59 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, grinder, Marlon Jassanan, Müller, raphaelcaronti
Opala aspirado!!!
Marcus Evangelista
Opala aspirado!!!
Mensagem por Marcus Evangelista em Qui 12 Dez - 19:02:56
Olá amigos, boa noite! Gostaria saber quanto fica em media pra preparar um motor 6cc (aspirar) e deixar com aquele barulho embaralhado? e tbm queria saber se um opala aspirado pode andar na rua normal? Obrigado amigos, Fiquem com Deus!!!
Re: Opala aspirado!!!
Mensagem por RN_Willemann em Qui 12 Dez - 19:06:28
Amigo, varia muito doque você quer do carro e oque está dispoto a gastar, pode gastar de 2000 até aonde o seu bolso xegar....
Recomendo você a ler no fórum que tem bastante coisa.
Marcus Evangelista
Mensagem por Marcus Evangelista em Qui 12 Dez - 19:11:02
Ok, Obrigado amigo, e no dia dia posso andar com ele normal no caso?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Dez - 19:11:24
Pra deixar com aquele barulho embralhado não gasta nada, é só inverter dois cabos de vela e sair pro rolê!
Marcus Evangelista
Mensagem por Marcus Evangelista em Qui 12 Dez - 19:12:41
Marcus Evangelista escreveu:Ok, Obrigado amigo, e no dia dia posso andar com ele normal no caso?
Mais ai prejudica alguma coisa no carro?
Mensagem por adpachec em Qui 12 Dez - 19:57:30
Prejudica o que?
Fazer um simples rebaixo no cabeçote você vai ganhar mais taxa de compressão, a mistura vai ser comprimida com mais força e se vai conseguir uma potência (torque) maior...mas depende de quanto de taxa e qual preparação se deseja.......o bolso é que vai ditar as regras.............
Mensagem por Diegoj em Qui 12 Dez - 20:01:25
Reserva 5mil no minimo só pra dar uma 'melhorada' no teu motor com comando manso e mesmo assim, se for tudo muito bem feito, 5mil não é o suficiente pra montar uma mecanica adequada a um comando forte que chega pra embaralhar na lenta.
Marcus Evangelista
Mensagem por Marcus Evangelista em Sex 13 Dez - 7:34:51
e pro dia dia posso andar com ele normal?
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Sex 13 Dez - 8:12:31
cara pode andar na rua sem problemas , mas o consumo ira aumentar consideravalmente
lei da fisica (CAVALO ANDA, CAVALO BEBE)nao aconselho o carro pra dia dia pois carro assim com essas caracteristicas é mais pra final de semana da um role abraço
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 13 Dez - 8:47:52
Forte? forte mesmo pra rua? 20 mil pelo menos.
Uma coisa acarreta outra.
Potência = trabalho extenso e custoso, rodas grandes(freios) e pneus largos, trabalho na suspensão, diferencial, caixa, elétrica enfim ....
Vendidos:
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 13 Dez - 8:56:20
Pedrão B. escreveu:Pra deixar com aquele barulho embralhado não gasta nada, é só inverter dois cabos de vela e sair pro rolê!
Você não perdoa em Pedrão auhauhauha
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Sex 13 Dez - 11:02:08
FabioM escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Que sacanagem Pedrão.. Pqp!!! kkkkk
Mensagem por frederico santos em Sex 13 Dez - 12:55:16
Vamos supor uma receita de mendigo:
comando cópia com tuchos travados;uns__ 600 + ou-
dfv446 usada em bom estado (se encontrar)__350
coletor de admissão usado p dfv__ 150
rebaixo no cabeçote __200
coletor dimensionado de prateleira__350.
conjunto de filtro de ar c marmiteira p dvf 446__100
2 canos intermediário__?
2 jk ou abafador de mercedes__?
Com 1.750 vc faz o mínimo de uma preparação p um 6cc ,isso contando que vc mesmo que vá montar,e sem somar os valores dos canos intermediarios c abafador que vai ter que colocar mais cedo ou mais tarde ,contando que seu motor esteja em ótimas condições de uso e que encontre esses valores ainda .Se tiver mais algum detalhe que esqueci ou valores estão fora de tabela por favor me corrijam..Deva ganhar uns 15 cvs se for no alcool .depende de quem montar e como montar.Comando embaralhando não é sinonimo de motor que anda!!!
Marcus Evangelista
Mensagem por Marcus Evangelista em Sex 13 Dez - 15:43:27
Obrigado!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 13 Dez - 16:49:12
Com isso ai e pra ganhar no minimo 30cv
mesmo assim eu chuto que bem acertado rodando no álcool e tudo mais chegue nos 180cv
Mensagem por Pedrão B. em Dom 15 Dez - 8:40:37
Brunugomes escreveu:
FabioM escreveu:
Hehehehe!
Bom domingo amigos!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 12:25:21
