Direção hidráulica travando
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Ter 9 Dez - 6:32:22
Pessoal bom dia !!!!! primeiro o meu carro esta adaptado com direção hidráulica, já comprei assim ,,,, mas foi feito um serviço legal ,,,,, mas de uns tempo pra ka vem dando pau ,,,,,,, exp.. quando chego em uma esquina q tenho q para o carro e acelerar para fazer a curva a direção trava ,,,,,,,,,, sinto q se força ela ainda vira ,,,mas não arrisco ,,,,, o interessante é que deixo o carro cair a rotação ( na lenta ) e ela volta ao normal ,,,,,, em quanto o carro esta na lenta posso fazer oq quiser com a direção mas e so acelerar e tenta vira q trava ,,,, não é sempre ,,mas esta me preocupando alguem ai já passou por isso ,,,??? Sab oq pode ser ????? estou axando o reservatório do óleo pequeno pode ser isso ,,,??? Oleo velho ????
100
Re: Direção hidráulica travando
Mensagem por 100 em Ter 9 Dez - 17:38:15
Não manjo muito de dh mas,pelo relato parece ser algo relacionado com o óleo,pressão etc...
Até mais
100
Mensagem por Müller em Ter 9 Dez - 17:46:49
Bom, isso é sinal de bomba hidráulica com poblemas!!! Em rotação de marcha lenta, a bomba consegue enviar óleo sob pressão suficiente pra caixa de direção, proporcionando a maciez!! Conforme a rotação aumenta, uma bomba com defeito não consegue bombear óleo à pressão proporcional à rotação!! Provavelmente já deve ter manifestado algum sintoma em rotações mais elevadas como um chiado, uma "choradinha"!
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 9 Mar - 18:51:57
A minha está ccom um chiado que ainda não detectei se é do alternador ou da bomba e começou a vazar oleo pela caixa após esse barulho infernal.
E notei que as vezes virando de leve, nem o pneu sai da direção ela da umas travadinhas
O que será isso?
100
Mensagem por 100 em Seg 9 Mar - 18:56:19
thiago.santiago escreveu:A minha está ccom um chiado que ainda não detectei se é do alternador ou da bomba e começou a vazar oleo pela caixa após esse barulho infernal.
O que será isso?
Com o vazamento da caixa,o nível do óleo abaixa,assim,começa a chiar...os tranquinhos também podem ser pela falta de óleo...
Só que eu como já disse,não manjo muito de dh...mas é bom levar logo para alguém dar uma olhada...se ficar andando muito tempo assim,o preju pode ser maior...
Até mais
100
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 9 Mar - 19:01:53
Ele tava parado arrumei o dfv e agora levei para a eletrica depois de lá verifico, mas to completando o oleo direitinho, to achando que a bomba foi pro saco.
100
Mensagem por 100 em Seg 9 Mar - 19:11:03
thiago.santiago escreveu:Ele tava parado arrumei o dfv e agora levei para a eletrica depois de lá verifico, mas to completando o oleo direitinho, to achando que a bomba foi pro saco.
Se o óleo está no nível e mesmo assim ronca,pode ser bomba sim...mas pode ser mangueira entupindo também...
Até mais
100
Mensagem por Xann em Ter 10 Mar - 9:57:33
Essas bombas de DH tão ficando cada vez mais difíceis de se achar, será que tem como recondicioná-las?
andrey
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
Mensagem por andrey em Ter 10 Mar - 14:32:31
O que será isso?
a do opala ta chiando mas ñ ta vasando eu sangrei a caixa de direçao melhoro um pouco mas...
100
Mensagem por 100 em Ter 10 Mar - 18:06:57
Xann escreveu:Essas bombas de DH tão ficando cada vez mais difíceis de se achar, será que tem como recondicioná-las?
Com certeza Xann!!!
Já fazemos isto por aqui faz MUITO tempo!!!
Na média de 250 conto...
Até mais
100
Mensagem por Xann em Qua 11 Mar - 23:27:26
Olha aí, bem melhor recondicionar a que já está no carro que comprar uma usada.
O que mais costuma estragar nelas, só retentor e rolamentos?
100
Mensagem por 100 em Qui 12 Mar - 20:23:37
Xann escreveu:Olha aí, bem melhor recondicionar a que já está no carro que comprar uma usada.
Tem uns anéis de vedação...mas vem tudo num kit já...
Até mais
100
darlon
Modelo do carro : opala espcecial 73-
Data de inscrição : 19/05/2008
Mensagem por darlon em Qui 12 Mar - 22:32:39
o problema nao é as vedações,e sim as placas,se trabalhar sem oleo risca as placas...dai ja era...
Mensagem por Xann em Sex 13 Mar - 11:01:12
Hum, valeu! OKK
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 13 Mar - 15:25:54
interessante
bom saber que já existe!
ade
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
Mensagem por ade em Sab 14 Mar - 9:58:59
putz
a minha esta começando a dar esses sinais,
como vc descreveu (malaka).
e ja mandei recondicionar uma vez.
e nova em concessionarias achei na
chevrolet em BH.
890,00 mais frete.
blz
thiago.santiago
Direção vazando na caixa
Mensagem por thiago.santiago em Dom 12 Abr - 12:15:15
Amigos, quem puder ajudar.
Minha caixa de direção está vazando por baixo, a bomba não vaza nada
mas a caixa esta assim de uns tempos para cá depois q começei a rodar
com o carro.
O que possa ser? Já coloquei oleo de marcas diferentes e nada, ontem
comprei 500ml coloquei um pouco ontem e hoje de manha ja estava zerada
de manhã coloquei o resto e andei uns 10km e qd parei começou o ping
pinga.
Mensagem por Xann em Dom 12 Abr - 14:33:13
Ja deu uma olhadinha se não é pelas mangueiras Thiago?
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Seg 13 Abr - 19:06:42
Hoje conversei com um mecanico e vou verificar amanhã, ele me falou que tem duas arruelas em cada conexão das mangueiras na caixa
Isso é correto? uma entre o parafuso e a mangueira e outro entre a mangueira e a caixa?Alguem saberia como posso arrumar elas?
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 24 Abr - 15:57:44
Amigos,
Resolvi o problema de vazamento da minha.
Era a arruela que vai uma entre o parafuso e a conexão da mangueira e outra entre a conexão da mangueira e na caixa.
Em suma custou uns 0,35 cada e eu poderia ter economizado uns 20 reais de oleo hidraulico.
Vai de aviso para todos.
Mensagem por Xann em Sex 24 Abr - 22:41:24
Boa Thiago OKK
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 3:37:23
