60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 3 Motores de busca
cintras, FTiengo, Sergio Rocha
MONTANDO UM ESQUEMA DE SOM
DIEGO DIPLOMA88
Masculino Número de Mensagens : 1274
Modelo do carro : OPALA SL MOD. COMODORO
Cilindros : 4(88)+ 4(96)+ 4(13)+ 1(03)+ 1(09)= 14 CIL
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 31 Dez - 6:11:17
GALERA UMA DUVIDA, OU MELHOR, VARIAS....
FICA LEGAL??
1 KIT VOZ SELLENIUM 60W (R$175,00)
1 PAR BRAVOX TUITADO 69 125W TAMPÃO (TÔ QUERENDO DESCARTAR) (R$175,00)
UMA CAIXA SELADA 45L DUTO REDONDO (R$ 120,00)
1 BRAVOX PREMIUM 220RMS (R$ 195,00)
1 MODULO FALCON HS 1500 (R$395,00)
TOTAL 1.060 R$
O APARELHO EH UM MULTILASER SILVER, GANHEI DE PRESENTE
EU QUERO UM SOM UM POUCO MELHOR DO QUE UM BASICO, COM UM SUB SO PRA PROLONGAR OS GRAVES
SEM QUE FIQUE DESCARREGANDO A BATERIA
O QUE ACHAM??
Última edição por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 14 Jan - 14:58:48, editado 1 vez(es)
DIEGO DIPLOMA88
Re: MONTANDO UM ESQUEMA DE SOM
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 31 Dez - 19:50:53
up
Mensagem por adpachec em Ter 31 Dez - 22:10:38
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:GALERA UMA DUVIDA, OU MELHOR, VARIAS....
FICA LEGAL??
TOTAL 1.060 R$
O QUE ACHAM??
Por partes:
Potência tem que ter o mesmo valor em Ohms que os falantes, saída com impedância (ohms) menor que o falante (tipo saída de 04 ohms e falante de 08 ohms), vai perder potência e ao contrário pode queimar a potência (lógico depende de como usa).
Qualidade do som; no verso da caixa do falante as vezes vem um gráfico da curva sonora, quando mais "suave" esta curva melhor a resposta nas frequências, média 90 decibéis com boa qualidade.
Auto falantes de 02 ohms tem resposta rápida (grave seco) bom para metal.
Auto falantes de 08 ohms tem resposta de um grave mais "cheio" e vibrante, eu não gosto deles em caixa não dutadas.
Caixa selada 45 litros para qual auto falante?, para 12" polegas ela fica no meio termo entre uma caixa selada de batida "seca" (25 litros) e "vibrante" (60 litro), DUTADA.
Se o duto é só um buraco.....é uma m....., melhor com um tubo interno com 1/4 da distância entre as paredes e 2" de diâmetro.
Potência do falante, ideal é ser 30% maior que a potência (tipo potência de 70 Watts e falante de 100 Watts, aí se pode ouvir no talo e não uma potência e 1000 Watts em falante de 500 Watts que não pode aumentar o som) para o cone não se deslocar e dar distorção sonora em alta potência (quando o falante fica "pulando"), isto causa distorção.
Mas som é relativo, eu não gosto de som alto, nem aquele som digital limpo, gosto do rock dos anos 60 onde você escutava o trastejar das cordas da guitarra, eu regulo mais nos médio e menos nos graves e agudos.
Som depende do gosto de cada um, tem gente que acha que está arrebentando e para mim não serve....
Capacitores de corte, se vai ouvir no "talo" nunca capacitores inferiores a 25 Volts (quanto maior o valor em UF do capacitor maior o valor em volts também), os de 16 volts podem queimar, use sempre os não polarizados.
Auto falantes de núcleo pequeno (aquela "bola" no centro) e cones profundos não geram muitos graves (típico dos Bravox).
Resumindo....não olhe só a POTÊNCIA, mas se tudo tem um casamento perfeito.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 2 Jan - 19:25:24
OBRIGADO, NÃO FOI MUITO ESCLARECEDOR POR QUE NAO ENTENDO QUASE NADA DE SOM....
ENTÃO QUAL SERIA UM SOM DE QUALIDADE?
 QUE ME INDICA?
VC TEM O QUE NO SEU??
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 2 Jan - 19:39:36
ESSE VIRA????
http://www.magazineluiza.com.br/alto-falante-triaxial-6-3-4-polegadas-50w-rms-pioneer-ts-1730br/p/0315009/au/esaf/
Mensagem por adpachec em Qui 2 Jan - 19:46:52
Na verdade....não tenho som e nunca comprei uma potência!
 affraid
Minha mãe trabalhou na Phillips e minha tia na Philco, aprendi eletrônica com elas e depois eu estudei engenharia mecatrônica....fui dono de oficina de eletrônica.
Montei (e monto) meus amplificadores, seja a válvula, transistor ou circuito integrado.
Caixa para guitarras com falantes de 6", 8", 12".
Caixas de som com falantes de 8" e 10" e montei muitas caixas seladas dutadas para 02 oficinas (a muito tempo atrás).
O melhor falante na minha opinião SNAKE (eu tenho).
Pode te ajudar.
http://blog.jaguara.com.br/tudo-para-montar-seu-som-automotivo/
Sou o tipo de cara que quando compra, não instala...desmonta e olha....
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 2 Jan - 20:11:25
adpachec escreveu:Na verdade....não tenho som e nunca comprei uma potência!
 affraid
Pode te ajudar.
      . me ajuda a montar um amplificador valvulado mono para fone de ouvido mestre?
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 2 Jan - 20:16:41
depende do tipo de musica que voce for ouvir. se for rock é a receita do adpachec; se for eletronica voce vai precisar de graves; se for pagode ou aquelas dos mc's da vida compre uma weber 40 com 6x2.
Mensagem por adpachec em Sex 3 Jan - 8:44:25
hunzeker escreveu:
 affraid
Pode te ajudar.
Fiz este "desenho", lógico falta muita coisa, deixei assim para não desvirtuar o tópico, qualquer coisa me envia um MP.
Usei a válvula 6 AQ 5, utilizada em carro antigamente e pode trabalhar com 6 a 12 volts, ela é uma válvula de saída de som (amplificadora) o entrada (pré amplificador), é um transistor BC 549.
A válvula eu tenho comprei no mercado livre, o mais difícil é o transformador (T 5), eu tenho um em um alto falante (Jensen) da década de 40, mas tem que mandar arrumar.
Alimentação: 12 volts 3 amperes "símétrico"; sai 03 fios 12 (+), 12 (-) e zero (0), e 6 volts (6 + e 6-).
Resistores:
R1: 100K.
R2:500K
R3:100K.
Capacitores:
C1: 0,1 uf (poliéster).
C2 e C5:0,1 uf (eletrolítico) x 250 volts.
C3 e C4: 20 uf x 25 volts (eletrolítico).
Transformador de saída:
T5: entrada (virado para válvula) 5000 ohms de impedância e saída (para o falante) de 8, 16, 32 ohms (depende do que vai querer).
A numeração dentro do círculo (válvula) é a pinagem dela.
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Sex 3 Jan - 9:09:41
Olha cara eu montei meu sonzinho simplão : Tape da Pionner + uma Taramps TS-400 2 Bravox de porta em baixo do painel + 2 69 atraz  + uma caixa Dutada com um sub de 12 da Pionner
fico assim http://mlb-s2-p.mlstatic.com/modulo-taramps-ts400-t400-digital-4-canais-400w-sedex-brasil-5506-MLB4970368977_092013-F.jpg o esquema de baixo
Eu gosto de curtir meu som dentro do carro nada de escandalo, mas da de boa pra tacar um som no churras por exemplo e sintir os graves de boa , ja comprei corzus stet som , e posso te dizer barato sai caro fico uma xiadeira so , se possivel escolha um modulo que tenha chaves de Baixos , Medios e agudos  e o ganho
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/modulo-taramps-ts400-x4-ef-digital-400w-rms-frete-gratis-5406-MLB4963033568_092013-F.jpg
e sempre como o amigo acima disse com os OHMS e RMS compativeis
espero ter ajudado um pouco
Mensagem por adpachec em Sex 3 Jan - 9:15:37
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:ESSE VIRA????
Este modelo eu usei em uma caixa para vídeo game (saída de play 2), distorce com muito grave.
Os falantes.....
Na frente: com capacitor de 33 uf (mais agudos) ou 47 uf (mais graves).
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522807193-mid-range-5-polegadas-400-watts-marca-power-box-_JM
Na traseira (com 04 ohms para ligar na potência):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522797150-par-de-alto-falantes-6-x-9-booster-2800w-280w-rms-6x9-_JM
A potência:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522079646-modulo-amplificador-stetsom-3000w-potencia-spl3000-3-canais-_JM
O Subwoofer:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523004716-subwoofer-12-fighter-h-buster-300rms-4ohms-_JM
O rádio gostei do modelo Buster, por causa do som forte do Loud....mas cada um tem seu gosto....o meu é Hard Rock dos anos 60/70...Led Zeppelin, Deep Purple, Queen e etc.....
Volume vai até o 50, mas escuto entre 25 e 30.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 3 Jan - 12:53:27
entao la vai galera
O som vai de:
Player multilaser silver
Alto-falante triaxial 6' pioneer 1730
to em duvida quanto ao 6x9
o pioneer presta???
http://www.casasbahia.com.br/Alto-Falante-Pioneer-TS-6940BR-Quadriaxial-6X9-2411836.html?recsource=busca-int&rectype=busca-133#ReviewHeader
Parolim, como que tu colocou de baixo do painel?? vou colocar assim tbm so nao sei como....
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Ter 7 Jan - 9:16:57
Amigo bom dia ,
eu fiz um painel de MDF, entrei la debaixo medi dps cortei encapei , e aparafusei , no meu caso é o opala 77 que tem muito espaço ali , um falante ficou em baixo do porta luvas e outro perto ao volante , o legal e que ficou bem escondido e o som sai tambem pelas saida de ar do parabrisa kk , no seu caso nas portas vai ficar xique tb .
Eu não conheço esses 6x9 , mas va a uma loja em que o vendedor ligue os falantes para voce ouvir a maioria faz isso , ouça todos veja qual distorce menos , e que lhe agrade mais . eu gosto muito dos produtos da pionner acho dificil que seja ruim , o tape influencia mto na qualidade do teu som tb , compare com amigos veja outros esquemas , pra voce comprar algo que te dara satisfaçao !
abraço!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 14 Jan - 15:17:06
O que já tenho em mão é:
Aparelho de som multilaser silver
Kit porta 6’ts1730BR
To em dúvida entre o 6X9 da Pioneer ou  BRAVOX??? Preço igual
Modulo Falcon da pra enganar ou tem que ser o taramps, preciso de um que de pra ligar os 4 alto falantes e um sub
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Ter 14 Jan - 17:51:39
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:O que já tenho em mão é:
meu caro amigo opaleiro...
para se ter um som de qualidade boa sem gastar muito dinheiro vou lhe dar uma sugestão, o seguinte:
vamos começar pelo aparelho:
infelizmente não poderemos usar o seu , melhor seria um aparelho da Pioneer com controlador de sub beleza
exemplo:
tem no ML por R$289,00
Módulo
no ML
está por R$559,00
auto falantes tanto os 6"  R$100,00 e os 6"X9" R$250,00 podem ser da Pioneer triaxial a partir de uns 70 WRMS
sub a partir de 400WRMS bobina dupla de impedância de 2ohms cada, pois ligando elas em serie dara 4 ohms, ai vc usa o bridge do modulo para aproveitar toda a potencia..
o box faz a largura do porta malas , mas razo, parecido com os das fotos embutido emcima da lomba do diferencial
resumindo..
_CD player Pioneer com controlador de sub, R$289,00
_Módulo power one, R$559,00
_auto falantes 6" e 6"X9"  R$350,00
_sub bravox endurence 2K a partir de 400wrms ,R$285,00
_box mais instalação uns R$250,00
chute sairia aproximadamente R$1700,00 chute apenas...
se interessar te faço o esquema das ligações, é um pouco caro, mas o bom necessita de produtos bons... affraid
abraços cheers cheers cheers cheers
Mensagem por Diegoj em Ter 14 Jan - 18:47:46
Eu tenho um aparelho desse da pioneer e ele é ótimo.
Esse aparelho já passou por 2 opalas meus e meu pai comprou um igual pra ele. No omega com o som completo todo original e só esse aparelho, tocava bem alto, não era aquele som pras pessoas escutarem na rua, mas dentro do carro tocava muito alto e com uma qualidade perfeita.
Agora ele pegou um vectra e tá usando o mesmo aparelho, também com o som todo original do carro e também tá tocando muito bem.
O meu irmão que pegava uns aparelho porcaria desses multilaser e outras marcas xing ling, era um lixo, não podia nem aumentar o volume que já distorcia tudo, ai colocava um aparelho de qualidade e ficava tudo normal.
Se quiser uma coisa de qualidade, é como o Jeferson falou, vai ter que usar um aparelho bom. Tenta vender esse teu ai ou negociar em alguma loja de som, alguns pegam os aparelhos usado como parte do pagamento.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 16 Jan - 5:21:15
Eu ia comprar um desse pioneer, mais como ganhei esse vou montar por hora esse msm
Alguem me dá uma ideia de como fixa-los de baixo do painel os 6'??? no 88?
Alguem tem fotos? o mais "dinâmico" possivel
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qua 22 Jan - 11:50:08
LIGUEI O PLAYER DA MULTILASER COM OS 6'' DA PIONEER FICO FORTE PRA K@R@LH0
LIGUEI TBM UM PAR DE 6 X 9 BRAVOX DE 125W..... MAAAASSSSS...... NÃO DÁ GRAVE NENHUM
CONCLUSÕES
*O KIT VOZ DIANTEIRO FICOU MUITO FORTE
**OS BRAVOX DE TRAZ, TA PERDENDO PRO VOZ...
COMO QUERO USAR O QUE TENHO, UM MODULO RESOLVE ISSO???
COMO INSTALO O BIXO?
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:06:22
