62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, chevy250, krust, lucasklaus, RASPE#59
Dúvidas sobre marcador combustível e velocimetro
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Dom 26 Jan - 12:44:07
Boa tarde pessoal, acabei de me cadastrar, mas já companho o fórum à um bom tempo. Eu era cadastrado no opala.com, mas o fórum saiu do ar, e ficamos sem muitas informações importantes.
Bom é o seguinte, tenho um comodoro 82, e estou dois dois pequenos problemas (eu acho):
O meu marcador de combustível marca cheio sempre, mesmo o tanque estando vazio. A boia é nova, o tanque também. Pelo que pesquisei, o problema pode estar no fio que liga ao marcador á boia, me falaram para fazer o teste de desconectar o fio da boia e encostar na lata, mas quando faço isso, o ponteiro se mantém cheio, se deixo o cabo desconectado da boia o marca vazio. Tenho um dúvida, quantos fios vão conectados à boia ? no meu só tem o fio que vem do marcador e a mangueira da linha de combustível, pode estar faltando o fio do terra ?
O segundo problema é o velocímetro. Bom, troquei a caixa original 4M "cleck-cleck" por um 5M moderna, porém o ponteiro do velocímetro fica oscilando, quando se esta à uns 80km/h o velocímetro oscila de 70 á 90, o ponteiro fica "pulando" entre essa faixa. pelo que pesquisei, o problema pode estar no cabo, correto ? ou devido a troca de caixa pode haver outro problema ?
Antes de postar, já pesquisei sobre isso para não criar um tópico em vão, mas nada do que achei pareceu se encaixar nos meus problemas.
obrigado.
Re: Dúvidas sobre marcador combustível e velocimetro
Mensagem por BANDIT em Dom 26 Jan - 14:23:41
Olá Bruno!
 seja bem vindo !
aqui é muito melhor que o opala.com !
Olha pode ser fiação.....mas eu acho que não é ....é problema de boia ......nesse  ano de opala tem 3 tipos de boia !!!!!
Então vc. tem que ter a boia correta do  seu modelo  .......
sugiro que vá num a alto peças  e faça uma pesquise no catálogo....buscando ano...modelo...combustível  ....pra conseguir a boia  correta
eu tinha o código dessa boia ......eu sei que passei por e-mail.....caso vc. não consiga  eu tento encontrar
o problema  do ponteiro são 2:
cabo de velocímetro...frouxo...mal colocado
ou
os pesos do ponteiro  caíram.....dai ele fica tremendo ....eu acho que é cabo apenas.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Dom 26 Jan - 15:19:09
Ola bem vindo
se a boia estiver com a aplicação correta entao pode ser q o marcador de combustível esteja como o diodo queimado nao consigo precisar qual o modelo pq no meu ja estava apagado verifique como o bandit disse a boia depois os instrumentos e sobre o velocimetro verifique tb se a fixacao do cabo esta correta e se a rosca sem fim esta firme na caixa pq ela pode desconectar.
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Dom 26 Jan - 21:12:17
Então pessoal, meu tanque é de 65 litros, a boia é igual a esta (suporte de metal):
Comprei o tanque junto com a boia na mesma loja, será q tem a chance de o cara ter me vendido errado ?
Como é feito o aterramento desta boia ?
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 26 Jan - 21:48:10
cara se tu desconectou o cabo da bóia nova ( que é um fio só )e não zerou o marcador concordam que não é problema na bóia ??
ou é fiação ou é marcador...
desconecte o cabo que chega da bóia na parte traseira do marcador : se ele zerar é fiação se não zerar é marcador.
esse fio é longo e pode estar descascado em alguma parte encostando na carcaça, ainda mais que tu mora em arroio do sal é isso né...maresia é f..
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Seg 27 Jan - 8:26:49
Bruno Porto escreveu:Então pessoal, meu tanque é de 65 litros, a boia é igual a esta (suporte de metal):
sim existe verifique pelo modelo na boia na caixa dela deve ter a aplicacao pq o aterramento dela se faz no proprio contato com o tanque o sinal de vem dela é negativo o positivo ta no painel pra nao correr corrente pelo tanque, entao se tiver com fio estragado em algum ponto pode ser q venha a marcar errado sobre a maresia ela oxida as terminacoes dos fios e dentro do painel por isso tinha dito sobre o diodo sobre a boia varia o sinal a impendancia q ela manda pro marcador dai os modelos diferentes.
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Seg 24 Mar - 10:12:23
endrigo escreveu:cara se tu desconectou o cabo da bóia nova  ( que é um fio só )e não zerou o marcador concordam que não é problema na bóia ??
Então, quando desconecto o fio da boia o marcador marca vazio, ao encostar o fio ma boia o ponteiro sobe lá para o cheio.
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 24 Mar - 10:24:46
bom ..vamos por partes.. agora ta com cara de ser a bóia errada, o ideal é testar a boia antes de por ela no lugar tem que conectar o fio do sensor da bóia e puxar um cabinho da carcaça do carro e ligar na carcaça da boia entendeu? e daí ficar testando... tipo o meio do braçinho da boia tem que dar no meio do marcador.... o pior Bruno é que infelizmente pode tambémb ser o marcador de combustivel.
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 18:21:45
