço.
    Data/hora atual: Seg 23 Jul - 3:34:16
