Problemas com Oscilação de luz Caravan 88/89
smaleyy
Modelo do carro : Caravan 1988/1989
Data de inscrição : 16/11/2013
Mensagem por smaleyy em Sab 16 Nov - 16:15:06
E aí galera, estou aqui para me apresentar e para pedir ajuda de vocês.
Tenho uma caravan 88/89 4cilindros. Estou em fase de restauro. Ja concluí mecânica (motor, caixa, diferencial, suspensão e freios).
Porém, de uns dias pra cá, quando eu acelero a "charanga", a luz interna e externa oscilam, fazendo com que a luz fique mais forte, tem um rele que fica estralando também. Levei em um eletricista, e ele fez o alternador pra mim, trocou tudo, porem ainda estou com esse problema.
Alguém sabe o que pode ser? Shocked
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: Problemas com Oscilação de luz Caravan 88/89
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 18 Nov - 15:46:40
Alternador original de Opala é bom até o dia em que precisa trocar induzido, ponte retificadora. Não se acha mais originais e os paralelos não têm a mesma qualidade.
Isto é problema típico de regulador de voltagem com defeito. Se trocou e não resolveu, troca de alternador.
Coloquei o de 120ah do Vectra no meu em 2010 e NUNCA mais tive problemas. Só alegria.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Ter 19 Nov - 6:11:38
Olá amigo, bem vindo!
É como nosso amigo Marcelo falou, provavelmente seu regulador de voltagem está ruim.
Seu alternador é o original? Se voce não tem aptidão para desmontar o alternador, leva num eletricista que ele vai dar uma geral, manda trocar o regulador, a ponte retificadora, triodo e escovas. Além disso manda testar o estator e o induzido, se estiver tudo ok, não terá mais problemas.
Eu aconselho a fazer esta revisão no alternador a cada 24 meses, para evitar essas falhas.
Este serviço pode te custar entre R$120 a R$200, dependendo do eletricista.
Tem um tópico muito bom aqui no forum do amigo garciapepe que ensina muito detalhadamente como testar seu alternador: Tutorial Desmontando alternador 65a
Abraço e boa sorte!
smaleyy
Mensagem por smaleyy em Qua 27 Nov - 15:47:27
Galera, fiz a manutenção do alternador, ficou novinho, porém problema não resolvido.
Depois de 1 mês parado e alguns eletricistas, levei em um cara que descobriu o problema.
Tem um fio no motor de arranque que esquentou e começou a dar mal contato. Ele cortou e soldou o terminal novamente e pronto, Caravan novinha novamente.
Mas vou trocar esse alternador, além de vocês eu já "ouvi" bastante gente falar que o alternador do opala deixa a desejar.
É muito difícil fazer essa adaptação (colocar um alternador moderno)Question
Mensagem por BANDIT em Qua 27 Nov - 16:23:08
é problema de regulador de voltagem !
Mensagem por Rubão6cc em Sex 29 Nov - 7:42:53
smaleyy escreveu:Galera, fiz a manutenção do alternador, ficou novinho, porém problema não resolvido.
Tem q trabalhar o suporte...o Jota fez no dele, qualquer coisa dá uma perguntada..
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 6:22:55
