71 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Victor fedalto bora
Console Central traseiro opala 89
Antonio Abdias
Modelo do carro : COMODORO 89
Mensagem por Antonio Abdias em Qui 9 Jan - 9:26:01
Boa tarde opaleiros de plantão. É o seguinte comprei um console centra traseiro  para meu opala 89, porem meu opala tem o interior preto e quando o console chegou reparei que é um cinza mais escuro. Me restou duas soluções, ou eu faço um serviço de pintura no console para preto ou então arrumo alguém (onde acho difícil achar) que tenha um console do mesmo modelo preto e queira trocar nesse cinza.
Alguém com um console disponível e que esteja afim de trocar?
ou
Alguém para me passar os caminhos das pedras para pintar a peça?
Sei que tem um tópico (http://www.opaleirosdoparana.com/t25586-recuperando-console) de um amigo nosso que realizou esse trampo na peça e ficou muito bom, mais gostaria de saber se alguém tem mais ideia.
GRATO
Foto do console
Imagem maior
https://redcdn.net/ihimizer/v2/800x600q90/17/qbwn.jpg
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Re: Console Central traseiro opala 89
Mensagem por *Mix* em Qui 9 Jan - 9:27:54
Se tivesse acontecido comigo isso, eu pintaria o console.
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Qui 9 Jan - 9:48:35
*Mix* escreveu:Se tivesse acontecido comigo isso, eu pintaria o console.
Fica bom neh MIX, acho que aplicando o primer e depois pintando tudo na pistola fica tranquilo! alem do mais tem algumas besteiras nos dois consoles que precisa de reparos com massa plastica dai ja fez tudo. Vou acabar fazendo isso mesmo
Mensagem por Rubão6cc em Qui 9 Jan - 10:33:49
Complicado de achar esse console...acho que no seu caso o jeito é pintar mesmo..
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 9 Jan - 15:48:39
Pinta de preto e enverniza com verniz texturizado fica perfeito
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 7:27:27
Eduardo SSa escreveu:Pinta de preto e enverniza com verniz texturizado fica perfeito
Mais nesse caso tem que bater o primer neh? e qual o modelo da tinta que fica bom?
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 7:29:22
Rubão6cc escreveu:Complicado de achar esse console...acho que no seu caso o jeito é pintar mesmo..
Pois é Rubão, pensa numa peça dificil de achar sem está quebrada ali onde vai o freio de mão!! essa tem apenas um quebradinho onde dá pra recuperar!!
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 7:44:58
Antonio Abdias escreveu:
Engraçado que todo mundo quebra ela no mesmo lugar...
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 8:12:36
Rubão6cc escreveu:
Exatamente, a grande maioria são quebrados no freio de mão e onde vai controle de vidro e retrovisor eletrico, basta desregular e ja era, depois que arrumar ainda vou ter que arrumar o freio de mão pois ele está torto e isso que fez quebrar o outro. ainda tem o console central da frente que tem um buraco, acho que tinha um equalizador TOJO ou um controle de ar, mais meu carro não tem ar então é bem capaz de ser o equalizador, estou pensando em tampar tambem esse buraco..
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 8:14:11
Rubão6cc escreveu:
O console da frente é bem mais fácil de achar..e é mais barato..é mais difícil de quebrar..
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 8:38:02
Rubão6cc escreveu:
pois é tem uns console desse traseiro em estado de novo que os caras metem a faca agora o traseiro é mais fácil de achar, vou pintar o antigo mesmo pois se pintar apenas um vai dá a diferença de tonalidade. estou com um painel tabelier tambem pra reformar (trincas) depois desse trampo vou fazer esse do tabelier.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 8:50:18
Rubão6cc escreveu:
O dia que eu conseguir reformar o tabelier do meu tb ficarei muito feliz...detesto olhar pros trincados..
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 8:55:21
Me apareceu uma oportunidade de comprar um tabelier também trincado só que mais zerado que o meu e trincas pequenas, vou trocar e depois reformar o que esta no carro. pegar como experiencia pra ver como fica o problema que pra tirar o painel do carro é trabalhoso e ficar nesse tica e coloca imagina..kkk
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 12:49:53
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528096899-console-freio-de-mo-cinza-opala-caravan-88-92-_JM
olha esse!!..kk
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 12:56:13
Antonio Abdias escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528096899-console-freio-de-mo-cinza-opala-caravan-88-92-_JM
olha esse!!..kk
Nossa, esse tá zerado! Se fosse pra colocar num Opala com interior cinza acho que ia valer a pena comprar, pela raridade..
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 12:57:34
Olha esse: Tá barato demais:
http://www.bomnegocio.com/sao_paulo/vale_do_paraiba_e_litoral_norte/console_opala_diplomata_23829389.htm
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 13:10:18
Rubão6cc escreveu:Olha esse: Tá barato demais:
Esta bom mesmo, mais 20 reais de frete tudo certo!! tem um cara aqui do site dos classificados que esta vendendo este https://redcdn.net/ihimizer/v2/800x600q90/18/wjjl.jpg acho que estava pedindo uns 120,00 mais acho que é azul e aparentemente esta zerado tmb.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 13:13:29
Tem que limpar porque desse jeito não dá pra saber direito,se está manchado ou riscado..tá muito sujo..
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 13:16:56
Rubão6cc escreveu:
Verdade! Mudando de assunto um pouco, esse diplo é CINZA?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 13:18:17
Rubão6cc escreveu:
Qual? O meu?
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 13:21:08
Rubão6cc escreveu:
Qual? O meu?
ops esqueci de especificar, SIM o seu esse do avatar.. Estou vendo as cores aqui para pintar o meu, sei que nos 89 eram cinza nimbus, mais estou pesquisando outros cinzas tambem!!
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 13:35:30
Rubão6cc escreveu:
Qual? O meu?
Então, depois de muito pesquisar as tonalidades de preto e cinza de 89 e 90, cheguei à conclusão que é o Preto Nobre, de 90. Ela é perolizada e por isso muda dependendo da luminosidade. No sol costuma ficar cinza e de noite preto bem escuro.
O cinza Nimbus é um cinza bem claro..mas tem outras tonalidades de cinza que sairam em 90..
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 13:42:57
Rubão6cc escreveu:
Beleza, também estou travando uma luta pra saber qual é o melhor entre originalidade e agrado, algo que chega bem perto da originalidade e que me agrade, falo isso porque já vi alguns opalas que são cinza nimbus porem possuem tonalidades diferentes de outros que falam que também são..  Laughing enfim...
Mensagem por Rubão6cc em Sex 10 Jan - 13:51:20
Rubão6cc escreveu:
É complicado essa parada de cores..tem algumas que são muito parecidas ou às vezes o carro já foi pintado e deu uma pequena diferença da tonalidade original..é difícil identificar, a não ser que seja uma cor muito característica...mas o seu é original Cinza Nimbus? Eu escolheria uma cor original do catálogo..
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 10 Jan - 14:03:28
Rubão6cc escreveu:
O meu carro está na primeira pintura ainda, como está queimada sem verniz não da para distinguir mais creio que seja nimbus. vou manter a acor original do catálogo mesmo, acho bonita e o projeito é deixar do jeito que saiu em 89. além do mais quero facilitar já que a grande maioria dos funileiros faz o serviço de má vontade trocar a tonalidade seria um complicador amais..
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 18:15:38
