Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
55 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 1 Motor de busca
leonardogf2003, MCASTILHO, Müller
Fotos - Instalação da Ventoinha Elétrica Opala 4cc - Radiador Antigo
csramos.adm
Número de Mensagens : 221
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: Fotos - Instalação da Ventoinha Elétrica Opala 4cc - Radiador Antigo
Mensagem por csramos.adm em Qui 29 Out - 9:45:24
RHCESPECIAL1974 escreveu:Excelente trabalho! Mas não seria interessante fazer ligação do relé "pós-chave" para não correr o risco de ficar sem bateria caso o cebolão apresente problema e a ventuinha fique ligada direto?
Abraço.
Bom dia parceiro. Sim, no esquema ai tem sim um relê.
O esquema ficou assim:
1º um fio sai do positivo da bateria (no meu caso eu peguei o positivo no alternador, pois fica mais curto e não preciso passar por traz do motor ou por dentro da cabine) passa por um fusível e alimenta o relê (pólo 30 do relê). Esse mesmo positivo alimenta um polo da cebolinha. O outro polo da cebolinha é ligado ao relê também (pólo 85). Um dos pólos da ventoinha é ligado também ao relê (pólo 87). O quarto polo do relê (pólo 86) é o terra e deve ser ligado à lata do carro. O outro pólo da ventoinha também é ligado à lata do carro...
Uma observação importante é que os pólos da ventoinha ditam o lado para o qual ela gira. MUUUUUUUUITO cuidado. A ventoinha tem que trabalhar puxando o ar para o lado do motor e não soprando pro lado do radiador. A lógica é simples, quando o carro está em movimento o vento bate no radiador e a ventoinha puxa essa ar frio para dentro do cofre. Caso ela esteja girando para o lado errado o ar frio que vem de fora bateria no radiador e a ventoinha sopraria no radiador também fazendo com que o ar quente fique ali no meio, ou seja, no radiador, e com isso não esfrie. Pior ainda é quando o carro estiver parado. Quando a ventoinha acionar ela ira puxar o ar quente do motor e jogar no radiador fazendo o carro ferver.
Então, o lance é ligar o carro depois de instalar a ventoinha e quando a ventoinha acionar colocar a mão atras da ventoinha (cuidado para não se machucar) e ver se ela ta soprando o ar para fora ou puxando o ar para dentro. Se ela estiver soprando o ar para fora, inverta os conectores da ventinha...
Vou filmar a instalação da minha esse final de semana e postar aqui para a galera.
Mais uma vez, agradeço ao apoio do Murilo que foi muito importante nessa empreitada.
Esse clube é top mesmo. Aprendo muito aqui.
RHCESPECIAL1974
Número de Mensagens : 192
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qui 29 Out - 19:14:13
csramos.adm escreveu:
Abraço.
CSRAMOS, entendo como está a ligação do relé e da ventoinha e sei que é necessário um relé para acioná-la nesse tipo de instalação. O que sugeri foi que o relé estivesse ligado de forma a ventoinha só seja acionada se a chave de ignição estiver ligada. Assim se a temperatura estiver alta e a ventoinha estiver ligada, quando você desligar o carro a ventoinha também desliga o que não interfere no arrefecimento pois a água não estará circulando e portanto não resfriará o motor. Na instalação que você fez caso a ventoinha que estiver ligada e o carro for desligado, a ventoinha só vai desligar quando a água que está no radiador resfriar, e se o sensor de temperatura apresentar problema a ventoinha pode ficar ligada direto e descarregar a bateria, esse problema é comum acontecer em carros com injeção e GNV em que se faz instalação semelhante a essa pra resolver problema de superaquecimento.
Abraço.
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Ter 3 Nov - 7:46:30
Ah, sim. Entendi. Faz sentido. Mas como seria a instalação desse relé? Não entendo muito de elétrica.
Abraço.
Fetex
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Fetex em Seg 30 Nov - 18:10:27
onivaldo.gm escreveu:empurrando o vento ?  mas ai vem o vento da frente e anula...sei não...
Onivaldo, nesse caso ele empurra da frente do radiador em direção ao motor. A ventoinha mecanica puxa o ar da grade para dentro do cofre. Como ele instalou a ventoinha elétrica na frente do radiador esta correta em "empurrar" o vento.
Pelo menos eu acho que é isso Laughing
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Seg 30 Nov - 19:07:33
Meu radiador nao presta comprei o carro e o ex dono tinha mim avisado pus o carro pra pintar e tirei o radiador não tinha condição vazava por todo lugar ae pra levar o carro pra tapeçaria coloquei o radiador do classic ele ta novo com a ventoinha pois fica de dentro do motor pra fora i o radiador é grande vou fazer a parte eletrica e vejo se vai da certo mas funcionei sem a ventoinha e parou de esquentar em breve posto foto (gambiarra bem feita ate arrumar um radiador novo mais vai que cola)
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 1 Dez - 11:20:31
Negativo, ele instalou na traseira do radiador..veja as primeiras fotos. entao se está empurrando o vento está mandando ar do motor para fora...e como vem o vento normal acaba anulando...
maufilho
Modelo do carro : Opala 1978 Coupè
Data de inscrição : 18/11/2015
Mensagem por maufilho em Sex 15 Jan - 20:50:41
a ventuinha eletrica gira tanto pra frente quanto pra tras Onivaldo..so depende da polaridade da ligação..eu tenho aqui no meu no mesmo esquema do dele...essa ventuinha ela é instalada na traseira do radiador e ele puxa o ar e joga pra dentro do radiador...a helice do motor puxa esse ar tb e joga pra dentro do motor..tudo isso aproveitando o vento que vem de fora..tudo no mesmo sentido, entendeu?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 16 Jan - 13:03:11
maufilho escreveu:a ventuinha eletrica gira tanto pra frente quanto pra tras Onivaldo..so depende da polaridade da ligação..eu tenho aqui no meu no mesmo esquema do dele...essa ventuinha ela é instalada na traseira do radiador e ele puxa o ar e joga pra dentro do radiador...a helice do motor puxa esse ar tb e joga pra dentro do motor..tudo isso aproveitando o vento que vem de fora..tudo no mesmo sentido, entendeu?
  OKK é bem isso mesmo amigo o ar vai de fora para dentro do motor
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Sab 17 Set - 8:51:43
Pessoal, vcs sabem dizer se está ventoinha é legal para opala? Alguém já usou?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711508156-ventoinha-universal-radiador-condensador-12-polegadas-_JM
Mensagem por adpachec em Sab 17 Set - 10:54:35
PedroV9 escreveu:Pessoal, vcs sabem dizer se está ventoinha é legal para opala? Alguém já usou?
O que determina a eficiência é a pá da hélice, esta entra na categoria "a".
A (pás radiais planas): para trabalho pesado, com partículas em suspensão e abrasivas. O rendimento é baixo. B (pás curvas para trás): vazão média, ar limpo, baixo nível de ruído, alta pressão, rendimento médio. C (pás curvas para frente): alta pressão, rendimento médio. Permite vazões mais altas com diâmetros menores. Não adequado para abrasivos e materiais pegajosos. D (pás curvas para frente, saída radial): altas pressões e vazões. Rendimento médio. E (pás de perfil asa): ar limpo, baixo nível de ruído, bom rendimento.
Escolha uma de pás curvas (e), parecida com a do ventilador.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Sab 17 Set - 11:45:28
Obrigado pela resposta adpachec!
Seria algo assim então? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718810752-eletro-ventilador-ventoinha-12-polegadas-universal-soprante-_JM
Mensagem por adpachec em Sab 17 Set - 12:09:29
PedroV9 escreveu:Obrigado pela resposta adpachec!
Sim, porém confirme com o vendedor o sentido de giro, pás curvas para frente giram menos que pás curvas para trás.
Aqui tem uma noção.
http://revista.zapimoveis.com.br/escolha-do-ventilador-depende-do-motor-e-do-numero-de-pas-3054501-sc/
Quanto mais inclinado (lateralmente) mais vento (e ruído) produz, porém mais força necessita para girar
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:14:02
