12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 1 Motor de busca
Motor Opala 4 cilindros 3.0L Fabricado nos EUA !!!!!
Basico
Número de Mensagens : 424
Re: Motor Opala 4 cilindros 3.0L Fabricado nos EUA !!!!!
Mensagem por Basico em Seg 27 Jan - 14:58:10
6 Cil de Opala no Gol é up grade, AP em opala é Down Grade.
Se bem que já vi uma Caravan com um AP Diesel da Amarok e digo que tava andando pra carai... tipo a Belina do Capeta.
Mas ai estamos falando de 200Cv e 8 marchas pra puxar a menina.
cazecrazy
Número de Mensagens : 382
Mensagem por cazecrazy em Seg 27 Jan - 15:25:08
acabando o opala tenho a intenção de pegar um corcel 1 pra fazer , este talvez penso em colocar ap, se caso ñ tiver opção melhor, ou por motor do tempra no uno da mulher, até la amadureço a ideia
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 27 Jan - 15:27:27
cazecrazy escreveu:acabando o opala tenho a intenção de pegar um corcel 1 pra fazer , este talvez penso em colocar ap, se caso ñ tiver opção melhor, ou por motor do tempra no uno da mulher, até la amadureço a ideia
Eu estou a procura de uma Belina 1 pra fazer isso... AP 1.8 pra virar a belina do Capeta 2
AlissonMachado
Masculino Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Diplomata 250s 4p Automatic3 1984
Harley Davidson Iron883 2015
Cilindros : L6 + V2
Data de inscrição : 16/01/2013
Mensagem por AlissonMachado em Seg 27 Jan - 16:26:18
Aproveitando o assunto de Aps no Opala e 6cil nos Vws....
 Mad
Mensagem por BANDIT em Seg 27 Jan - 17:51:28
cabesanto77 escreveu:A verdade é uma só, não se pode jamais comparar 6 cilindros com 4 cilindros, e a ideia do tópico não foi esta.
Coloquei este tópico porque cansei de procurar peças "Cabeça de Bacalhau" todo mundo fala deste vira do 153 que colocam no 151 e coisa e tal, mas vai procurar para ver... se achar está um lixo na ultima retifica...
Quis apenas exemplificar que ainda se encontram peças novas sendo fabricadas para este motoro.
Eu tive a oportunidade de ver este 3.0 em uma retifica foi aí que comecei a investigar sobre o mesmo.
O bloco é um pouco diferente os colos do virabrequim são mais largos, o retentor da trazeira é diferente. o Carte é diferente, é um motor voltado para barcos e empilhadeiras, é bom de torque e giro mais ou menos.....rsrsrs
Uma coisa eu concordo com o bandit, só trocando vira e biela nunca se dobra a potencia... investi uma grana no meu 151s e acredito que que berei os 140hp Mas só dinamômetro pode dizer.....
HUmmmm  então vc. viu ele ???
fiquei  curioso sobre o cabeçote .....me parece muito melhor ao dos opalas....um cabeçote "limpo"......se parece com o cabeçote dos GM 350 Creat Engine
é assim mesmo ou as fotos estão enganado ?
e o sistema de injeção dele...parece bem legal !
oque mata esse motor são as bielas de 5.7 pol.
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Seg 27 Jan - 18:30:36
kkkkkkkkkkkkk tenho virabrequim do 153 stander aqui,,,, uns 15 kkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Ivo Filho em Seg 27 Jan - 18:54:11
Bom ao menos deu pra ver e tirar uma duvida de um post antigo que era sobre colocar os bicos no cabeçote e nao no coletor....
Se a tia Gm fez....porque nao copiar???
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 27 Jan - 19:02:05
Ivo,já vi num vídeo um motor 250 americano,o cabeçote era do mesmo esquema que esse,só que tinha tipo uns parafusos pra tapar,pois o carro é carburado.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 27 Jan - 19:04:50
entao....agora fiquei curioso, sera que tem janela de cabeçote siameses.....vou dar uma pesquisada!!!
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Seg 27 Jan - 19:17:32
Esses bicos no cabeçote chega ser injeção direta?
Mensagem por Ivo Filho em Seg 27 Jan - 19:20:10
Baldan escreveu:Esses bicos no cabeçote chega ser injeção direta?
Olá Baldan, não é injeção direta...
Direta seria com o bico apontado dentro do cilindro, depois da valvula...
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 27 Jan - 19:20:23
Foi mal ae pessoal... eu tinha pensado errado,mas pesquisando agora pude perceber,esse parafusos que eu falei vão nos dutos de escape
Nesse vídeo da para ver
https://www.youtube.com/watch?v=7i0aV65ieKw
Baldan
Mensagem por Baldan em Seg 27 Jan - 19:22:22
È mesmo valeu.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 27 Jan - 19:27:19
Olha, os furos nao me chamaram a atenção, mas o lance e arrombar o cabeçote e colocar os parafuso do cabeçote ao bloco por dentro do duto foi legal...pois o maior efeito colateral quando se arromba o cabeçote é ficar fraco na hora de apertar os parafusos e trincar...
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Ter 28 Jan - 0:03:52
isso inclui cabeçote , válvulas, comando, injeção, escap, arrefecimento, poilas...tudo tem que ser mexido...
Concordo...tal comparação é o mesmo que chutar cachorro morto...e sobre achar peças hoje em dia...foi o que citei no meu comentário...hoje em dia é osso pra achar alguma coisa que preste...'quando' acha...em questão de preparar/apimentar um motor 4cil....não vejo mal nenhum...nem mesmo desvantagem em se fazer tal projeto...é um ótimo motor tbm...desde que o 'orçamento' 'não ultrapasse' um valor que desse pra colocar/trocar por um motor 6cil. 'cadastrado' no documento...aí sim; ao meu ver...seria uma bobagem fazer...mas gosto não se discute...e cada um tem sua opinião formada...
Hoje em dia...não é só 'simplesmente' trocar um motor pelo outro...tem as outras peças envolvidas nessa troca tbm... como por exp. o agregado da suspensão...fora o 'cadastro' do motor junto ao DETRAN(onde dependendo do estado...nem se faz mais este tipo de serviço)... mas aí é somente uma opinião minha...
Tbm queria ter a oportunidade de ver um motor desses de perto...pelas fotos, parece ser um motor muito bem feito...mesmo sendo específico para embarcações e empilhadeiras...mas nada que um 'UP' não melhore um motor desses, para fins automobilísticos...fico imaginando a possibilidade de uma 'injeção direta' + turbo nele...eeeiiitaaa!!!...Rrrsss!! Twisted Evil
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Ter 28 Jan - 4:50:40
Existe dois tipos de cabeçote para este motor o carburado e o injetado, o que eu vi foi o carburado, os da foto é injetado.
Achei os dutos de admissão e escape diferente, acredito que é porque este motor vai a mufla para marinizar o mesmo, o do V8 é bem semelhante, mas acho que é maior.
Este da foto, o que deu para perceber que é bem parecido com motores com injeção direta, é quase na válvula...
O que mais me impressionou foi o bloco, parece ser bem mais reforçado, os colos do virabrequim são mais largos do que o nosso opala.
Com certeza é biela de 5,7" o carte invertido da para usar o nosso mesmo, é só trocar o pescador da bomba de óleo.
Vou procurar fotos do cabeçote com injeção para a gente analisar....rsrsrsr
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Ter 28 Jan - 5:00:30
ssinjetado escreveu:
rsrsrs Um pouco tarde para mim saber desta noticia...
mas mesmo assim optei em colocar um 4 cilindros com retentor na trazeira, para não cari na tentação de abrir o motor de novo...
Valeu
CÁSSIO - SC
Data de inscrição : 12/02/2015
Mensagem por CÁSSIO - SC em Ter 17 Fev - 18:00:22
BOA NOTE , GOSTARIA DE COLOCAR AQUI NESTE TÓPICO ALGO QUE PODE MATAR A CURIOSIDADES DE MUITOS AQUI SOBRE ESTE MOTOR MARINIZADO DE 3 LITROS DO OPALA NESTE LINK :
https://www.mercurymarine.com/pt/br/engines/inboard-and-sterndrive/mercruiser/30l/
CONSTA A FICHA TÉCNICA DO MOTOR ELE RENDE 135CV INJETADO .....
BRAÇO ESPERO TER ACRESCENTADO ALGO AO GRUPO .
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 17 Fev - 18:15:53
Acompanhando,
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Mensagem por Rufus em Qua 4 Mar - 0:25:56
Só  a título de informação, ainda se compra nosso querido 4.1 'straight six', que é muito utilizado como propulsor marítimo nos EUA também...
Dá pra comprar um bloco novinho se você quiser, e monta-lo com o que há de melhor, com apenas alguns cliques e uma conta bancária gordinha.. hehe
Olha aí:
http://www.summitracing.com/int/parts/hme-dm12/overview/make/chevrolet
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 4 Mar - 5:48:28
Rufus escreveu:Só  a título de informação, ainda se compra nosso querido 4.1 'straight six', que é muito utilizado como propulsor marítimo nos EUA também...
Olha aí:
Rufus, este motor é retificado, não é novo. Observe o termo "rebuilt" no título! study
Mensagem por BANDIT em Qua 4 Mar - 14:09:21
Não vale o preço é muito caro ......tá lá até está barato.....
agora transporte imposto alfandega .....esse motor chega aqui perto do R$10.000,oo  eu acho que não compensa .
Rufus
Mensagem por Rufus em Qua 4 Mar - 19:35:04
Sim, ele é Rebuilt. Mas rebuilt gringo.. imagino que seja melhor do que os nossos.. nunca vi, mas suponho.
E concordo com o Bandit, não vale a pena mesmo, ainda mais agora com o dólar disparando.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 5 Mar - 5:50:02
BANDIT escreveu:Não vale o preço é muito caro ......tá lá até está barato.....
Verdade, mas com o preço que estão chegando os blocos e vira bons de 6 cilindros aqui, ainda não compensa...
Mensagem por BANDIT em Qui 5 Mar - 14:12:51
Mas lá não tem quase 6cil.
quando importação estava em alta o Rodrigo conheceu uma cara que trocava 3 bloco 350 ou 302 em 1  bloco GM250..... lá não tem + L6 !
Lá tem alguns americanos que são loucos "doentes" pelo GM 250 ! OKK
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 961
Idade : 46
Mensagem por renonjr em Qui 5 Mar - 19:45:37
Já sou mais de investir num desse aqui. Se eu tenho um sonho com opala, este é colocar um coração v8 350.
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/motor-chevy-350-v8-camaro-opala-corvette-63295500?xtmc=motor+v8&xtnp=1&xtcr=3
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:49:47
