55 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Edu Tsuzuki, eleandro kalckmann, Rubão6cc, Sergio Rocha, Vitor Dionisio
Ventoinha elétrica
leorodrigues80
Ventoinha elétrica
Mensagem por leorodrigues80 em Seg 30 Dez - 11:19:31
Prezados amigos.
Adquiri recentemente uma Caravan 4.1/S Diplomata, Automática. Excelente carro, mas estou com um problema no arrefecimento que está me deixando de cabelo em pé:
A ventoinha liga e desliga normalmente(cebolão 86º/76º). Mas de repente ela resolve parar de funcionar quando ela deveria estar ligada, ou seja, para de funcionar acima dos 76ºC. Dai eu paro o carro. Aguardo pelo menos uns 30 minutos e depois ela volta a funcionar corretamente. Já é a segunda vez que isso ocorre num período de 20 dias.
Já fiz a troca do cebolão achando que o antigo havia queimado mas o problema continua.
Alguém sabe o que pode estar ocorrendo?
ABraços a todos e Feliz 2014.
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: Ventoinha elétrica
Mensagem por Marcelo74v8 em Seg 30 Dez - 13:43:06
O meu tem a ventoinha elétrica, que o cebolão fica no radiador e também a mecânica.
A elétrica só liga quando a temperatura chega a 3/4. Quando a temp caí pra metade ela desliga.
Mas no meu caso é porque o carro é automático c/ AC e por isso tem as duas. Já vi Opala só c/ elétrica ou só c/ mecânica.
O cebolão que fica no bloco é só pra mandar a informação de temperatura o painel.
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Seg 30 Dez - 14:02:53
Provavelmente é o motor eletrico da ventuinha que está fraco.
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Seg 30 Dez - 15:01:16
o meu fazia isso as vezes e era mau contato no conector da ventoinha.
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 15:42:09
onivaldo.gm escreveu:o meu fazia isso as vezes e era mau contato no conector da ventoinha.
o + provável ....deve ser isso mesmo
de um a limpada bem ....confira bem todas as conexões ......
e dai verifique a fiação !
se não me engano ela está integrada a algum fusível . OKK
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Seg 30 Dez - 15:54:31
Amigo, quando vc abre o capô do lado do motorista, bem no cantinho, perto do motor do limpa vidro, existe um relê com um fusível que liga e desliga a ventoínha, esse fusível é loko pra dar pau (mau contato), as vezes chega a derreter tudo ali.... dá uma olhadinha nele, confere os contatos e qdo vc for colocar o fusível de volta não aperta muito pois os contatos abrem e pega na parte de plástico do fusível e acaba superaquecendo e queimando ou derretendo o fusível....
Abração....
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 17:59:15
