47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Sergio Rocha
ajuda na desmontagem da coluna de direção
williamtavela
Masculino Número de Mensagens : 149
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
Mensagem por williamtavela em Qua 15 Jan - 18:17:43
fala galera beleza to desmontando minha coluna d direção 3 marcha vou tirar ela para por uma outra q comprei pra mim poder montar o cambio 3 marcha dai hj comesei a desmonta tirei o volante ai tem uma parte da buzina nao comsigo tirar essa peça do eixo do volante e se nao tirar ela a chave de seta nao sai nunca desmontei uma coluna dessa auguem pode me da uma ajuda d como tira isso
Everton Luis da Silveira
Re: ajuda na desmontagem da coluna de direção
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 15 Jan - 18:30:53
williamtavela escreveu:fala  galera  beleza    to desmontando  minha  coluna  d direção   3 marcha   vou tirar  ela  para  por uma  outra  q  comprei     pra mim poder montar o cambio  3 marcha  dai   hj comesei a  desmonta   tirei o volante   ai tem uma  parte  da buzina   nao comsigo tirar essa   peça  do eixo do volante  e se nao tirar ela  a  chave  de seta  nao sai  nunca  desmontei uma coluna  dessa  auguem pode me  da uma ajuda  d  como tira  isso
Boa noite, na verdade para retirar a coluna de direção nem precisa tirar esta parte da chave de seta e os copos, solte os conectores da chave de seta e dois parafusos allen que prendem a coluna de direção na caixa de direção la embaixo no cofre do carro, as vezes tem que dar umas batidinhas e ai o conjunto sai para cima, geralmente estes parafusinhos estão emperrados. Caso queira tirar a parte do copo, tem que soltar os 3 parafusos que fixam a chave no copo e girar a parte que fica a chave de seta, pois esta primeira parte logo após o volante fica presa em 3 garrinhas pressionadas pelos parafusos, se não girar para sair não sai. Preste atenção neste detalhe para montar depois, se não ira ter outro problema. Dúvidas a disposição
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Qua 15 Jan - 18:51:41
entao tentei fazer igual vc me falou só que no ferro do volante o eixo tem tipo uma aruela d plastico com um metal embaixo q da contato para buzina que inclusive já quebrei essa parte ai reto o meio uma peça d plastico e ferro que parece q é posto prensado com o eixo do volante quero tirar essa peça se isso nao sair a chave d seta e o resto nao sai
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qua 15 Jan - 19:42:29
williamtavela escreveu:entao  tentei  fazer igual vc me falou só que no  ferro do volante o eixo  tem tipo uma aruela  d plastico com um metal embaixo q da contato para buzina  que inclusive  já  quebrei essa parte    ai reto o meio uma peça d plastico e ferro que parece  q  é posto prensado  com o eixo do volante quero tirar essa  peça     se isso nao sair a chave d seta e o resto nao sai
Então fera, você deve estar falando do came da buzina, peça esta descrita no desenho abaixo, acredito que a sua deve estar imperrada, isso ai se puxar sai. Se não for isso veja na vista explodida abaixo e se conseguir identificar qual a peça que esta com dificuldade para retirar. Agora se sua coluna de direção é do tipo sem alavanca na coluna, estou colocando o esquema também para ver se te ajuda. Dúvidas estamos ai
williamtavela
Mensagem por williamtavela em Qui 16 Jan - 4:39:45
é essa pecinha mesmo só que a minha na parte que o buraco é um poco mais aberto tem tipo d uma peça d ferro parece q foi colokada prensada lá nao comsigo tirar olhei nos eskemas e nao achei essa peça vou tentar cortar então
vo tirar umas fotos e postar aki depois
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 22:43:23
