65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 1 Motor de busca
Müller, Victor fedalto bora
Volume - Dome - Pistão à Alcool Original - 6 cil
Wevertonvb
Modelo do carro : Comodoro 89
Cilindros : 4.1 - 6cil
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 11:33:44
Alguém já foi curioso para medir quanto de volume tem aquele pequeno dome dos pistões a álcool original do 6 cilindros?
Tirei meu cabeçote para dar uma geral e colocar as novas molas de comando. Estou calculando a taxa que tem meu motor para ver se dá para turbinar sem mexer nos pistões.
Valeu.
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Volume - Dome - Pistão à Alcool Original - 6 cil
Mensagem por Brunugomes em Sex 27 Dez - 12:30:21
Wevertonvb escreveu:Alguém já foi curioso para medir quanto de volume tem aquele pequeno dome dos pistões a álcool original do 6 cilindros?
Valeu.
Eaee Meu velho!!!
Com certeza já já vem alguem aqui dizer, sei que é muito pouco..
Seu pistão é rente com o bloco? Não neh?! E o cabeçote é qual?
Abraços parceiro..
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 14:14:22
Brunugomes escreveu:
Valeu.
Eaee Meu velho!!!
Abraços parceiro..
E ai, parceiro, tudo bom?
Olhando meu bloco, que eu nunca havia aberto antes (eu propriamente), os pistões são rentes ao bloco. Os domes do pistão passam para fora da linha do bloco. Medi mais ou menos e esses domes devem dar entre 4 e 5 cc.
Essa eu não sei dizer, os motores à álcool originais (10:1 de taxa) teria os pistões rentes ao bloco ou ele já foi rebaixado no passado?
O cabeçote que estou usando é o da Silverado, medi sua câmara e deu 56 cc. Bem menor do que imaginava. A junta tem 1,4 mm e de média 102,1 mm de diâmetro.
Isso tudo está resultando em 11,75 de taxa.
O melhor, estava rodando na Gasolina.... E sem nenhum problema aparente até agora.
Abração.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 27 Dez - 14:58:42
Os motores de opala vinham com diferenças na altura de pistão com relação ao bloco, o meu é igual ao seu, rente no bloco e é std o bloco (altura) e use pistão 0,40pol.
Se o seu cabeçote tiver esse mesmo 11,75:1 de taxa eu jamais turbinaria, só trocando por pistões dos opalas antigos gasolina pra jogar a taxa para algo em torno de 9:1, dai sim no álcool e injetado fica legal.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Sex 27 Dez - 15:30:57
Eaee Meu velho!!!
Abraços parceiro..
Abração.
Caraka velho... 56... puts.. quase 12 de taxa.. Será q está correto mesmo? Não bateria muitoo pino na gasola?!
Abraços!
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Sex 27 Dez - 15:40:23
Abraços![/quote]
se a gasolina aqui no centro-oeste fosse pura talvez... mas temos muito alcool na gasolina. retirei do meu tanque um pouco pra lavar peças do meu motor e levei um susto, de gasolina só tem mesmo a cor.
Masculino Número de Mensagens : 4270
Mensagem por Pedrão B. em Sex 27 Dez - 16:03:57
Se fizer um molde da cabeça do pistão, dá pra cubicar ele.
Eu tenho desses pistões fora do motor, vou fazer isso e depois posto aqui...mas só em Janeiro...nas férias...
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 16:20:57
RN_Willemann escreveu:Os motores de opala vinham com diferenças na altura de pistão com relação ao bloco, o meu é igual ao seu, rente no bloco e é std o bloco (altura) e use pistão 0,40pol.
Então está certo mesmo. Pistão rente ao bloco nestes modelos. Valeu pela informação.
Com certeza, com essa taxa não dá para turbinar e usar álcool. A ideia que eu tinha, com informações daqui do Opaleiros, era que o cabeçote da Silverado tinha a câmara maior próxima aos do Opala a Gasolina, mas não é o caso.
Valeu.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 16:22:33
Abração.
Abraços!
Sim, era para bater... Vou medir tudo de novo, para ver se cometi algum engano.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 16:24:17
Pedrão B. escreveu:Se fizer um molde da cabeça do pistão, dá pra cubicar ele.
Foi o que eu fiz, peguei umas folhas de papel alumínio e tentei moldar. Como não ficou a maior belezura, to usando entre 4 e 5 cc. Mas é por ai.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 16:30:48
Se tiver com isso tudo de taxa mesmo, vou testar essas juntas fabricadas pela General:
http://www.generalescapamentos.com.br/detalhe-produto.asp?id=440&dep=10&subdep=67
Mando fazer uma de 3 mm e tenho os 10:1 de taxa original.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 27 Dez - 16:56:47
Como o meu pistão(ui!) está fora, vou moldar com argila, pra poder medir legal.
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 16:57:29
Pedrão B. escreveu:
Legal!
Wevertonvb
Mensagem por Wevertonvb em Sex 27 Dez - 16:59:23
Medi mais 4 câmaras, podemos considerar que a câmara de combustão dos cabeçotes da Silverado tem 58 cc. Ainda assim, temos 11,5 de taxa considerando o dome de 4 a 5 cc.
worm
Mensagem por worm em Sex 27 Dez - 16:59:52
Poem esse pistão pra dentro, so cuida para não acertar o cilindro errado.
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Dez - 21:20:14
Tenta passar algum lubrificante encima do pistão (wd40 deve servir) pra não grudar nada e dai usa massinha de modelar pra moldar o dome. É um modo um pouco mais pratico de medir isso sem tirar o pistão
Mensagem por frederico santos em Seg 30 Dez - 14:22:08
Diegoj escreveu:Tenta passar algum lubrificante encima do pistão (wd40 deve servir) pra não grudar nada e dai usa massinha de modelar pra moldar o dome. É um modo um pouco mais pratico de medir isso sem tirar o pistão
..por isso que esse forum é 10 mesmo com algums conflitos pessoais!!!Só não aprende quem não quer mesmo.. OKK
worm
Mensagem por worm em Seg 30 Dez - 14:29:06
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Dez - 14:39:38
worm escreveu:
Mensagem por Pedrão B. em Seg 30 Dez - 15:46:39
O pistão já está na mão...logo tiro o molde dele, cubico e posto!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 18:11:00
