Réplica IDF 40
Réplica IDF 40
Mensagem por RN_Willemann em Sab 4 Jan - 13:25:14
Boa tarde, estou com uma dúvida quanto a dois carburadores.
Preciso pedir o kit de juntas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529898677-carburador-weber-40-44-idf-kits-reparo-_JM
O vendedor me pediu o modelo do diafragma da rápida, pino alto ou baixo, é uma Fajs 40 e uma Empi 40, são iguais só nao sei o modelo correto para pedir, alguem pode me dizer ou me ensinar a identificar ?
obrigado
eltonlins
Data de inscrição : 02/02/2013
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por eltonlins em Sab 4 Jan - 14:40:26
Tenho essa duvida tbm, uso uma speed 40 a 01 anos como ainda não dei manutenção não precisei comprar esse kit, mas em sites que vendem esse kit já vi perguntarem sobre isso, então pensei quando precisar comprar ligar para a loja que me vendeu o carbura e perguntar sobre essa duvida e tbm comprar ate neles mesmo.
Se você comprou em alguma loja liga la neles, mas tenho certeza que alguém aqui no fórum vai esclarecer essa duvida para nós.
Acompanhando... abraços.
willians
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por willians em Sab 4 Jan - 16:33:15
Rn Willemann, boa tarde!!!
Tambem não entendo, mas olhando as duas fotos, o diamentro dos diafragmas são diferentes , talvez seja essa a diferença.
Abraço,
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por RN_Willemann em Sab 4 Jan - 16:41:26
sim, um parece bem maior, o problema eh saber qual eh o do meu carburador, nunca vi outro para comparar.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 4 Jan - 21:55:14
Aproveitando o topico essas Speed são boas??? tenho que investir em um carburador bom pro meu Opala, chega de H 34 e 446
tive olhando no Ml tem 700 mangos http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528003026-carburador-40-idf-zero-km-opala-vw-ap-preparaco-weber-_JM
pelo menos e nova mais e ai presta???? tem peças pra vender ??? e quem acerta isso soh preparador???
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por Diegoj em Sab 4 Jan - 22:02:09
rafaelopalaleiro escreveu:Aproveitando o topico essas Speed são boas??? tenho que investir em um carburador bom pro meu Opala, chega de H 34 e 446
É a mesma coisa que uma weber, servem as mesmas peças, o acerto é o mesmo... quem acerta weber também acerta cópia
Só que tem preparador que não gosta de cópia... só pq não tem WEBER escrito no carburador  Evil or Very Mad
eltonlins
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por eltonlins em Sab 4 Jan - 22:34:57
Rafael,
Pode comprar sem medo, usava uma 446 no meu chepela e sempre dava dor de cabeça, comprei uma speed 40 e tinha a mesma duvida que vc sobre acerta-la ou se dava problema e essas coisa, bem, comprei e antes de fechar a compra eles me perguntaram qual combustível iria usar qual comando e se estava usando válvulas maiores, na época que comprei a um anos atras usava um motor 151 original, falei pra ele e eles ja me mandaram o carbura com coletor pronto pra colocar no lugar so precisei regular a macha lenta e mais nada o carro ficou um Tesão uso ele na gasolina a um ano e esqueço que tenho carburador.
Obs: a bomba original do opala não é suficiente, para andar rebolando é uma beleza mas quando vc afundar o pé no bicho ai da falta, esses carburas não precisa de pressão e sim de uma configuração que de vasão suficiente de combustível numa pressão máxima de 03 PSI se eu não me engano, da uma olhada aki: http://www.opaleirosdoparana.com/t15089-dicas-sobre-carburadores-weber
uso hoje com uma bomba eletrica e um dosador, tive que mexer no dosador para conseguir essa pressão uma vasão boa para weber e uma pressão baixa.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por ORGUN em Dom 5 Jan - 6:22:17
entao levando em conta q tenho uma e to mexendo nela o diafragma é o pequeno em relacao as duas fotos o pequeno é do 40 o grande do 44 mas os caras pra AJUDA sempre colocam as juntas todas na mesma foto e sobre ele nao tenha duvida na compra da um certo trabalho pra regula mas vale o trampo sobre a bomba eletrica bem eu ainda uso a mecanica resolvi o problema de falta q dava usando um desborbulhador claro q nao é o mesmo q uma eletrica mas funciona tanto q um dia fui brinca com a boia e deixei uma regulagem doida resultado na hora q pisei fundo e a bomba deu akela puxada mah foi gasola pra tudo q é lado tava so a tampa sem a junta mas nao ia segura foi ate engraçado parecia q o os pistao 0,60 tavam kerendo mais !!!! What a Face desliguei o carro é cai na risada.
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por RN_Willemann em Dom 5 Jan - 9:11:43
Orgun, voce tem um fajs 40 ? o diafragma é daquele com a chapinha menor ?
obrigado
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por RN_Willemann em Dom 5 Jan - 14:30:34
Desmontei hoje, o meu é do menor, mais alguém com outra marca modelo para ajudar a galera a identificar?
ORGUN
Cilindros : 2.784
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por ORGUN em Seg 6 Jan - 10:32:49
RN_Willemann escreveu:Desmontei hoje, o meu é do menor, mais alguém com outra marca modelo para ajudar a galera a identificar?
sim o meu é do menor, entao na net tem uma foto de 3 tipos tipo P, M, G, seriam do 40 44 48 vo posta um trampo aki de fazer as juntas em velomoide pq acredite AKI NESSE PQP NAO TEM PRA COMPRA e como preciso pra ontem axo q em oq 30 min fiz uma e sobre a borracha do injetor da rapida casas de carburador tem varios modelos vc pode levar o seu e pedir um igual pena q nao tenho mais uns perdidos por aki senao identificava e postava aki kal serve tb pro nossos bura, entao digo isso assim se tive na mesma situacao q aki mas se for facil pra vc axa melhor, porem assim digamos q o conjunto todo custe por ai 54 reais eu comprei 1m² acredito q vo faze umas trinta juntas  Wink  so partes como essa especifica q estamos falando q nao da pra fazer porem da pra axar por ai vo chuta mas axo q do H36 é parecido disse parecido so pra ter ideia do q to dizendo  What a Face
ORGUN
Cilindros : 2.784
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por ORGUN em Seg 6 Jan - 10:35:12
vo ve se axo identifico e posto aki os 3 tipos de juntas
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por Diegoj em Sab 22 Fev - 13:25:04
Comprou esse kit ai do mercado livre mesmo ou achou algum pra vender aqui por sc?
Estou precisando só do diafragma de rapida pra weber 40, o resto já foi colocado tudo novo.
Não queria pagar isso pelo kit de reparo e só usar o diafragma
Re: Réplica IDF 40
Mensagem por RN_Willemann em Dom 23 Fev - 19:17:58
Eu comprei este do link, tudo ok com a negocianção e com a peça.
Re: Réplica IDF 40
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:31:23
