» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Exame da bomba de combustível
Masculino Número de Mensagens : 3125
Mensagem por Müller em Qui 24 Jan - 15:17:01
Como ainda não tem nenhum tópico. resolvi estrear!!!!! rsrs Vamos lá!!!!
Qdo um carro pára de funcionar de repente, mas o sistema de ignição e o nível de combustível estão em ordem, é provável q a origem do problema esteja na bomba de combustível. Nesse caso, os sintomas mais comuns são as falhas do motor, a não atinge a velocidade máxima ou não acelera adequadamente.
As bombas mecânicas, em geral, só apresentam problemas qdo a quilometragem do carro já está mto alta. O sistema é mto simples e resistente: a bomba é acionada pelo virabrequim, q, por meio de um ressalto extra, se liga ao balancim da bomba, fazendo-o se mover pra cima e pra baixo. O bombeamento do combustível é feito por um diafragma de borracha. O movimento constante desse elemento pode ocasionar minúsculos furos por onde ocorrem vazamentos e faz com mq o combustível vaze para o cárter e dilua o óleo. Na bomba há duas válvulas q fazem o combustível circular num único sentido. Se qualquer uma delas quebrar, a pressão da bomba cairá. É raro as válvulas quebrarem, mas elas emperram com facilidade devido a particulas de sujeira, o q impede uma vedação adequada.
Para retirar a bomab, desconecte a mangueira q vem do tanque e a q vai para o carburador. Utilizando-se de uma chave 13mm, desparafuse os dois parafusos q prendem a bomba ao bloco do motor. A localização dos parafusos é um pouko complicada, mas dá pra soltá-los com jeitinho!!!! Puxe-a para fora do motor e raspe a junta velha.
Pra recolocar a bomba, use junta nova revestida com ma leve camada de massa vedante. Cuidado com a colocação do balancim no vira; a colocação incorreta provocará sérios danos qdo for dada a partida.
Exame da bomba:
1. Tape o tubo de saída e empurre o balancim pra cima. Se aválvula de entrada estiver boa, você moverá o balancim com facilidade e o diafragma permanecerá inalterado.
2. Tape o tubo de entrada w mova o balancim. Se a válvula de saída funcionar, haverá certa resistência, mas o diafragma não deve se deslocar.
3. Tape os dois tubos e mova o balancim. Se o diafragma estiver normal, você sentirá alguma resistência.
4. Por fim, vede o pekeno orifício na parte debaixo da bomba e mova o balancim. Se o retentor entre o orifício e o diafragma estiver intacto, haverá resistência.
Se a bomba não passar em algum desses testes, troque-a!!!!!
Re: Exame da bomba de combustível
Mensagem por Jean Bida em Qui 24 Jan - 15:34:25
Boa Muller!Depois que coloquei 250-S e 446 persistia uma falha em alta, o mecanico deu tres palpites: Cabos de vela amarelos do ML,bobina Accel usada do ML, e bomba troquei tudo em casa e de uma vez e o carro alisou em qualquer RPM, pena que assim não fuquei ciente do que ocasionava a falha ,mas 90% que era a bomba.
Mensagem por Müller em Qui 24 Jan - 15:54:28
É, o meu tbem qdo comprei tava dando uma falta miserável em alta!!! Fiz carburação, troquei rotor, velas, cabos, bobina e a falta continuava!!! Como eu não descobria o q era, deixei pra lá, só não,acelerava mto!! De repente começou a falhar na lenta tbem......já pensei q o motor tava indo pro saco!!! rsrs Foi qdo eu desloquei o carro e vi uma poça no chão!! Falei: Pronto, era só o q faltava, vazando água tbem..........Só q a poça secou mto rápido e achei estranho!!! Qdo voltei pro carro tava lá outra poça!!! Abri o capô e tentei ver de onde tava vazando akele líquido!! Mas logo q abri o capô subiu akele cheiro de álcool e deu pra ver q tava minando da bomba, justamente desse orifício!!!! Troquei a bomba, coloquei cabos de 10mm, as velas, rotor, tampa do distribuidor e bobina são novos e nunca mais deu problema!! Aí aproveitei tbem pra instalar o manômetro de pressão do combustível!!! hehehe
Mensagem por Jean Bida em Qui 24 Jan - 16:33:23
Aquele orifício serve pra isso mesmo, pro combustível não alagar o carter, né? Uma vez com meu Maverick, não sabia nada nada de mecânica sai daqui fui pra Curitiba no feirão,já na ida eu notei que o carro consumiu demais,sai do feirão um cheiro de gasolina do inferno, parei num posto,na lenta saia muita gasolina deste orifício, eu cabação que só, tirei um parafuso soberba da soleira e tampei o "furo" sai do posto, ai ficou um horror de andar, falhando, sábado Curitiba fecha tudo,me joguei pra estrada, eu nem imaginava que a gasolina estava toda indo pro carter, até que do nada olhei no retrosvisor uma nuvem de fumaça, mas nuvem mesmo, muita fumaça, quase chorei , o motor era zerado, cromadinho, limpinho, falei pra minha esposa quase chorando: Meu Deus Fundiu o Motor!!! Junho na Serra , frio congelante, liguei pro pai que mandou um guincho,no outro dia já com dicas troquei sozinho em casa(mesmo sendo oreia)bomba, óleo e filtro e zero novamente.Fiquei tão decepcionado(já estava por que Maverick 4 é uma triteza, não é como Opala 4), rolei ele na Elba.Se fosse hoje chegaria em casa normal, sem tampar o "furo", na manha e ainda tentaria coletar o comustível..O Lance da fumaça foi que ao tampar o furo a gasolina foi toda para o carter ao ponto que o mesmo inundou e a mistura óleo/gasolina chegou no nível da bomba que já não tinha mais pra onde mandar combustível,então foi óleo com gasolina pro carburador, exatamente como fazem nos carros de exibição pra fazer nuvem de fumaça usando um injetor de partida a frio.Quem tem Opala. Maverick,etc tem que ter um pouco de noção, não ter medo de fazer sozinho como sujere esta sessão, dá pra evitar prejuízos e situaçoes contrangedoras.
Mensagem por Müller em Qui 24 Jan - 16:42:21
Olha, eu não sei exatamente se esse orifício tem essa função ou se é uma espécie de respiro!!! Mas pelo teu relato, tá mais q na cara q é pra isso mesmo, no caso da bomba dar algum defeito, ela jogar o combustível pra fora ao invés de acumulá-lo dentro do motor ou da própria bomba!!!!
É andando de Opala e se virando!!!! kkkkkkkkkkkk
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 27 Jan - 10:36:44
Blz Müller via agora que vc estreou o espaço aqui também, Show OKK
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
Masculino Número de Mensagens : 3237
Mensagem por Paulo Corso em Sex 8 Fev - 8:03:47
o muller tem razão, aquele orifício é pra isso mesmo, caso a bomba apresente algum defeito, invés de jogar o alcool/gasolina pra dentro do motor, ele joga pra fora!!!!
RUBENS38PP
Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/08/2008
Mensagem por RUBENS38PP em Ter 26 Ago - 6:10:25
OLA AMIGOS TENHO UM 6CC 92 E ELE SEMPRE DA FALTA QUANDO ESTICO AS MARCHAS SERA QUE É A BOMBA???
Mensagem por Müller em Ter 26 Ago - 20:03:41
RUBENS38PP escreveu:OLA AMIGOS TENHO UM 6CC 92 E ELE SEMPRE DA FALTA QUANDO ESTICO AS MARCHAS SERA QUE É A BOMBA???
Bom, se vc desconfia da bomba, faça o seguinte: desconecte a mangueira de combustivel do carburador e peça pra alguém dar a partida no carro apenas por um instante!!! Se sair um jato forte de combustível, descarte a hipótese de ser a bomba!!!
Abraço!!!
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por fabio_waltrick em Sex 9 Jan - 0:21:11
e nocaso de colcoar uma eletrica...seria inutilizada a mecanica? e para faze-lo no opala?
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sex 9 Jan - 17:34:12
fábio, se bem me lembro eu acho que tem algo a respeito de por a elétrica no tópico do SS 74 branco que o 100 postou. lá tem até fotos do suporte para colocar a bomba.
Parece q a mais barata e boa é a do monza/kadett q vai externa ao tanque (E F I , monoponto) e normalmete se retira a bomba mecânica, mas se quizer dá pra deixar um "T" com as duas, mas acho desnecessário pois a elétrica tem mais vazao.
Vou ver se acho o link
felipew
Mensagem por felipew em Sex 9 Jan - 17:44:53
rapaz, foi dificil mas achei
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/ss-74-novo-video-17-12-pag-12-t734-80.htm
Tem que dar uma lida em outra páginas pra pegar mais detalhes.
***O 100, desculpa me apropriar de suas idéias aê eheheh
Opaleirosc
Modelo do carro : Diplomata SE 91/91
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 08/05/2008
Mensagem por Opaleirosc em Ter 28 Abr - 17:12:04
Olá pessoal, aproveitando esse tópico sobre a bomba de combustível, queria colocar um problema que aconteceu comigo, troquei a bomba do meu faz 2 anos por causa de vazamento, agora volto a ter o mesmo problema, a bomba vazando...tenho gnv no carro, mas nunca deixei de andar na gasolina, sempre deixei o carburador com gigles maiores para dar uma andadinha a mais, afinal tinha o gnv e a gasolina para uso esporádico, inclusive em novembro com todo ocorrido aqui em Blumenau, ficamos mais de 2 semanas sem gnv o que me levou a oficina para colocar os gigles originais. Alguém já passou por isso?
Abraço.
Mensagem por Xann em Ter 28 Abr - 17:30:09
Opaleirosc, eu nunca usei GNV e nem sei como funciona, mas pensando sobre teu problema, se a gasosa for cortada antes da bomba pelo sitema do GNV, o diafragma da bomba resseca por funcionar seco muito tempo e acaba cortando. Até um carburador que costuma ficar muito tempo seco, tipo o cara que anda muito pouco no carro, pode acontecer dos diafragmas, ou pistão injetor, no caso dos DFVs, ressecarem. Já se a gasosa é cortada depois da bomba, acho que a bomba estoura por excesso de pressão mesmo.
allanfrz
Masculino Número de Mensagens : 1875
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Ter 28 Abr - 19:07:15
Para testar a eficiência da bomba de combustível faça o seguinte:
Vazão: com o motor a 1000 rpm a bomba deverá despejar pelo menos 0,5 litro de combustível em 50 segundos (tire o tibo q liga no carburador e faça o teste)
Pressão: Instale um manômetro na saída da bomba e acelere até 1000rpm (ainda deve haver gasolina no carburador). A pressão deve estar entre 3,5 e 5,5 lb/pol2.
Fonte: Manual de serviço Opala
felipew
Mensagem por felipew em Ter 28 Abr - 19:57:56
instale o desborbulhador antes da valvula, assim a bomba trabalha mais livre
Mensagem por Xann em Ter 28 Abr - 22:23:17
felipew escreveu:instale o desborbulhador antes da valvula, assim a bomba trabalha mais livre
Isso, se a valvula for depois da bomba, é só "tocar" um desborbulhador, boa idéia Felipe OKK
Opaleirosc
Cilindros : 4.100
Mensagem por Opaleirosc em Qui 30 Abr - 15:55:48
O meu carro é um 91, ja vem com desborbulhador original, a valvula que corta a gasolina esta entre ele e o carburador, ou seja depois, então deveria funcionar...conclusão, estou levando pouca sorte com bomba...rsrsrs
Obrigado mesmo assim.
felipew
Mensagem por felipew em Qui 30 Abr - 17:12:33
se a bomba for a tal "recondicionada" geralmente não dura muito mesmo.
vale a pena desembolsar uns 70tão e colocar nova e de boa marca (Brosol p. ex.) (as recond. custam a metade +- mas nunca duram o que custam)
as recondicionadas são usadas e quando estragam não apenas o carro pára, mas pode entrar bastante combustivel no carter e vc perder o seu motor.....
OBS isso é o que eu vejo acontever pessoalmente, não sou profissional da área hehehe
Opaleirosc
Cilindros : 4.100
Mensagem por Opaleirosc em Qui 30 Abr - 18:46:32
Bem, é isso que me deixa chateado, coloquei nova e original na época, nem lembro mais o preço, mas agora esta R$ 94,00 nova.
O jeito é comprar mesmo...
Valeu
felipew
Mensagem por felipew em Sex 1 Maio - 19:02:54
que estranho...
parece que as originais duram anos e anos, mas quando a gente troca estraga rapidinho. Eu desconfio que como é produto fora de linha as fabricantes não tem o mesmo controle da qualidade das peças...
Um exemplo é uma belina que temos em casa, ela tem 305000 km, já foi feito o motor até, mas a bombinha é original e tá lá, sem defeitos... Por precaução eu instalei retorno, assim trabalha livre, mas foi só precaução mesmo, e pra não ter risco de o carbura não suportar pressao e afogar...
O jeito é trocar né velho, fazer o que
Mensagem por Xann em Sab 2 Maio - 16:46:08
Putz, aí é falta de sorte mesmo Sad
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 27 Out - 12:46:53
Desculpa reavivar o tópico mas tenho uma dúvida, lá no início do tópico o amigo diz que se colocar o balancim de forma errada no vira pode ocasionar danos. Como sei qual é a forma correta? Tenho que observar o que? Tem alguma marcação?
Abraços.
Mensagem por Müller em Ter 27 Out - 13:30:07
andre-zambon escreveu:Desculpa reavivar o tópico mas tenho uma dúvida, lá no início do tópico o amigo diz que se colocar o balancim de forma errada no vira pode ocasionar danos. Como sei qual é a forma correta? Tenho que observar o que? Tem alguma marcação?
Abraços.
Não tem mto segredo. Vc tem q colocar a bomba primeiro encostando a parte de baixo dela no bloco e depois a de cima. Desse jeito vc garante com q o balancim fike por cima do eixo comando e o ressalto do mesmo o (o balancim) acione corretamente. No Opala, se não me engano, não tem como errar pq, se o balancim fikar por baixo do eixo, vc não vai conseguir parafusá-lo ao bloco.
Mensagem por Müller em Ter 27 Out - 13:31:44
Aproveitando e corrigindo o texto lá em cima...............no Opala, a bomba é acionada por um ressalto no comando e não no vira.
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Ter 27 Out - 13:45:24
Müller escreveu:
Abraços.
Muito obrigado! Dúvida tirada.
Abraços!
diego.b.roa
Masculino Número de Mensagens : 981
Modelo do carro : GM-Caravan 1975
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 05/01/2010
Mensagem por diego.b.roa em Dom 31 Jan - 16:31:51
parece q eu estou com um problema parecido com meu opala,mais acho q o problema ta com o carburador,ta saiudo fumaça,o oleo pareçe q ta com um leve cheiro de gasolina,e quando da um esbarrada no acelerado ele da uma engasgadinha mais depois fica com a aceleraçao limpa...to achando essa impotesa pq ja aconteceu com minha variant o motor dela ta zero ,a bomba tbm,e algumas vezes sai uma fumaçada impressionante e havia gasolina no oleo ,revisei carburador + nao teve geito ,so milhoro quando troquei o carburador pronto milhoro ,nao sai fumaça e oleo ta limpo........o carburador do opala foi tirado limpo e trocado junta ,,,,,depedendo do q o mecanico fala,vou leva o carburador num especialista aki,pra limpa-lo regula etc......
iai oq vc acham q pode ser ?
Alan-6
Mensagem por Alan-6 em Ter 30 Mar - 21:43:45
MInha bomba ficou sem uso por 1 ano, pois eu estava usando bomba eletrica.
Aí retirei a eletrica e fui utilizar ela. Começou vazar embaixo.
Tirei ela e fiz os testes. Ta sem força nenhuma. Vou comprar outra mesmo, é mais barato comprar uma original nova de uma vez do q ficar na mão e dependendo do lugar pagar mais de 50 reais de guincho pra ir pra casa.
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 11 Maio - 8:59:27
O meu esta morrendo do nada andando. deve ser bomba, pois está tudo ok, o que acham?
Edu SSa
Mensagem por Xann em Qua 12 Maio - 10:52:52
Edú, se for a bomba, ele vai morrendo aos pouco de acordo vai acabando a gasosa da cuba, e depois demora um pouco pegar até jogar novamente a gasosa no carbura, se morre de repente e vc dá partida pega facinho de novo não vai ser a bomba, pode ser algum mal contato na parte elétrica. O meu dava umas "morridas" assim do nada, aí eu dava na chave e pegava normal, foi até o Jean que me deu a idéia de coferir o aperto dos fios da ignição e aquele vai sai da caixinha e vai para dentro do carro, e foi "batata", os fios estavam frouxos e nunca mais deu problema OKK
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 12 Maio - 15:46:40
Então Xann eu estou achando que é bomba sim, pois é como disse depois para pegar é triste.
Já me aconteceu umas 3 vezes, morre acelerando, depois bate na chave e nada, deixo quieto um tempo e vou dando partida, derrepente pega e vem na boa.
Pelos sintomas acho que trata-se mesmo da bomba, vou fazer o teste dela assim que pegar o carro depois posto aqui.
Quanto a elétrica não posso descartar também, tem alguns mals contatos hehehehe
Edu SSa
Mensagem por Paulo Corso em Qua 12 Maio - 16:13:18
Edu veja se não ta vazando na bomba por aquele furinho embaixo da mesma. A do diplo aconteceu isso agora no carnaval lá na praia (Baln. Camburiu). No 3º dia lá, começou a sair um cheiro forte de gasolina, achei que era excesso no 446, fomos conferir e vimos que tava esguichando por esse furinho. Sorte minha que meu cunhado tava lá e saimos pra cotar a bomba, acabei pagando 60,00 numa original Brosol.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Seg 25 Out - 20:59:15
Desenterrando mais um tópico...
Aproveitando o assunto, vocês sabem me dizer qual a diferença entre as bombas de combustível de código 245400 (1969 a 1984) e 245711 (1985 a 1992)?
Pergunto porque comprei uma 245711 e minha mecânica é 1981. Há alguma diferença funcional entre elas? Melhor devolver e trocar?
WaGo
Modelo do carro : Opala 1979
Data de inscrição : 18/06/2010
Mensagem por WaGo em Seg 10 Jan - 20:54:03
hmmm...
tenho sentido meu Opala meio xoxinho.
quando dou um pisão, ele dá uma afrouxada, quase um engasgo, ai ele arrepia...
isso é normal?
abraços
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Sex 18 Fev - 16:36:11
olha fiz tds os esquema q o muller falo
enta resultado
amtes d tudo o balamcim tem alguma folga
o meu da uns 6 milimetro ate le chega onde da aperto
c eu fize primeiro paaso ele trava
no segundo ele aperta um pouko e sai ar no outro caninho
na terceira o balamcim meche
mas com td isso o balamcim e fikiço no lugar ou
tem um jogo?
desculpa pelo livro q escrevi
heheehehhehe
thiagorammisten
Masculino Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : opala coupe super luxo 79
Data de inscrição : 06/10/2010
Mensagem por thiagorammisten em Ter 3 Dez - 21:40:24
boa noite revivendo o tópico ;; e o seguinte o meu opala esta dando um problemas do tipo assim para ligar ele tem q ficar com o pe no acelerador e assim q pega e sobe o giro ele desliga do nada e tbm n esta ficando na lenta será q e a bomba de combustível alguém pode mim ajudar com alguma solução .. há o carburador foi revisado tem poucos dias e e tudo novo .. no distribuidor tbm e tudo novo ,
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Qua 4 Dez - 10:42:14
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 5 Dez - 12:25:02
Faz o teste da bomba ué hehehe
Edu SSa
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Qui 5 Dez - 14:19:33
problema resolvido ... tbm eu troquei tudo primeiro troquei a bomba de combustível e as mangueiras . dai dei a partida e nada tirei o carburador e vir o problema tinha areia nos gicles tanto no di baixo quanto nos da entrada de ar .. sendo q so tinha uma semana q eu tinha feito a linpesa DE CARBURADOR .. da assim q eu desmontei o carburador e limpei ele e coloque pegou de primeira . eu tbm troquei o filtro de combustível hehehe agora e so alegria pelo menos eu só gastei 76,00 reais
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 5 Dez - 16:01:14
Essa é a parte boa hehehe OKK
Edu SSa
thiagorammisten
Mensagem por thiagorammisten em Qui 5 Dez - 16:23:44
pois e amo o meu opalão q eu conseguir com muito sacrifício ..... ...
evercapelli
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : caravan comodoro 92
Data de inscrição : 23/12/2013
Mensagem por evercapelli em Sex 14 Fev - 14:28:58
Müller escreveu:Como ainda não tem nenhum tópico. resolvi estrear!!!!! rsrs Vamos lá!!!!
Exame da bomba:
amigo fiz o teste aki na minha mais fica dificil saber qual a resistencia k vc fala,achei estranho k se tampar a entrada vc aperta e sente ela vazando pressao!! e em baixo da dando uma meladinha!! vo trocar essa bomba achei aki brosol por 73!
sheep.83
Modelo do carro : Opala de luxo, 1977, coupe.
Mensagem por sheep.83 em Sex 24 Abr - 22:07:43
Boa noite, galera, ao invés de abrir um novo tópico, vi esse, mas ainda não esclareci as dúvidas, sou novato, meu opala chegou hoje, um 77, coupe.
Daí a tormenta começou quando fui buscar (veio de cegonha), pois o cara disse q não tava funcionando, pensei, deve ser a bateria, mas não, o cara tinha conseguido quebrar a ignição, o carro nem ligava, nem destravava, tive trocar...depois de muita luta deu certo.
Daí levei pra casa, mas 10 min dps qndo fui ligá-lo pra dar uma volta, nda de ligar...achei q fosse combustível, coloquei uns dez litros e nda...até que veio um mecânico e disse q era gasolina o problema, deu um tranco nele e deu certo...Achei q tinha resolvido, mas assim que desliguei ele, qndo fui ligar a mesma coisa, n pegou...outro tranco..e assim foi até eu descobrir q a bomba de combustível tva praticamente jorrando tudo, daí o questionamento..
Essa falha pra ligar se deu nisso? A bomba e tal, pois não afogou o motor, nem nda...agora ele tá ligando normal, mas a bomba fica jorrando...troco o filtro de combustível tbm??
Abração, obrigado desde já.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 890
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Qui 10 Dez - 8:55:29
Sheep, estou com problema de falha também e já que a bomba não é tão cara e parece ser um serviço simples vou trocar.
E também tive a mesma dúvida sobre o filtro, como também é barato vou trocar também.
Luã
Modelo do carro : 80/81 Opala cupê
Cilindros : 4cc 2.5l 98cv
Data de inscrição : 17/02/2016
Mangueiras do tanque
Mensagem por Luã em Sex 19 Fev - 11:58:43
Alguem pode me explicar onde é a de retorno a que vai para a bomba la na frente?e essa peça azul ai o que é?olhei embaixo do meu nao tem nada disso so um mangueira embaixo e outra lá em cima mas sem nenhum filtro.abç
alca182
Masculino Número de Mensagens : 107
Modelo do carro : Standard 77
Data de inscrição : 25/02/2015
Mensagem por alca182 em Sex 23 Jun - 7:22:26
Sei que o tópico é antigo, mas espero que alguém possa me ajudar.
Recentemente estava na rua e o carro morreu do nada (tanque de combustível está cheio, abasteci o carro naquele mesmo dia), não funcionava de jeito algum..
A Mangueira que sai da bomba de combustível para o carburador, como é de silicone, vi que não estava puxando combustível (gasolina) para o carburador.. Resultado, guincho até em casa.
Blz, aí troquei a bomba de combustível, pois como já era muito antiga, resolvi não arriscar e comprei uma nova. Porém continua sem funcionar.
As minhas dúvidas são as seguintes:
- Antes desse problema acontecer, o combustível que era enviado ao carburador, ia com muitas bolhas de ar, isso é sintoma de que alguma mangueira está bem ruim, com algum furo, correto?
- A gasolina está chegando até a bomba de combustível, mas ela não consegue puxar, isso pode ocorrer devido a algum entupimento no filtro/linha de combustível?
- Tenho alguns metros dessa mangueira de silicone (5mm interno e 9 externo), vale a pena trocar toda a linha de combustível por esse modelo ou não é recomendável?
- Há dois filtros de combustível após a saída do tanque, e nenhum outro após a bomba de combustível, vale a pena colocar mais algum filtro em outra localização?
Desde já, agradeço ao Müller por criar esse tópico com todas as explicações, caso alguém possua as imagens, por gentileza me enviem por e-mail: luiz.dsg@gmail.com
E por último, não menor importante, a todos os amigos que postaram suas dicas e conhecimentos.
Obrigado!
tiguassa
DANA 3.07
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
2500 cc
Mensagem por tiguassa em Sab 24 Jun - 11:07:04
SevenFifty escreveu:Desenterrando mais um tópico...
Acabei de comprar uma 245711 e meu opala é 79 4cc. A princípio a unica diferença é a bitola da saída da bomba e a forma como é conectada. Na 245400, a conexão de saída é feita sem mangueira, ou seja, desde a bomba até o carburador o combustível vai por um cano de metal. Na bomba "mais moderna" esse percurso é feito por mangueiras.
A minha bomba vou trocar porque estou desconfiado que a "válvula" de alívio interna não está funcionando corretamente e talvez por isso a cuba do carburador está dando excesso de combustível ( a válvula da boia não está conseguindo segurar a pressão da bomba.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 26 Jun - 10:04:56
Alca, por baixo do carro vai um tubo de nylon, é um mangueira mais dura, na conexão com a bóia vai um pedaço de mangueira borracha, e na junção com a bomba outra mangueira de borracha, tem muita gente substituído essas mangueiras lonadas por mangueira de injeção, pois tanto as lonadas como as de silicone não aguentam nosso combustível adulterado e ressecam rapidinho.
alca182
Mensagem por alca182 em Ter 27 Jun - 7:04:51
Paulo Corso escreveu:Alca, por baixo do carro vai um tubo de nylon, é um mangueira mais dura, na conexão com a bóia vai um pedaço de mangueira borracha, e na junção com a bomba outra mangueira de borracha, tem muita gente substituído essas mangueiras lonadas por mangueira de injeção, pois tanto as lonadas como as de silicone não aguentam nosso combustível adulterado e ressecam rapidinho.
Então, vou trocar todas a linha de combustível, vi o pessoal falando em utilizar a de Tecalon.. Mas não sei sobre essas junções qual utilizar..
Tenho essa de silicone, mas acredito que o diâmetro seja muito pequeno (5mm), será que trará algum problema caso eu utilize ela?
A bomba de combustível é mecânica, motor 4cc.
Vlw!
Elizeus151
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Mensagem por Elizeus151 em Ter 27 Jun - 17:34:52
Tiguassa antes de trocar a bomba ...instale um desborbolhador que tem tres vias uma entrada do combustível da bomba outro que alimenta a cuba do carburador e outro retorno para o tanque....vai te trazer benefícios e mesmo que vc ainda venha trocar a bomba ele continua sendo útil....
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:03:02
