Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Correias do ar condicionado
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 30 Nov - 4:04:49
Ola pessoal, semana que vem levarei o carro instalar o ar condicionado, e o sistema original do carro, ja comprei algumas coisas que estavam faltando (polias dupla e bomba d'agua), mas ainda faltam as correias utilizadas, senao me engano, com o ar condicionado entra duas correias a mais no motor! Alguem saberia me dizer se realmente sao duas e quais sao (referencia de modelo)?
MSN_KK
Re: Correias do ar condicionado
Mensagem por MSN_KK em Sab 30 Nov - 10:06:09
Uma correia sai da polia do vira e vai até a bomba da direção e bomba d'agua, a outra correia sai da bomba da direção e vai até o alternador, e a terceira sai da polia do vira e vai até o compressor do ar...
Agora as medidas de cabeça meu irmão, complicou.... espera um pouco que daqu ia pouco aparece alguém que sabe de cabeça....
Abraço...
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 30 Nov - 10:19:09
Netaum_kaka escreveu:Uma correia sai da polia do vira e vai até a bomba da direção e bomba d'agua, a outra correia sai da bomba da direção e vai até o alternador, e a terceira sai da polia do vira e vai até o compressor do ar...
Abraço...
Valeu Netaum_kaka, já ajudou bastante! Vamos aguardar alguém que saiba dizer alguma referência de correia.
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Ter 3 Dez - 13:00:48
Realmente são duas, até porque a polia do vira tem os dois canais. Um vai pro alternador, bomba d'água e vira, e a outra vai do vira pro compressor.
Por experiência, mede com uma corda, barbante, e leva na auto-peça. O canal (largura da correia) se não me engano é 13. Mas, levando o barbante com o tamanho certo e falando que é pra opala, os caras te falam certinho a largura....
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 12 Dez - 16:13:39
Pessoal, aproveitando...quando é feita a troca da bomba d'água, por a caso sai a água que estava no motor?, Caso isso ocorra, como devo proceder para ligar o carro depois que o ar condicionado estiver montado?
Mensagem por BANDIT em Qui 12 Dez - 16:23:36
troque a bomba de água quando começar a vazar
o carro liga norma.....
o ar condicionado...ligue ele em marcha lenta ( baixa rotação)  OKK
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 12 Dez - 17:38:28
BANDIT escreveu:troque a bomba de água quando começar a vazar
Não entendi muito bem BANDIT.
O cara está instalando o ar condicionado, então terá que trocar a bomba d'água.
Ao tira-la irá vazar a água que fica alojada nas câmaras do motor?
Caso isso ocorra ele deverá repor a água pelo radiador mesmo ou pelo alojamento da válvula termostática?
Estou com essa dúvida porque estou com medo de vazar água e quando ligar o carro o motor superaquecer, estou com medo do cara fazer merda entendi!?
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 13 Dez - 13:57:32
A água que está no motor e nas mangueiras vão sair mesmo. Com isso, ele vai ter que sangrar o sistema, geralmente se faz isso colocando água pela mangueira superior ao qual vai na termostática.
Sobre trocar a bomba d'água por causa do ar condicionado que não entendi.... não tem o porque!
A não ser que sua bomba estava ruim...
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 13 Dez - 16:08:56
Tcpthiago escreveu:A água que está no motor e nas mangueiras vão sair mesmo. Com isso, ele vai ter que sangrar o sistema, geralmente se faz isso colocando água pela mangueira superior ao qual vai na termostática.
Tive que trocar a bomba porque a polia que estava instalada era simples (uma via), então a bomba é diferente. A bomba tem que ser trocada porque a polia a ser instalada é dupla, se não trocar não tem como ficar alinhada (a correia). O eixo da bomba onde acopla a polia tem tamanhos diferentes.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 6:11:18
