Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Diferencial '-'
OpaleiroATEOFIM
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Diferencial '-'
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Seg 2 Dez - 15:36:01
Galera hj abri meu diferencial e um braseixo 3,54/1 ai liguei pra um parceiro ele falo q tenho q mudar a carcaça q no caso eixo pq o diferencial mais longo q no caso seja um 3,07 nao entra la procede issu???
OpaleiroATEOFIM
Re: Diferencial '-'
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Seg 2 Dez - 17:31:55
up
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: Diferencial '-'
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 2 Dez - 17:53:22
Não entendi.
Pelo que sei um Braseixos não entra no Dana e vice-versa. Idem para as pontas de eixo.
de 79 a 92 é a mesma carcaça. 1 Dana e outra Braseixos. Só as carcaças dos 91/92 que são diferentes por causa do disco, bem como a relação dos automáticos, que é 3.08 (3,077:1)
Me corrijam se eu estiver errado
Re: Diferencial '-'
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Dez - 18:33:43
OpaleiroATEOFIM escreveu:Galera hj abri meu diferencial e um braseixo 3,54/1 ai liguei pra um parceiro ele falo q tenho q mudar a carcaça q no caso eixo pq o diferencial mais longo q no caso seja um 3,07 nao entra la procede issu???
se for dana .....e pegar peças de outro dana ....+ longo da certo sim
se for Brás eixo....e pegar uma relação longa do Brás eixo da certo sim !
oque não dá é misturar peças de dana com peças de Brás eixo !OKK
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Re: Diferencial '-'
Mensagem por Baldan em Seg 2 Dez - 19:15:46
EU tenho um dana3,54 e um 3,45 as carcaças são diferentes o 3,45 é um pouco menor até a tampa é diferente!
Re: Diferencial '-'
Mensagem por Pedrão B. em Seg 2 Dez - 19:28:54
Baldan escreveu:EU tenho um dana3,54 e um 3,45 as carcaças são diferentes o 3,45 é um pouco menor até a tampa é diferente!
Realmente, é um tal de Dana 28...25...sei lá...é bem antigo!
Re: Diferencial '-'
Mensagem por Diegoj em Seg 2 Dez - 19:57:10
Marcelo74v8 escreveu:Não entendi.
Olha que eu acho que nem a carcaça dos 91/92 é diferente... A parte que prende a pinça do freio a disco é só uma flange, pode tirar e colocar a vontade, tanto que adaptei ela pra usar no dana 44 com freios a disco
Marcelo74v8
Re: Diferencial '-'
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 2 Dez - 20:19:33
A carcaça é igual mesmo. Nos 91/92 muda só a flange que você falou, mais os parafusos de roda (são maiores) e a rosca na ponta do eixo pra fixar o disco.
O pessoal só tira a flange e solda em outra carcaça. Estive quase fazendo isso quanto meu diferencial quebrou e não encontrava a relação do automático nem por reza braba.
Ia socar a flange num eixo de ranger automática. Sorte minha ter achado a relação.
OpaleiroATEOFIM
Re: Diferencial '-'
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 3 Dez - 8:42:37
O q quis dizer é q diferencial mais longo no caso outro braseixo tbm so q mais longo nao entra na minha carcaça braseixo mais bandit falo q entra entao entra....
Re: Diferencial '-'
Mensagem por Diegoj em Ter 3 Dez - 9:50:53
OpaleiroATEOFIM escreveu:O q quis dizer é q diferencial mais longo no caso outro braseixo tbm so q mais longo nao entra na minha carcaça braseixo mais bandit falo q entra entao entra....
Se for braseixos dá certo sim. Meu amigo tinha um 2.73 que quebrou coroa e pinhão e comprou um jogo de coroa e pinhão 3.07 meu pra montar naquela carcaça. Ta andando até hoje
OpaleiroATEOFIM
Re: Diferencial '-'
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Ter 3 Dez - 11:21:49
Entao no caso da pra tira 3,54 e por o 3,07? uhulllll cara la ta blefando pqp
Re: Diferencial '-'
Mensagem por Diegoj em Ter 3 Dez - 19:04:29
OpaleiroATEOFIM escreveu:Entao no caso da pra tira 3,54 e por o 3,07? uhulllll cara la ta blefando pqp
Desde que seja de um braseixos pra outro (ou um dana30 pra outro dana30), dá sim.
Esse ali que te falei, tava com um braseixos 2.73 e colocou a coroa e pinhão do meu rockwell 3.07 (é o braseixos mas com nome diferente que saiu no 92).
E eu tinha um outro opala 91 que tava com a carcaça do 2.73 e relação do 3.54.
Só que precisa achar um cara bom pra montar isso e acertar as folgas, senão o diferencial começa a roncar ou quebra (esse meu amigo ali quebrou 3 diferenciais seguidos, não durava 3 meses, depois colocou essa relação que vendi pra ele mas mandou outro mecanico montar e já está a mais de 6 meses sem quebrar)
Como diz o BANDIT... a mão do peão que faz a diferença...
Re: Diferencial '-'
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:19:57
