Infiltração no vidro traseiro do Opala
MV - RS
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Mensagem por MV - RS em Sab 11 Jan - 12:12:43
Olá amigos, preciso de uma dica, a cada chuva que o meu opala recebe, sempre entra água entre o vidro traseiro e a borracha, aparentemente a borracha é nova, a água não passa entre a lataria e a borracha, mas sim entre o vidro e a borracha, nos dois cantos, como posso resolver esse pequeno problema, que na verdade acaba sendo um imenso problema, pois molha o banco traseiro, a forração e parte do porta malas?  " />
augustocsb
Modelo do carro : Diplomata 88/89 6CC
Comodoro 86 4CC
Data de inscrição : 30/11/2013
Re: Infiltração no vidro traseiro do Opala
Mensagem por augustocsb em Dom 12 Jan - 7:10:45
Acompanhando, estou com um pequeno vazamento no vidro traseiro, quando chove muito forte, mas ainda não sei se é na borracha, lataria ou vidro.
MV - RS
Cilindros : 4C
Mensagem por MV - RS em Seg 13 Jan - 5:06:37
No caso do meu opala, realmente vaza entre vidro e borracha.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 13 Jan - 5:48:32
MV - RS escreveu: No caso do meu opala, realmente vaza entre vidro e borracha.
entao vc pode passar silicone preto entre a borracha e a lata pq ele vai preencher as falhas as borrachas de hj nao encaixam direito fica sempre algo sei q funciona pq fiz no meu igual ao seu problema e resolvido nao chove mais ali, uma coisa mas extrema seria encaixar o vidro novamente e passa o silicone mas axo q somente ele ja vai da conta. as vezes uma dobra besta na borracha por dentro q nao arrumaram no encaixe da nisso
MV - RS
Cilindros : 4C
Mensagem por MV - RS em Seg 13 Jan - 5:49:51
Irei aplicar o silicone, obrigado.
Mensagem por BANDIT em Seg 13 Jan - 7:29:27
está podre ali !
exatamente naquela região NÃO tem ladrão de água  (furo de escoamento) ......então se está entrando água por ali.....vc. tem um buraco .......
ali não em proteção nenhuma....quando se pinta /reforma um carro.....se passa graxa ali apenas
retire a borracha  que vc. encontrar o problema . OKK
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:29:26
