Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Denis viterbo, FERNANDO KOPETSKI, Marlon Jassanan
3ª Marcha
Michel Lage
Modelo do carro : Caravan 1977
Data de inscrição : 07/01/2014
3ª Marcha
Mensagem por Michel Lage em Seg 20 Jan - 18:23:30
Galera deixa eu tirar uma dúvida? Tenho um Caravan 4cc 1977 e ela arranha as vezes a 3ª marcha é normal? Ou eu to passando ela de forma errada, ou ela ta com biziu?
Obg
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: 3ª Marcha
Mensagem por rysnn12 em Seg 20 Jan - 18:28:22
é só a terceira??? viu se tem oleo na caixa??
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: 3ª Marcha
Mensagem por opaleiro ss em Seg 20 Jan - 18:28:55
Não é normal.......é bom verificar.
adonel
Cilindros : 2500
Re: 3ª Marcha
Mensagem por adonel em Seg 20 Jan - 18:48:13
Ja aconteceu de arranhar quando jogo a ré, mas nunca sei se é barbeiragem ou treta, so com a ré algumas vezes.
Michel Lage
Re: 3ª Marcha
Mensagem por Michel Lage em Seg 20 Jan - 19:08:44
rysnn12 escreveu:é só a terceira??? viu se tem oleo na caixa??
Rapaz. boa questão, mas o engraçado q é só a terceira e tem vez q passa de boa. Mas vou mandar olhar. Vai ter q soltar a caixa abrir e olhar?
renato732
Número de Mensagens : 317
Re: 3ª Marcha
Mensagem por renato732 em Seg 20 Jan - 20:52:59
Só retirar um tampão lateral e medir. O oleo tem que ficar nivelado com ele.
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Re: 3ª Marcha
Mensagem por Basico em Ter 21 Jan - 8:17:33
Se fosse nível de óleo estaria raspando outras marchas especialmente a primeira e a ré.
Normalmente existem duas causas possíveis:
1. Anel sincronizador gasto
2. Garfo de mudança de marcha torto.
se for anel, basta vc trocar as marchas com o giro mais baixo possível, ou trocar o óleo por um mais grosso que o problema não ocorrerá, caso seja o garfo, independente do que fizer o problema vai continuar.
Michel Lage
Re: 3ª Marcha
Mensagem por Michel Lage em Ter 21 Jan - 13:18:34
Obrigado
Re: 3ª Marcha
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:44:33
