37 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Fellippe, Lucas Duarte Diniz ikj, sezil
Comodoro 88 alcool 4CC
FabricioEle
Modelo do carro : Opala Especial 1973 4cc, A10p 6cc 1983
Cilindros : Total 10cc
Data de inscrição : 02/01/2014
Mensagem por FabricioEle em Sab 4 Jan - 12:10:20
https://redcdn.net/ihimizer/v2/269x359q90/827/ump6.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/v2/479x359q90/35/9ydk.jpg
Esse fio cinza ai cortado, sai junto com o fio da luz do capuz no chicote, quando você coloca uma corrente negativa (-) nele, as luzes de cortesia acendem.. alguem ai sabe pra que ele serve?
eduardobezera
Re: Comodoro 88 alcool 4CC
Mensagem por eduardobezera em Ter 7 Jan - 21:16:54
este fio cinza ai pode ser da luz do cofre do motor.
FabricioEle
Mensagem por FabricioEle em Qua 8 Jan - 10:41:27
luz do cofre do motor ???
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 9 Jan - 22:09:11
uma luz auxilar que acende quando você abre o capô.
tipo a luz do porta malas.
ou então pode ser fio de alarme desativado.
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 9 Jan - 22:20:41
Tenho uma caravan modelo 86 ... Amanha tiro uma foto e colo aqui aprincipio e luz do cofre sim.
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 10 Jan - 7:13:22
espero que ajude..  veja que o suporte é aterrado direto na carcaça ( negativo ) então esse marrom só pode ser ´positivo não medi mas deve ser..
FabricioEle
Mensagem por FabricioEle em Sex 10 Jan - 8:44:12
a luz do motor tá funcionando normal qnd abre o capuz... é um fio vermelho que alimenta ela... o negócio é esse fio cinza ai.. qnd tu coloca negativo nele as luzes de cortesia acendem dentro do carro ... já vi opalas com 2 interruptores de capuz seria isso o problema ???
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 10 Jan - 9:37:47
cara no eu ta assim qd ligo sinaleira ou farol vai 12volts( positivo ) pro cabinho marrom que liga a luz do cofre..acredito que no original seja assim...
no teu caso, de repente no teu passaram esse fio a mais..
ou será que ele é da porta do carona??
FabricioEle
Mensagem por FabricioEle em Sex 10 Jan - 18:42:40
chicote tá original.. nunca foi mexido não é porque cortaram ele queria saber pra que ele serve pra funcionar tudo nos conforme..
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 11 Jan - 20:24:11
cara se tu diz que quando coloca sinal + as luzes de cortesia acendem , tem 2 possibilidades, ou alarme que não tem mais( o alarme dos opalas tem um fio que vai pro motor de partida) , ou é fiação das luzes de cortesia, tira os forros da porta e da uma conferida, no meu opala um dos fios que vai nas luzes de cortesia é cinza.
FabricioEle
Mensagem por FabricioEle em Dom 12 Jan - 8:09:23
Porque tem uns opalas que tem 2 interruptores de capuz? seria isso ???
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 12 Jan - 11:19:52
geralmente existe dois interruptores, um que acende a luz quando abre o capo e outro que soa o alarme quando se abre o capo
FabricioEle
Mensagem por FabricioEle em Dom 12 Jan - 16:30:12
então deve ser essa parada ai do alarme manoo
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 7:16:18
