73 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dirceu pilato, Müller, Pedrão B.
Meu apola desligou e não liga mais
Victor Carizzio
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 29/12/2013
Mensagem por Victor Carizzio em Dom 29 Dez - 12:05:30
Eu estava voltando de viajem de boa quando de repente ele desligou e na lida mais, ele esta dando partida normalmente, mais parece que não esta passando energia para as velas. Alguém pode me ajudar? ou se eu não conseguir arrumar sozinho devo levar ao mecânico ou eletricista?
Re: Meu apola desligou e não liga mais
Mensagem por BANDIT em Dom 29 Dez - 17:46:03
Victor Carizzio escreveu:Eu estava voltando de viajem de boa quando de repente ele desligou e na lida mais, ele esta dando partida normalmente, mais parece que não esta passando energia para as velas. Alguém pode me ajudar? ou se eu não conseguir arrumar sozinho devo levar ao mecânico ou eletricista?
Olá Victor .
Seja bem vindo !
Em 1° teste a bobina
em 2° caixinha de ignição
com certeza é uma dessa .....(mas se não for)
veja o rotor do distribuidor
tampa do distribuidor
engrenagem do distribuidor
filtro de combustível entupido (pouco provável)
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Dom 29 Dez - 17:49:26
Vou dar uma olhada nisso amanha então obrigado pela atenção mano ;D
Mensagem por BANDIT em Dom 29 Dez - 17:52:15
é complicado Victor....pode ser algo muito simples.....ou complicado ...carro a distancia assim ....é só por hipóteses .....
Mas tomara que de tudo certo
Boa Sorte   OKK
Mensagem por Diegoj em Dom 29 Dez - 19:37:22
Meu irmão tinha um opala que fazia isso, era a maldita bobina como o BANDIT disse, mas no opala dele era só esperar a bobina esfriar e ele funcionava denovo.
Como o meu irmão é um cara muito "preocupado" com a manutenção do carro, ele andava com uma garrafa cheia de agua e uma toalha, ai quando a bobina esquentava e o carro morria, ele molhava a toalha e enrolava na bobina pra esfriar ela. Garanto que se ele levasse um choque naquela bobina (não sei como não levou) ele iria trocar ela no mesmo dia.
Victor Carizzio
Mensagem por Victor Carizzio em Dom 29 Dez - 22:58:40
é estranho pq eu ando com ele diariamente a alguns meses atras vim do ele de Curitiba ate Goiania,   agora to morando aqui em goiania fui visitar meus pais em anápolis coisa que eu faço todo final de semana ele estava andando normal nunca tinha feito isso na vida e de repente desligou do nada e e n liga um cara que foi me ajudar viu que n esta passando energia na para as velas eu testei uma bobina reserva deu na mesma estou desconfiado que seja o rotor ou a cabeça do distribuir n sei, vou ver amanha  vamos ver como vai ser haha obrigado todo mundo
opaleirorj
Modelo do carro : opala comodoro 89
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 28/07/2012
Mensagem por opaleirorj em Qui 2 Jan - 15:37:01
Victor Carizzio escreveu:é estranho pq eu ando com ele diariamente a alguns meses atras vim do ele de Curitiba ate Goiania,   agora to morando aqui em goiania fui visitar meus pais em anápolis coisa que eu faço todo final de semana ele estava andando normal nunca tinha feito isso na vida e de repente desligou do nada e e n liga um cara que foi me ajudar viu que n esta passando energia na para as velas eu testei uma bobina reserva deu na mesma estou desconfiado que seja o rotor ou a cabeça do distribuir n sei, vou ver amanha  vamos ver como vai ser haha obrigado todo mundo
Boa Tarde amigo,não acredito que seja rotor ou tampa do distribuidor,pois se fosse ja estaria dando problema a algum tempo,não falharia em todos os cilindros de uma hora para outra,mas retire o cabo que vai da bobina para o distribuidor,se ele não centelhar o problema é bobina ou modulo.para testar a bobina é só manter o positivo dela ligado e ficar triscando o negativo,ela tem que centelhar ou esta queimada(esta é a função do modulo,enquanto você mantem o negativo ligado a bobina esta carregando,é o chamado angulo dwell,quando você desconecta o negativo ela descarrega a alta voltagem),cuidado com o choque!!.Se a sua bobina estiver boa teste o modulo,vendo se ele esta enviando este sinal negativo quando você vira a chave,use uma caneta de polaridade para isso.
Qualquer dúvida envia um email:edipocvalentim@gmail.com
abraço.. bounce
RICARDOADG
Mensagem por RICARDOADG em Sex 3 Jan - 8:14:24
É possível que tenha moído a engrenagem do comando, ou a engrenagem do distribuidor também...
Abra a tampa do distribuidos, gire a ignição e observe se o rotor vai girar.
Boa sorte!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 19:54:07
