61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Helton Lopes, Müller, reimon, ZZ Top
Indicador de combustivel sempre CHEIO
bgm2013
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Data de inscrição : 25/09/2013
Mensagem por bgm2013 em Dom 24 Nov - 19:45:04
Pessoal meu indicador de combustivel só marca CHEIO mesmo com o tanque vazio, e se eu tiro o fio que vai na boia, e aterro no chassi, o ponteiro nem mexe.
Amigos, o que vcs acham que é?
Nicholas Sandoval
Modelo do carro : Opala 75
Re: Indicador de combustivel sempre CHEIO
Mensagem por Nicholas Sandoval em Dom 24 Nov - 19:53:42
Quando vc tira o fio da bóia o ponteiro cai ?
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Dom 24 Nov - 19:59:05
Msm tirando fica no cheio, sera q eh aterramento?
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 24 Nov - 21:44:41
Começa pelo mais fácil: Teste o marcador do painel. Tira os fios da bóia e ligue a ignição. O ponteiro tem que estar no vazio. Se não estiver o problema é nele. Depois, feche contato nos fios. O ponteiro tem que ir no cheio.
Se estiver tudo dessa forma parte pro mais complicado: tira a bóia fora e mede os terminais dela com multímetro, na escala ohm. Mexendo a haste, obrigatoriamente tem que ter variação nos valores.
Na parte de cima da bóia tem 3 parafusos. Retire-os e vai ver uma ponta de contato, ligada na haste da bóia. Esta ponta passa por uma chapa, fazendo a função de potenciômetro, mandando a informação pro painel. Ocorre que os filetes desta chapa gastam-se com o tempo e mandam informação errada pro painel. Resultado: tem que andar com um galão de combustível no portamalas pra não ser pêgo de surpresa rsrsrrs.
Mas é mais fácil dar problema na bóia do que no marcador.
mauriciodonizetifernandes
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 24 Nov - 21:56:25
o meu está com o mesmo problema,mas depois de verificar cada item cheguei a conclusão que é o regulador de voltagem do marcador,mas e pra achar outro ??????????????????????
tentei substituir por um do gol(é bem similar) mas nada então estou correndo atrás de um original mas ate agora não achei
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 25 Nov - 5:41:50
mauriciodonizetifernandes escreveu:o  meu está com o mesmo problema,mas depois de verificar cada item cheguei a conclusão que é o regulador de voltagem do marcador,mas e pra achar outro ??????????????????????
Eu compraria um painel inteiro. Serviria de doador de peças. Ou então só o marcador.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Nov - 17:58:54
Marcelo74v8 escreveu:Começa pelo mais fácil: Teste o marcador do painel. Tira os fios da bóia e ligue a ignição. O ponteiro tem que estar no vazio. Se não estiver o problema é nele. Depois, feche contato nos fios. O ponteiro tem que ir no cheio.
nao amigo....no modelo do painel dele (88) se tirar o fio da boia com a ignicao ligada o ponteiro sobe mesmo (marca cheio)....encostando no aterramento o ponteiro desce (marca vazio).......nao tenho certeza do ano em q houve essa mudança....mas acredito q de 79 ate 84 o ponteiro marca cheio fechando o aterramento e de 85 a 89 o ponteiro marcha vazio fechando o aterramento.....
eu acredito muito q o fio q vai na boia dele quebrou ou soltou....por isso esta marcando cheio!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 26 Nov - 18:00:14
bgm2013 escreveu:Msm tirando fica no cheio, sera q eh aterramento?
se vc tirou e ele continuou marcando cheio sua boia estragou
testa encostar o fio na lata pra vc ver....ele vai cair ate no vazio
troque a boia
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 26 Nov - 18:10:12
Marcos Adriano escreveu:
Só. Não sabia desta inversão dos modelos anteriores. O do meu marca cheio ao fechar o circuito.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 27 Nov - 11:22:01
entao......
eu nunka fiz esse teste em modelos 91/92 igual o seu.....talvez é assim mesmo.....do jeito q vc citou.....q diga-se de passagem é igual ao meu tbem
pode ser q essa inversao só saiu nos modelos 85/89.......
eu tenho uma boia original (siemens) aqui em casa para modelos 85/89 funcionando dai tentei por no meu opala e nao deu certo dai fiz um teste com uma lampada......liguei os fios certinho e levantando a "gangorra" da boia (tanque cheio) a lampada apaga e abaixando a "gangorra" (tanque vazio) a luz acende....pode ser q o ponteiro do painel tenha algum sistema q faz com q o ponteiro caia conforme vai recebendo voltagem......
dai eu desmontei a boia q estava no meu e soldei o pequeno filamento da resistencia dela q tinha quebrado e ela voltou a funcionar e fiz o mesmo teste da lampada e foi totalmente o inverso kkkkkkkkkkkk
um amigo meu tem um opala 88 dai eu tentei vender a boia pra ele pq a "boia dele tava zicada"....foi nesse dia q eu tive mais certeza desse sistema....pois quando ele da meia chave o ponteiro marca tanque cheio e quando eu encostava o fio da boia na lata o ponteiro caia......só nao consegui vender a boia pra ele pq era mau contato no conector dai ele ficou com a dele mesmo kkkkkkkkkk
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Qua 27 Nov - 11:51:25
Se os fios estiverem invertidos dá stress também
Mensagem por frederico santos em Qui 5 Dez - 9:15:06
Todos ficam de cara ,mas não entendem pq meu opala vive com tanque cheio..eu falo que é super econômico...
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 5 Dez - 10:59:03
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 14:41:56
