Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
46 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Diplomata 250-S 87 alcool
Danielpace4100
Modelo do carro : Diplomata 250S 1987 Sedan
Ex-Opala cupê 1978 6cil
Cilindros : 6 cil 250S
Data de inscrição : 29/06/2013
Mensagem por Danielpace4100 em Sab 11 Jan - 11:28:08
Boa tarde pessoal, comprei um diplomata 87 esses dias e gostaria de saber a carburação original dele, se é o 250-S nervoso ou nao, ele é 250-S 87, original a alcool, motor amarelo. vlw!!!
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Re: Diplomata 250-S 87 alcool
Mensagem por kdt_go em Sab 11 Jan - 11:34:39
Bem vindo e parabens pelo carro!
Se é a alcool é amarelo, é a única certeza que tem-se sobre as cores dos motores do Opala e de qualquer Chevrolet exceto Monza e Kadett na decada de 80 a alcool tinha motor amarelo, que era cor exclusiva do combustivel.
So que nao existiu para as ruas um 250S a alcool de fábrica, portanto seu motor é um 250 a alcool, que com o H34 original chega a ser até mais potente que o 250S, pois tem 134cv enquanto o S tem 128.
Danielpace4100
Mensagem por Danielpace4100 em Sab 11 Jan - 11:43:53
obrigado kdt-go, realmente ta bonitao msm, e com as rodas do 92 ta show.
entao, me corrigem se estiver errado, sobre o motor o 250S q saiu em 76 com comando diferente e tuchos mecanicos com 171cv declarados só saiu a gasolina e com 446? ate q ano saiu esse motor?
o meu entao é tucho hidraulico? vlw
Danielpace4100
Mensagem por Danielpace4100 em Dom 12 Jan - 13:31:38
alguem? Very Happy
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Dom 12 Jan - 18:14:12
amigo, diplomata(e opala em geral) 87 a alcoo 6 cil, saiu com motor cor cinza, só em 87.... até 86 TOD alcool era amarelo, mas quanto a ser 250s ou não eu creio mais que NÃO é, pois a mexidinha do 250S (comando, taxa, tuchos e volante + leve) só tem no gasolina, mas se seu carro tiver com tudo do 250S e for alcool e NUNCA foi aberto pode sr um elo perdido, 250s alcool....
Danielpace4100
Mensagem por Danielpace4100 em Dom 12 Jan - 18:54:49
Eu acho q nao é o 250s tbm, mas sobre a cor eu achava q o cinza era 88 p frente q foi qnd mudou farois e lanternas, bom sendo 6zao pode ser ate rosa kkk....vlw, ate mais!!
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Jan - 19:01:13
Danielpace4100 escreveu:obrigado kdt-go, realmente ta bonitao msm, e com as rodas do 92 ta show.
Esse motores saem até 88!!!
esse de 171....são os 1°os
engraçado que os que + andam são os de 80/ 84....só que tem potencia declarada menos ...acho que são 164 ou 8
de 85 a 88.....eles recém aquecimento no coletor de gasolina....isso mesmo aquecimento na gasolina  (somente no pé do carburador !!)
esse aquecimento é pra diminuir consumo.....é claro que potencia cai também
os opalas de 86. a 88   são montados sobre encomenda  250/S
o carro já foi feito produzido....dai na concessionária   ele recebe o kit 250/S
por isso que os opalas 88 250/S saem com 120HP !!!!!
saem com a potencia do 4.1 á gasolina.....só que na verdade o carro é muito + potente
eu tenho uma nota fiscal que comprova isso !!!
250/S no álcool nunca teve ...existiu   ...pois no caso.....daria perto dos 190HP ! OKK
kdt_go
Modelo do carro :
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Dom 12 Jan - 20:13:27
sao 171cv brutos, são os mesmos 128cv. Saíam com o 446 e com tuchos mecanicos. E só a gasolina.
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Jan - 20:35:09
kdt_go escreveu:
Teoria furada essa cara ......quer dizer eu 128 é a potencia na roda de um 250/S
e 171 no motor !!!!
(perde-se 43hp ) affraid
então os Opalas álcool com 148 Hp.........possuiam 191 hp no motor?????
 No  No  No
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 13 Jan - 5:28:15
Danielpace4100 escreveu:Boa tarde pessoal, comprei um diplomata 87 esses dias e gostaria de saber a carburação original dele, se é o 250-S nervoso ou nao, ele é 250-S 87, original a alcool, motor amarelo. vlw!!!
pelo ano q informo original seria uma H34, 134 CV mas seria um 250 pra sabe abre ele oq o BANDIT disse procede sobre os kits talvez o seu seja um deles, se fosse gasola original seria provavel uma 446 com uns 150 CV pq os ultimos eram tudo 3E tanto alcool kanto gasola.
Danielpace4100
Mensagem por Danielpace4100 em Seg 13 Jan - 8:43:06
Bem q a GM poderia ter fabricado o 6cil com 190HP né galera!!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 8:46:33
Era só ter sado a carburação Motorgraft dos Maverick  V8.....
ela tem borboletas de 40mm.
  a DFV  tem borboletas de 36mm.
Ou ainda ter instalado carburador 4-jet ....
mas aqui é BR.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 13 Jan - 8:51:30
Achei esses números de desempenho num outro fórum,será?
Opala 2500 1969
Combustível: Gasolina
Potência máxima liquida: 80 cv a 4500 rpm
Torque máximo liquida: 18 kgfm a 2600 rpm
Velocidade máxima: 165,7 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 13,3 s
Comodoro 151S 1977
Potência máxima bruta: 98 cv a 4800 rpm.......... Potência máxima liquida:88 cv a 4600 rpm
Torque máximo bruto: 18,6 kgfm a 2800 rpm......... Torque máximo liquido:16,6 Kgfm a 2600 rpm
Velocidade máxima: 167,0 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 12,2 s
Opala De Luxo 3800 1969
Potência máxima bruta: 125 cv a 4000 rpm
Torque máximo bruto: 26,2 kgfm a 2400 rpm
Velocidade máxima: 182,6 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 11,9 s
Opala Diplomata 2.5 1987
Combustível:álcool
Potência máxima líquida: 97 cv a 4400 rpm
Torque máximo líquido: 19,0 kgfm a 2000 rpm
Velocidade máxima: 179,8 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 11.8 s
Opala SS 4100 1971
Potência máxima bruta: 140 cv a 4500rpm
Torque máximo bruto: 29 kgfm a 2000 rpm
Velocidade máxima: 192,8 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 11,6 s
Opala SS 250-S 1974
Combustível: Gasolina azul de alta octanagem
Potência máxima líquida: 173 cv a 4.600 rpm
Torque máximo líquido: 29,7 kgfm a 2.400 rpm
Velocidade máxima: 228,9 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 8,6 s
Diplomata 4.1/S 1986
Combustível: Álcool
Potência máxima líquida: 141,0 cv a 4.000 rpm
Torque máximo líquido: 30,1 kgfm a 2.000 rpm
Velocidade máxima: 213,2 km/h
Aceleração 0-100 km/h: 10,8 s
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 8:53:30
Motor 1990   6cc  com carburador 3E gasolina 116Hp (eu tenho na minha garagem)
Diplomata 92....da 121`HP
o vergonha esse 3E
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:27:02
