52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, johnnydcrj, matrixtel, renonjr
problemas com farol
joel levialves
Modelo do carro : 1990 caravan
Data de inscrição : 31/12/2013
problemas com farol
Mensagem por joel levialves em Dom 5 Jan - 7:33:04
ola pessoal , bom dia sou novo aqui no forum e estou com dois problemas na minha caravan 90; primeiro, o temporizador do farol não esta funcionando como deveria, ele nao esta mais ficando aceso quando acione com o carro desligado só acende normal ; e segundo; o farol de milha quando ligado eu desligava a chave do contato o mesmo tambem desligava, so q agora nao faz mais so desligando no botao.
ja verifiquei todos os fuziveis e estao todos ok, sera q pode ser algum rele? se for como eu posso testar eles?
bom pessoal espero q possam me ajudar e desde ja agradeço a atençao de todos.
Diosefer
Masculino Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
Re: problemas com farol
Mensagem por Diosefer em Dom 5 Jan - 10:23:13
Amigo, não consegui entender bem oque você falou, mas tente explicar melhor, com detalhes bem claros para poder entender, mas vou ver pelo oque eu entendi e tentar de ajudar:
a. sobre o relé é fácil de ver quando você ligar a chave da luz escute para ver se a relé está ligando, quando você girar a chave da luz a rele vai fazer um barulho (tac).
b. Se ele não fizer barulho você tenta localizar a relé, como fazer isso? Você vai lá nos faróis que estão com problema e segue a fiação até a relé, pega o fio e vê aonde ele vai.
c. após achar a relé se você achar que é ela que tá com problema se tiver e souber usar um voltímetro teste a relé, se não tiver voltímetro você pega uma lâmpada qualquer e testa na rele encosta um fio na saída da relé e outro fio da lâmpada na lata do carro ai tu vai ver se não ligar é a relé que tem problema, então troque ela.
d. as lâmpadas que estão no carro são originais ou você colocou novas? se você colocou novas e elas são mais fortes que as antigas deve ser relé mesmo e se tu troco as lâmpadas por novas mais potentes, te aconselho a fazer a parte da fiação das lâmpadas novas.
e. e pode ser também o contato na chave no painel do carro ou seja pode ter alguma ferrugem algum mal contato algum problema na chave do painel do carro, se for eu não intendo nada sobre isso.
Se não respondi oque tu queria ou entendi errado o teu problema tu me explica novamente que eu tento te ajudar. Abraço qualquer coisa me pega o grito.
joel levialves
Mensagem por joel levialves em Dom 5 Jan - 15:33:19
valeu amigo , me ajudou sim . mas e o farol de milha ? o problema é que quando eu ligo o farol e desligo a chave ele nao apaga.. antes eu fazia isso e desligava normal.. tem alguma coisa errada? ou isso é normal?.. abraço
Mensagem por Müller em Dom 5 Jan - 15:42:06
1. O relê temporizador do farol deve ter dado defeito. Localize-o debaixo do painel e troque-o. Se não me engano é um relê verde.
2. Faróis de milha. Com o carro desligado, se vc acionar o interruptor, eles acendem ou não? E com meia chave? E com o carro ligado, acende e apaga no interruptor normalmente?
joel levialves
Mensagem por joel levialves em Dom 5 Jan - 17:29:26
Nao acendem com o carro desligado. So quando liga meia chave ou quando liga o carro. Desliga e liga normalmente no interruptor com o carro ligado
Mensagem por Müller em Dom 5 Jan - 17:45:03
Eu entend a situação, mas acho q está mto estranho....
Se qdo desliga o motor eles permanecem acesos, significa q estão recebendo energia direto da bateria. Mas pra isso acontecer eles deveriam tbem acender no interruptor com o motor desligado, sem meia chave. Se não liga no botão com o motor desligado, então estão ligados no pós chave.....
Essa tá dificil.....rs
DIPLO86
Data de inscrição : 02/03/2009
Mensagem por DIPLO86 em Dom 5 Jan - 17:56:59
tinha uma caravan 89 que colocava no sistema temporisador ou nâo na chave que liga os faróis de neblina .Será que mecheram neles?
joel levialves
Mensagem por joel levialves em Dom 5 Jan - 19:24:21
Se eu naum estou errado mecheram sim .
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:18:06
