» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
59 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
adilson ademir lourenço, Alan Diplomata 87, Allilobo, antiqueira79, Júlio Leão, leonardogf2003, peccins
A velha e grande pergunta, o que fazer pra trocar do 2500 para o 4100?
N474N
Mensagem por N474N em Ter 14 Jan - 14:35:29
Galera, aqui venho eu fazer as perguntas que todo mundo conhece, como fazer a troca de um 4 por um 6?
Tem um motor aqui 6 cilindros por 2500 reais, motor completo com nota e pronto pra ir pro carro, com carburador, coletor, distribuidor e tudo mais, faltando apenas o volante, acredito que vale a pena pelo preço, o que me dizem?
Meu carro está com a caixa clark (cleck-cleck) varetada 4 marchas, dizem ser uma caixa muito resistente, pintaram algumas duvidas que gostaria de saber antes de fazer o investimento no motor:
-Precisa trocar a capa seca apenas a de alumínio pela de ferro, ou precisa trocar a caixa? Vi em outro tópico que a caixa clark é a mesma do 4 e do 6 mudando apenas a capa seca, isso confere??
-Precisa também encurtar o carda em torno de 7cm pois a caixa vai mais para trás, certo?
-Como fica a questão dos apoios para fixar o motor no cofre, o que precisa adaptar?
-Precisa trocar radiador? Quais peças mais?
-Vi vários casos de usar o diferencial do 4 com motor 6, tenho 2 amigos que estão a um bom tempo com o carro assim e está tudo bem, será que o diferencial do meu 71 aguenta o tranco?
Desde já agradeço pela ajuda dos amigos Opaleiros, um abraço!
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: A velha e grande pergunta, o que fazer pra trocar do 2500 para o 4100?
Mensagem por Marcelo74v8 em Ter 14 Jan - 16:12:14
Por falar em performance pra 4 cilindros, achei um link interessante.
http://www.opalass.com.br/projetos/adaptacoes/tranformacao-opala-4-cilindros-de-2-5-para-3-0http://www.opalass.com.br/projetos/adaptacoes/tranformacao-opala-4-cilindros-de-2-5-para-3-0
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 14 Jan - 17:11:04
Na época que esse opala era do meu pai ainda,ele fez essa mudança.
A caixa é 5 marchas do 4 cil,então não precisou trocar a capa seca,só foi invertido o suporte da caixa para ir mais para trás e o cardan teve que ser encurtado,não sei quanto mais foi encurtado.O agregado foi feito umas adaptaçoes com o suporte do 4 cil mesmo,mas depois foi colocado o do 6 cil,mas no seu caso dá para trocar apenas os suportes do agregado,tirando os do 4 cil e soldando os do 6 cil.O radiador é melhor colocar do 6 cil.E o diferencial continua o mesmo até hoje,um braseixos 3:54 sem problemas,só que fica muito curto para estrada,a 100 km/h o motor ja ta berrando.
N474N
Mensagem por N474N em Ter 14 Jan - 19:00:07
bruno silverstar83 escreveu:Na época que esse opala era do meu pai ainda,ele fez essa mudança.
O meu Opala com o 4cil ta assim, em 100 começa a gritar já..
Pode até aguentar então, mas vai ficar curto na estrada o diferencial.. =/
Souza
Masculino Número de Mensagens : 495
Data de inscrição : 29/10/2008
Mensagem por Souza em Ter 14 Jan - 19:14:08
Já fiz 3 trocas destas em opalas até 74, vamos lá, o modelo até 74 é o mais complicado para mudar de 4 para 6, tem que cortar a frente para encaixar o radiador do 6cil, se quer o radiador original é díficil de achar, tem que fazer as abas laterais da frente, colocar os suportes do radiador que são especificos dos até 74, e a chapa de acabamento do radiador, só aí nesta brincadeira vai uns 2 mil, entre radiador chapa e suportes, mas dá pra adaptar o radiador dos 6cil moderno, fica feio tem que abrir bem mais a frente do carro, mas dá certo, cumpre sua função.Tem que trocar o agregado ou somente o suporte do motor do agregado, retirar o do 4 e soldar o do 6cil, suportes do motor que são diferentes do 4 e 6, caixa dá pra usar a sua sem problemas, cardan tem que colocar o do 6 ou cortar e balancear o seu, diferencial dá pra usar do 4, fica, curto, se você só anda na cidade vai tranquilo.
Mensagem por Diegoj em Ter 14 Jan - 19:30:37
Se usar só na cidade e viagens curtas, usa o diferencial do 4c que, por incrivel que pareça, é mais resistente e fica mais divertido. Se for andar muito na rodovia, tem 2 opções:
Bota um diferencial longo ou cambio 5m.
Eu ando como com diferencial 3.30 e cambio 5m, ficou perfeito.
N474N
Mensagem por N474N em Ter 14 Jan - 19:55:15
Eu tava pensando sobre o diferencial, pois tenho ideia de fazer algumas viagens com ele, pensava em um 2:73, deve ficar ótimo para a rodovia, em compensação com o 3:43 que ta nele, deve ficar divertido nas arrancadas Very Happy
Desanimei sobre o comentário do radiador nos 69/74, eu sabia que iria ser complicado, mas não sabia que era tanto =/
Souza
Mensagem por Souza em Ter 14 Jan - 20:02:10
Assim que ficará a frente para o encaixe do radiador original dos até 74:
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Ter 14 Jan - 20:19:37
Aproveitando o topico do amigo, pois tambem tenho interesse em fazer a tal troca...
É melhor comprar um motor 6 caneco surrado e fazer uma retifica,
Ou tentar comprar um bom logo?
N474N
Mensagem por N474N em Qua 15 Jan - 10:37:09
Souza escreveu:Assim que ficará a frente para o encaixe do radiador original dos até 74:
Estou quase desistindo da idéia.. =/
Não tem outro jeito, mesmo que seja com radiador moderno, de não fazer esse arregaço todo na frente do carro?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 15 Jan - 10:53:54
N474N escreveu:
Relaxa...a própria GM fazia isso.
Depois que colocar o radiador, defletor, e a chapa de acabamento, fica lindo!
Gustavo 1976
Modelo do carro : Diplomata 1980
Cilindros : 4cc (6 original)
Data de inscrição : 16/01/2012
Mensagem por Gustavo 1976 em Qua 15 Jan - 15:18:38
Diegoj escreveu:Se usar só na cidade e viagens curtas, usa o diferencial do 4c que, por incrivel que pareça, é mais resistente e fica mais divertido. Se for andar muito na rodovia, tem 2 opções:
esse diferencial é o do maverick?
Mensagem por Diegoj em Qua 15 Jan - 16:20:12
Gustavo 1976 escreveu:
Sim, o 3.30 é do maverick
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Qua 15 Jan - 18:20:28
eu nao compraria um motor.
a melhor maneira de se fazer isso é como eu fiz, compre um carro doador.
tem muito detalhe que voce vai ter que mandar fazer, correr atrás etc que você já vai ter se comprar um doador
N474N
Mensagem por N474N em Qua 15 Jan - 18:45:08
kdt_go escreveu:eu nao compraria um motor.
Entre a idéia de comprar um motor e a sua de comprar um doador, acho mais justo ainda comprar esse doador e restaura-lo Smile
Aí é mais um Opala rodando por ai.. hehehe
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:49:00
