19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 1 Motor de busca
duvidas sobre cebolao de temperatura!!
evercapelli
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : caravan comodoro 92
Data de inscrição : 23/12/2013
Mensagem por evercapelli em Sex 3 Jan - 8:12:56
ola rapaziada tenho uma duvida se puderem me ajudar agradeço!!
estou com uma caravan 92 comodoro 6cc peguei ela a pouco tempo e percebi que a ventoinha
so aciona no maximo!! e o que me deixou intrigado e que quando ligo o ar condicionado a temperatura cai!! ja troquei a valvula termostatica e nao resolveu!!
mais percebi que na cebolinha do radiador esta uma cebolinha que so tem dois pinos!! fizeram uma gambiarra ali por que vem tres fios!!   sera que a cebolinha desse carro nao e de tres pinos!!justamente para dar o 1 e 2 estagio da ventoinha!! que a minha so aciona o maximo!! tanto sem o ar ligado ou ligado!!
Última edição por evercapelli em Sex 3 Jan - 13:17:37, editado 1 vez(es)
Re: duvidas sobre cebolao de temperatura!!
Mensagem por Diegoj em Sex 3 Jan - 10:12:50
A cebolinha do opala é de 2 fios, não tem 1º e 2º estágio.
FabricioEle
Modelo do carro : Opala Especial 1973 4cc, A10p 6cc 1983
Cilindros : Total 10cc
Data de inscrição : 02/01/2014
Mensagem por FabricioEle em Sex 3 Jan - 10:30:30
primeiramente, se for alcool, carro a alcool tem que andar em temperaturas elevadas para facilitar a combustão, já a gasolina roda mais frio
Deve que fizeram isso por causa do ar/c, tenta colocar um cebolão normal de temp 90 a 110
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 3 Jan - 10:42:52
Qdo voce diz "percebi que a ventoinha so aciona no maximo" isto está normal pois opala/caravan nao tem estagio na velocidade de rotação da ventoinha, ou está parada ou ligada no máximo.
não entendi qdo diz..."e que quando ligo o ar condicionado a temperatura cai", se for a temperatura da agua do radiador é normal pois qdo se liga o AC a ventoinha liga em seguida (no maximo) refrigerando é claro a agua...
e por fim como dizemos que nao tem estágios a velocidade da ventoinha, o cebolão tem apenas 2 fios mesmos, para ligar e desligar, simples e funcional.
seu carro pelo relatado nao tem problema algum, todos são assim.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 3 Jan - 10:57:55
pelo que entendi.
Opala só tem 1 estagio de ventoinha.
Quando ligar o Ar você se refere a baixar a rpm do motor e tbm da velocidade da ventoinha ? é normal as duas coisas, o motor baixa um pouco o rpm por causa do compressor do ar pesando e a ventoinha por causa da elétrica que sofre uma carga mais forte por causa do AC.
Mensagem por Müller em Sex 3 Jan - 11:47:03
1. Cebolão do radiador só tem dois fios mesmo.
2. Ventoinha de Opala só tem uma velocidade.
3. Qdo liga o ar a ventoinha liga tbem pra refrigerar o condensador, q está à frente do radiador. Logo, o ar externo puxado pra refrigerar o condensador tbem refrigera o radiador, baixando a temperatura da água.
Teu carro está simplesmente normal e funcional.
Mensagem por RN_Willemann em Sex 3 Jan - 11:51:23
Müller escreveu:1. Cebolão do radiador só tem dois fios mesmo.
É isso aí!  cheers
evercapelli
Mensagem por evercapelli em Sex 3 Jan - 12:44:03
evercapelli escreveu: ola rapaziada tenho uma duvida se puderem me ajudar agradeço!!
obrigado pela ajuda ai viu rapaziada!!!!valew mesmo! desconfiei disso por que vi tres fios jutos na cebolinha!!! e quando desci a serra da anchieta o carro esfriou todo!!! e normal entao!!??
evercapelli
Mensagem por evercapelli em Sex 3 Jan - 12:54:28
onivaldo.gm escreveu:Qdo voce diz "percebi que a ventoinha so aciona no maximo"  isto está normal pois opala/caravan nao tem estagio na velocidade de rotação da ventoinha, ou está parada ou ligada no máximo.
valew amigao entao eu achei estranho por que se eu ligar o carro por exemplo de manha gelado e logo em seguida ligar o ar condcionado o carro nao aquece!!! logicamente a ventoinha esta acionada refrigerando o radiador e o condensador!mas a funçao da valvula termostatica nao e estar fechada?? e so abrir quando atingir uma certa temperatura??? outra coisa tambem k achei estranho foi quando desci a serra da anchieta o carro gelou!! depois troquei a valvula mais nao desci a serra ainda para testar!
Mensagem por RN_Willemann em Sex 3 Jan - 12:58:03
a válvula segura a temperatura do motor, essa é a função dela.
Se colocou a válvula vai funcionar perfeitamente.
Mensagem por Diegoj em Sex 3 Jan - 16:01:03
Mas tem um detalhe, qual valvula termostatica vc colocou?
Eu comprei uma valvula de uma marca tão vagabunda que nem segurava a agua.
Andando com valvula termostatica ou sem, meu opala colava o ponteiro da temperatura no minimo andando nas rodovias a noite (nem era descendo serra, era no plano mesmo).
Agora quero comprar uma valvula termostatica boa pra fazer esse motor trabalhar sempre na temperatura ideal.
A valvula segura a agua dentro do motor pra aquecer o motor por igual e ao mesmo tempo permite que o resto da agua fique mais tempo no radiador para refrigerar, assim que atinge a temperatura ideal, a valvula abre, a agua quente sai do motor e vai pro radiador e agua resfriada que estava no radiador vai pro motor e fica nesse ciclo até vc desligar o motor.
Isso é um dos motivos de ser perigoso andar sem a valvula termostatica, o motor pode trabalhar sempre frio, mas se um dia esquentar, vai ferver pq a agua vai ficar circulando o tempo inteiro e não vai ficar no radiador tempo suficiente pra abaixar a temperatura antes de ir pro motor.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 2:57:29
