65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Paulo Corso, Paulo Opala 4cc
Fazendo funcionar em casa. Novas Fotos.
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 221
Mensagem por opalacisco em Dom 17 Nov - 18:49:55
Pessoal,
Hoje resolvi tomar coragem e ver como estava o meu motor e queria a opnião de vocês do estado dele, se está normal ou se vocês conseguem ver algo de errado e tal.
O cabeçote vou mandar para a retifica para banho químico e revisão de tamanho, válvula e tal, porém estou com um duvida na numeração deste cabeçote. O que significa esse numero ? E para identificar se é álcool ou gasolina ?
E os pistões abaixo são a gasolina ?
Se puder dar uma ajuda eu agradeço,
Abraços e boa sorte a todos.
Última edição por opalacisco em Qua 20 Nov - 17:50:22, editado 1 vez(es)
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Re: Fazendo funcionar em casa. Novas Fotos.
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 17 Nov - 18:54:05
Final 831 provavelmente a álcool
que ano e o carro? 89 ?
Mensagem por j ricardo em Dom 17 Nov - 18:57:26
831... todo cabeçote de opala 6cil, entre '72 e '88 é esse numero...
não da pra ter certeza se é alcool ou gasolina assim a olho, só medindo a camara, que tem 65ml no alcool e 73ml na gasolina...
como os pistões são gasolina, e olhando a foto da camara eu CHUTO que o mais provavel é que seja cabeçote gasolina mesmo...
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Dom 17 Nov - 19:53:33
O motor está em um 76, mas foi tirado de um comodoro 89 com um 446 com aquecedor.
Como eu faço para medir a câmera ? seria os buracos da foto 5 ?
Mensagem por RN_Willemann em Dom 17 Nov - 19:59:53
vire o cabeçote com as camaras pra cima, passe graxa nas bordas pra fazer vedação, com um pedaço de vidro "cole" no cabeçote deixando soh um cantinho pra injetar liquido, pode ser gasolina, fluido de freio ou qualquer liquido com cor pra facilitar, com uma seringa.
Eu uso de 50ml, coloco uma, e depois dozo o restinho pra ver até quanto vai, meu atual 831 está com 59cc de camara.
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Qua 20 Nov - 17:57:15
Galera, dando continuidade no "Faça você mesmo", hoje retirei todos os tuchos e limpei o compartimento onde fica os mesmos e as varetas.
Estava graxa pura, mas nada que vários panos e mais um jogo de roupa pro saco que não resolva.
Abaixo as fotos de como ficou a limpeza.
Agora vem a duvida :
- Que raio de tucho é esse que só tem isso nele ?
- Todos estão assim e reparem que não tem a trava e sim apenas uma arruela.
- Será que era um hidráulico e o ultimo dono, arrancou tudo que tinha dentro, porém esqueceu de travar com arruelas para virar mecânico ?
- Sem contar que varias dessas arruelas de cima estavam todas caídas fora dos tuchos
- Alguém ai tem foto de um tucho mecânico desmontado ?
Agora sei que vou ter que comprar um jogo de tucho e varetas novos. O que vocês recomendam ?
Mensagem por RN_Willemann em Qua 20 Nov - 18:23:46
tuchos eram hidraulicos e foi feito gambiarra para ficarem mecânicos, da pior maneira ainda.
Compre um jogo de tuchos novos. as varetas tem que analizar se não estão tortas ou com avarias nas pontas.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 20 Nov - 18:25:40
amigo tucho mecanico nao se desmonta....kkkkk
ele nao tem nada dentro....
o certo desse tucho ai é ter um outro cilindro dentro dele.....é meio chatinho de tirar.....mas vc deveria tirar ele pra limpar mais a fundo....
se bem q no caso q estao seus tuchos é melhor comprar outros novos....pois quem desmontou por ultimo nao montou direito....eu acho q a pessoa deve ter quebrado as travas na hora de desmontar e colocado essa arruela no lugar....
se eu fosse vc trocaria....fiz uma limpeza nos meus tuchos ha uns meses atraz.....mas decidi comprar outros novos devido a algumas duvidas...porem nao consegui juntar granda devido alguns gastos extras.....
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Qua 20 Nov - 19:26:51
Com certeza, porquice foi feita, pois todos tem arruela ao invés das travinhas.
Comprar mecânico ou hidráulico ? Da para ver o grau do comando sem tirar ele ?
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 21 Nov - 14:34:16
cara pra usar o carro de boa.....pra nao ter dor de cabeça.....vai de tucho hidraulico (mas compre de marca boa - ACDelco ou Delphi por exemplo)
mas se vc for preparar o carro pra andar forte ai é recomendado o tucho mecanico.....
eu de vc compraria tucho hidraulico.....
quanto ao comando fico devendo....kkkkkk
Mensagem por j ricardo em Sex 22 Nov - 11:50:28
tucho mecanico Isky:
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sex 22 Nov - 16:51:12
J vlw. Então o mecânico não tem folga e nem molejo nenhum ?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 22 Nov - 17:16:59
po
eu nao tinha visto desse q desmonta....kkkkk
mas respondendo pra vc cisco....o tucho mecanico nao tem molejo nao......a base onde apoia a vareta é fixa.....ela nao desce e nem sobe
Mensagem por BANDIT em Sex 22 Nov - 17:19:26
opalacisco escreveu:J vlw. Então o mecânico não tem folga e nem molejo nenhum ?
pelo contrario.....vc. da a folga nele !
folga em torno 0.20 ....até 0.60   em comando importado.....(dependendo do acerto )
O hidráulico tem folga 0 (zero) ......mas tem uma molinha dentro! Que pode ser considerado uma folga de 0.10 (em teoria)
Vc. desmontou os tuchos .....espero que tenha marcado aposição de cada tucho.....pois na hora de montar cada tucho tem que ir pro seu respectivo came do comando !OKK
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sex 22 Nov - 18:58:20
Bandit. vlw.
Na verdade desmontei tudo e nem me preocupei em marcar tuchos e varetas pois vou comprar um kit novo.
Aproveitando:
Tucho delphi é o original ?
Qual vareta é boa ?
Eu sou obrigado a trocar o comando ?
Mensagem por RN_Willemann em Sex 22 Nov - 20:01:26
Amigo, tucho pode comprar delphi, comp cams tem o preço bem atrativo.
o Comando você é obrigado a trocar se estiver gasto, se não estiver você pode usar tuchos novos que eles acentam no comando, lembrando que comando pra mecânico usa-se tucho mecânico e no hidráulico mesma regra.
Varetas você pode comprar comp cams, tem na hot chilli bem barato da comp cams na medida original, você só precisa trocar se estiverem com desgaste exessivo ou tortas, ao contrário no motor original da pra usar tranquilo.
vlww
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 23 Nov - 5:24:21
pra ver se o comando ta gasto é só tirando ele ou tem outra forma de conferir com ele la dentro do motor??
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sab 23 Nov - 5:56:18
É Marcao é essa minha dúvida tb sobre o comando. Eu andei dando uma viradas nele e olhando pelos buracos do tucho e parece que está beleza. Mas não sei se é o certo
Mensagem por RN_Willemann em Sab 23 Nov - 9:34:03
Pra medir só tirando, em casa sem ferramentas o máximo que da pra fazer é medir os lobs e ver se tem muita diferença, ver o desgaste na borda dos lobs tbm, tem que estar bem reto, nao pode tar em forma de ceta, e compare com os do sexto cilindro, que desgastam mais rápido.
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Sab 23 Nov - 9:57:28
E tirando a grade e o radiador , consigo sacar ele fácil ou não vai dar a distancia para fazer a curva e tirar ? tem algum macete ?
Mensagem por Diegoj em Sab 23 Nov - 11:05:06
opalacisco escreveu:E tirando a grade e o radiador , consigo sacar ele fácil ou não vai dar a distancia para fazer a curva e tirar ? tem algum macete ?
Eu tinha um "Manual" salvo em algum lugar, que mostrava certinho como tirar o comando com o motor no lugar.
Vc vai ter que levantar o motor um pouco pra tirar. Nos opalas mais novos, precisa entortar uma beirada da lata ali perto da grade pra passar o comando, mas depois que botar a grade nem da pra ver.
Mas se o teu é do antigo, acho que nao precisa entortar nada.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 15:14:27
