Hoje à(s) 9:20:52 por Heitor Gruber
57 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Diego250, FERNANDO KOPETSKI, Heitor Gruber, Müller, Otavio Melo
problema resolvido carburador 3e (FALTA)
evercapelli
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : caravan comodoro 92
Data de inscrição : 23/12/2013
Mensagem por evercapelli em Sab 11 Jan - 21:05:05
ola rapaziada! venho aki passar um problema k tive com o carburador brosol 3e!
tenho uma caravan 6cc gasolina resolvi limpar o bura,dar uma geral,mas quando liguei....
dava um buraco na aceleraçao quando vc apertava o carro! conferi gigles,regulagens e nao
resolvia hj desmontei denovo,fiquei olhando a bengalinha,(injetor) e lembrei k estava lendo
a respeito k esse injetor tem uma posiçao correta,eu mexi na posiçao dele e ele injetava na
parte k sobe a mesma! sendo k ele tem k injetar na abertura quando a borboleta se abre!! nao sei se da
pra entenderem!!!!
quando acelerava ele injetava na aba da borboleta!!e nao no coletor!
ESPERO TER AJUDADO ALGUEM! K TAVA FICANDO BOLADO COM ISSO JÁ!!KKK
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: problema resolvido carburador 3e (FALTA)
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 14 Jan - 7:33:52
Sim é isso mesmo.
O injetor tem que ficar posicionado de modo que jorre gasolina no meio do difusor. O vácuo da admissão se encarrega de sugar a gasolina
Se jorra gasolina nas extreminades ela vaza pra junta, mela tudo e não dá o resultado esperado.
Esdras Peracchi
Idade : 53
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Ter 14 Jan - 11:33:21
Aproveitando a deixa: Este injetor que vcs estão falando é o famoso econostat que fica no segundo estágio?
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 14 Jan - 12:39:02
Que eu saiba o 6 cil não possui isto. Somente o 4 cilindros.
Mensagem por Müller em Ter 14 Jan - 13:01:20
Esdras Peracchi escreveu:Aproveitando a deixa: Este injetor que vcs estão falando é o famoso econostat que fica no segundo estágio?
Não, ele tá falando do tubo injetor, q fica no primeiro estágio. Ele é encaixado no corpo do carburador e coberto pela tampa. O Econostat é fixado na tampa e os 6 cil não tem.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 14 Jan - 13:35:53
aproveitando...pra que que serve esse econostat?
Mensagem por Müller em Ter 14 Jan - 13:55:24
Glaucio Missioneiro escreveu:aproveitando...pra que que serve esse econostat?
Pra mandar mais combustível! 6 cil. não tem pq o vácuo formado pelos cilindros é o bastante pra sugar combustível pelo difusor e suficiente pra alimentar o motor. Se tivesse o Econostat, daria excesso.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 14 Jan - 13:58:01
valeu...
e sobre aquela questão do alvo do jato do injetor de rápida
no caso de estar muito pro lado, próximo ao venturi, pode vazar combustível ali pelo pé ou entre o corpo e base? (no meu caso é um H-40 simples)
Mensagem por Müller em Ter 14 Jan - 14:20:12
Glaucio Missioneiro escreveu:valeu...
Teria q ver na tabela de carburadores pra onde o jato no H-40 deve apontar, pois não lembro.....
Pode vazar e vai dar buraco na aceleração.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 14 Jan - 14:25:37
lá diz "raio de entrada do venturi"
e era pra ter o tal de econostat...mas quando desmontei não vi essa peça ou não reconheci
o funcionamento aparentemente tá normal, com o carro parado, progressão normal, rápida normal
é que notei um vazamento ali entre o corpo e a base, de repente foi quanto dei um gole na primeira partida, aí vazou pelo lado do eixo
Mensagem por Müller em Ter 14 Jan - 14:31:03
Glaucio Missioneiro escreveu:lá diz "raio de entrada do venturi"
Então, tem q direcionar o jato pro raio interno do venturi, na parte onde ele estreita. Nunca mexi com H-40...não sei onde fica o econostat dele...
Esdras Peracchi
Idade : 53
Mensagem por Esdras Peracchi em Ter 14 Jan - 14:57:30
Müller escreveu:
OK Muller entendi. Agora só mais uma perguntinha: Este tubo injetor fica inclinado em quantos graus mais ou menos. Preciso saber para depois eu checar no meu. Mais uma vez Obrigado. Valeu
Mensagem por Müller em Ter 14 Jan - 15:07:07
Müller escreveu:
Cara, isso aí é na hora da montagem q vc tem q regular. Nunca nem me passou perla cabeça media a angulação...rsrs
Eu faço assim: coloco o injetor, encho a cuba d'água e dou golpes na borboleta (abrir e fechar rapidamente), vejo onde está indo o jato e regulo até acertar.
Mas tem diferença no alvo entre 4 e 6 cil.álcool e gasolina.
6 cil gasolina é no difusor.
6 cil. álcool é na fresta.
4 cil. gasolina é no venturi.
4 cil. álcool é no difusor.
Isso pro carburador 3E.
evercapelli
Mensagem por evercapelli em Ter 14 Jan - 17:23:27
ola amigao nao e o do segundo e do primeiro mesmo é aquele injetor que fica posicionado para baixo!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 9:36:26
