59 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
cacio, Edvan Xim, helielton, luciano76, Tmors, vini84, Wanderson G. Nunes
Vibração no Motor 6 cil
Kako
Mensagem por Kako em Seg 27 Jan - 7:37:42
Galera, estou com uma dúvida e conto com a ajuda dos entendidos/experientes, meu 6zão produz uma vibração na faixa entre 2000~2500rpm, fora disso roda liso, tanto faz se está engatado ou não. Observando o motor pra tentar descobrir o que poderia ser a origem, notei que a polia do virabrequim (abaixo da polia da bomba d'água), está girando "torta", não gira alinhada como as demais polias, eu acho que o problema é essa polia... ou a origem pode ser outra?! O meu é um diplo 90 automático...
Kako
Re: Vibração no Motor 6 cil
Mensagem por Kako em Seg 27 Jan - 16:17:06
Alguém?! Vou levar o carro pra outro mecânico amanhã e gostaria de ter uma noção do que pode ser...
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Seg 27 Jan - 17:28:22
Provalvelmente sua polia harmônica está prestes a sair voando., aconselho não usar o carro até ter certeza do problema pois pode danificar outras partes ou até mesmo ferir alguem caso ela solte. Pessa pra um mecanico da uma olhada.
Mensagem por BANDIT em Seg 27 Jan - 17:58:03
veja se não está com um suporte quebrado de motor  ( que é muito difícil ainda + em hidramático...)
coxim de motor ...também
1° veja toda aparte elétrica .....pode ser bobina ...pode mesmo
veja cabos ...velas ...rotor e tampa do distribuidor .
a polia vc. vai ter que trocar.....mas não é a responsável por isso !!!!   OKK
ahh  e sim...
ela pode sair voando a qualquer acelerada
Mensagem por Ivo Filho em Seg 27 Jan - 18:47:14
x2
Kako
Mensagem por Kako em Seg 27 Jan - 19:57:18
Valeu Galera, terminando de instalar o carbura já vou checar isso em seguida!!!
Kako
Mensagem por Kako em Ter 28 Jan - 17:37:45
Depois do carburador novo instalado a vibração diminuiu cerca de 40%...
Hj testei os cabos de vela com o multímetro em 20k, uns 2 cabos marcaram menos de 1 e o cabo que vai da bobina ao distribuidor nem dá sinal no multímetro, creio que este jogo já era certo?! É um Accel 8.8mm, mas vai saber qdo foi instalado no carro.
Mensagem por adpachec em Ter 28 Jan - 17:58:15
Kako escreveu:Depois do carburador novo instalado a vibração diminuiu cerca de 40%...
No mercado a maioria dos cabos tem 02 valores.
Os cabos com plugs para tampas de distribuidor sem pino central (tipo fusca e brasília antigas), possuem entre 1,5 a 1,7 K de resistência (cabos de vela e da bobina com este valor).
Os cabos com plug para pino central (mais modernos) a resistência é entre 3,5 a 5 K nos cabos de velas e 0 K (zero) no cabo da bobina, valor de 20 K está errado pode trocar (faísca mais fraca).
O valor em quilohms vem marcado no cabo ou na lateral do plug.
Domingo passado andei com o carro e na volta começou a falhar, cheguei em casa quando puxei o cabo do 1° cilindro o topo da vela veio junto (?), vela Bosch e tinha menos de 1000 Km rodados com ela.
Pode ter fuga por trinca na porcelana da vela também, folga na aranha do distribuidor (não li seu tópico todo então não sei direito o caso), rotor/tampa distribuidor gasto/bobina.
Mas pelo estado do cabo (marcando 20K) o sintoma é de cilindro falhando, aí é caso de rotor/tampa/cabo/velas novos.
Kako
Mensagem por Kako em Ter 28 Jan - 18:50:24
Não marcou no Multímetro 20k, disse que coloquei a posição da chave seletora do multímetro em 20k para testar os cabos...
A bobina é bosch original, vou checar tudo, velas, rotor/tampa do distribuidor tbm...
Mensagem por adpachec em Qua 29 Jan - 8:34:58
Kako escreveu:Não marcou no Multímetro 20k, disse que coloquei a posição da chave seletora do multímetro em 20k para testar os cabos...
Bobina Bosch, modelo KW 12 V números 922008168 ou 922008167 com valores de 1,2 a 1,6 Ohms no enrolamento primário (os 02 terminais da bateria) e 5,2 a 8,8 Kilohms no enrolamento secundário (um terminal da bateria e o conector central do cabo), medida a frio.
Se não possuir este valor está errado.
E esta bobina Bosch trabalha com 7,5 a 9,5 volts, tem que ter um resistor ou cabo resistivo nela.
Kako
Mensagem por Kako em Qua 29 Jan - 14:38:57
Valeu Adpachec!!! O carro está na oficina pra solucionar o problema da polia torta (ou empenada sei lá), o mecânico me confirmou que qdo trocou o carburador já tinha testado os cabos, velas, bobina e distribuidor, estavam td ok, masssss... vou fazer este teste na bobina pra ver!
Os cabos de vela são Accel 8.8mm (aqueles amarelos).
cupe79
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Qua 29 Jan - 15:29:17
Eu aposto que a vibração é por causa da dumper(aconteceu comigo).
No meu caso a chaveta disse adeus e a polia estava frouxa! =S
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 29 Jan - 15:48:19
adpachec escreveu:
Só uma sugestão: para mim, vela bosch não presta. Sempre tive problemas com elas. Você já pensou em colocar velas NGK? Em todos os carros que tive até hoje, sempre troquei as velas bosch por ngk e não tenho do que reclamar.
Última edição por ivanqueropala em Qua 29 Jan - 17:36:09, editado 1 vez(es)
Mensagem por adpachec em Qua 29 Jan - 16:01:26
ivanqueropala escreveu:
adpachec escreveu:
Ivan:
Digitou sua frase nomeio da minha KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSS!
Kako
Mensagem por Kako em Qua 29 Jan - 16:12:27
Ivan, nem sei que velas estão lá... mas em breve vou colocar as Iridium BPR5EIX... Creio q até amanhã o problema com a polia já esteja resolvido...
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 29 Jan - 17:35:33
adpachec escreveu:
Ivan:
PÔ, é verdade...mas não se preocupe. Acabei de consertar.
Rss.. foi mal!!
Kako
Mensagem por Kako em Sex 7 Fev - 13:38:01
Galera, seguinte... levei o carro para trocar a polia do vira, colocaram uma nova da Poliauto, qdo fui buscar o carro o mecânico disse que estava td ok... ao conferir o trampo pqp...   a Polia nova girando torta igual a antiga... eu vi a peça nova sendo instalada então não era a antiga que estava lá... questionei o mecânico e ele não soube dizer pq estava girando desalinhada/torta, chamei o dono da oficina para mostrar e cobrar uma resposta, ele disse que "acha" que esta polia nova provavelmente estaria empenada e era a última peça no estoque, pediu outra polia nova e chegando disse que irá trocar pra mim... mas a questão é, será que é a polia ou pode ser outro motivo da polia girar torta???   Não tenho noção nenhuma de como é ali, poderia ter alguma outra peça torta onde a polia é fixada???
Aguilar
Modelo do carro : opala 2p 1978
Cilindros : 4cc projeto 6cc
Data de inscrição : 04/02/2014
Mensagem por Aguilar em Sex 7 Fev - 16:36:31
boa tarde Kako!
não sou mecânico mas tenho alguma noção
trabalho com caminhão a uns 10 anos, e a um tempo atrás eu acelerava ele parado e quando o giro vinha caindo o motor vibrava, mandei trocar platô e dar passe no volante e o problema curou.
No seu caso de ser automatico não é platô certo, então manda ele olha o volante! quem sabe.
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Fev - 18:15:32
Aguilar escreveu:boa tarde Kako!
o volante do hidramático.....é tipo 1/10 da espessura de um volante normal.....ou até menos.....esse volante ...só tem a função de acoplar no arranque .... OKK
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Fev - 18:19:42
Kako escreveu:Galera, seguinte... levei o carro para trocar a polia do vira, colocaram uma nova da Poliauto, qdo fui buscar o carro o mecânico disse que estava td ok... ao conferir o trampo pqp...   a Polia nova girando torta igual a antiga... eu vi a peça nova sendo instalada então não era a antiga que estava lá... questionei o mecânico e ele não soube dizer pq estava girando desalinhada/torta, chamei o dono da oficina para mostrar e cobrar uma resposta, ele disse que "acha" que esta polia nova provavelmente estaria empenada e era a última peça no estoque, pediu outra polia nova e chegando disse que irá trocar pra mim... mas a questão é, será que é a polia ou pode ser outro motivo da polia girar torta???   Não tenho noção nenhuma de como é ali, poderia ter alguma outra peça torta onde a polia é fixada???
a polia foi mal montada.....
(pode ser polia ruim )
tem que ver como está  a chaveta....se não estragaram ela.....ou até mesmo não correu ....
tem que ver se essa  ponta do virabrequim não  está comida....
se essa ponta não foi soldada.....
são "N" fatores.....
vc. coloca a polia na marretinha......+ batendo em cruz.....de leve....e tem que ira até o final  OKK
Kako
Mensagem por Kako em Sex 7 Fev - 20:16:27
Pensei no volante do motor tbm Aguilar...
Bandit, vc quis dizer que não pode ser o volante pela sua espessura?!
Mensagem por BANDIT em Sab 8 Fev - 18:28:09
Kako escreveu:Pensei no volante do motor tbm Aguilar...
o peso dele é quase insignificante :
Olha o tamanho da fera :
volante de opala mecânico
Mensagem por frederico santos em Sab 8 Fev - 19:43:40
Mas da p sentir diferença.. ja tive uma surpresa dessa em uma caravan 6cc automática.o barulho no inicio lembra uma leve rajadinha e só da p sentir em uma limitada faixa de rotação..resumindo era o volante frouxo!!
Kako
Mensagem por Kako em Dom 9 Fev - 7:57:04
Tendi, bom, resolvendo o caso da polia do vira se não sumir a vibração entre 2000~2500 vou partir pra checar o volante do motor...
Kako
Mensagem por Kako em Ter 11 Fev - 10:54:57
Galera, passei na oficina agora a pouco, polia trocada novamente (marca Poliauto), resolvido este problema, está girando alinhada como as outras, porém a vibração permanece... só restou o volante do motor, ou está mal colocada ou torta sei lá... o mecânico vai checar se realmente é o volante.
O mecânico me passou que o coxim do câmbio está estourado... será ela a causa?!
Alguém sabe me dizer se o coxim do câmbio automático e manual é o mesmo?! Não encontrei no CEPCHEV...
Mensagem por BANDIT em Ter 11 Fev - 19:25:29
coxim  do cambio......se fosse motor seria o culpado da vibração...agora do cambio....
bem troque ele.....se não parar ...vai ter que mexer no cambio .
vai que para trocando o coxim .  Question
Kako
Mensagem por Kako em Ter 11 Fev - 20:04:01
Se não for o coxim do câmbio... phoda, não perguntei se checaram os coxins do motor... Os coxins do câmbio mecânico e automático é o mesmo, achei no CEPCHEV...
Obrigado + 1x Bandit!!!
Kako
Mensagem por Kako em Qui 13 Fev - 13:07:34
BANDIT escreveu:coxim  do cambio......se fosse motor seria o culpado da vibração...agora do cambio....
BINGO!!! Coxim trocado, e NÃO é ele mesmo Bandit...
É o mardito do volante do motor, só restou ele, o restante já foi tudo checado...
Sendo o volante, ele poderia ter sido montado errado (torto), ou o meu volante está torto??? Ou ainda, conversor de torque??? Não entendo nada de mecânica, estou chutando todas as possibilidades...
Mensagem por frederico santos em Qui 13 Fev - 14:30:10
De um chek nos parafusos podem ter afrouxados,se estiver, limpe-os assim como as roscas do vira tb passe um trava rosca c torque recomendado, de aperto !!nada de mais..Se for esse o problema!!Um é dificil ver c o conversor ou caixa no lugar, convém tirar e conferir os parafusos do volante!
Mensagem por BANDIT em Qui 13 Fev - 14:48:45
é faça de tudo pra não retirar a caixa.....
agora se tiver que retirar ....se prepare ....
o volante é uma peça minúscula .....mas inspecione ele .....
qual a cor do óleo da sua caixa  Question  Question  Question
Quando vc. retira a vareta que cor está ?
Mensagem por frederico santos em Qui 13 Fev - 14:50:36
BANDIT escreveu:é faça de tudo pra não retirar a caixa.....
é fina e leve mesmo !!!
Mensagem por BANDIT em Qui 13 Fev - 14:58:25
Vc. verificou o cardã   desse carro?????
calibragem de pneus ?????
as rodas (se estão tortas) ???
carlos.miranda
Modelo do carro : opala ano 1973, 4c vermelho 4 portas modelo luxo
Cilindros : 4c 2.5 indo pra 6c 4.1
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por carlos.miranda em Qui 13 Fev - 15:14:58
Olha não sou mecânico, mas na semana passada funcionei um motor que estou montando num opala em cima do agregado, estou mudando de 4c pra 6c, a primeira vez que eu liguei percebi um barulho horrível e uma vibração incomum pra os motores 6c e quando eu acelerei piorou um pouco, logo descobri que o parafuso do distribuidor estava solto e o ponto fora do lugar, peguei a pistola e fui colocando e ajustei o avanço bingo, funcionamento redondo, então seria o caso de vc dar uma verificada nisso tbm.
Abraço!
Kako
Mensagem por Kako em Sex 14 Fev - 5:43:14
frederico santos escreveu:De um chek nos parafusos podem ter afrouxados,se estiver, limpe-os assim como as roscas do vira tb passe um trava rosca c torque recomendado, de aperto !!nada de mais..Se for esse o problema!!Um é dificil ver c o conversor ou caixa no lugar, convém tirar e conferir os parafusos do volante!
Isso vai ser pra semana que vem, inspecionar o volante e o mecânico já disse que tem que retirar a caixa...
O óleo qdo comprei o carro estava vermelho normal, a primeira coisa que fiz foi trocar oleo, filtro e junta do carter da caixa, já rodei uns 2000km com o carro e continua no nível e vermelho.
BANDIT escreveu:Vc. verificou o cardã   desse carro?????
Bandit, a vibração ocorre também com o carro parado em N ou P, calibragem, rodas e cardã descartei por isso, mas calibragem sempre verifico e alinhamento está ok...
carlos.miranda escreveu:Olha não sou mecânico, mas na semana passada funcionei um motor que estou montando num opala em cima do agregado, estou mudando de 4c pra 6c, a primeira vez que eu liguei percebi um barulho horrível e uma vibração incomum pra os motores 6c e quando eu acelerei piorou um pouco, logo descobri que o parafuso do distribuidor estava solto e o ponto fora do lugar, peguei a pistola e fui colocando e ajustei o avanço bingo, funcionamento redondo, então seria o caso de vc dar uma verificada nisso tbm.
Abraço!
O ponto com a pistola já foi verificado e está ok tbm... só restaram o volante e o câmbio, mas mesmo com o carro parado em P ou N o motor vibra, o conversor de torque gira nesta situação?!
E obrigado por tentarem me ajudar galera!!!
Kako
Mensagem por Kako em Sex 14 Fev - 8:44:30
Situação do coxim do câmbio que foi trocado:
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 14 Fev - 10:04:50
Esses coxins são uma porcaria. Inclusive os originais Axios.
De vez em sempre troco o meu também.
Vou bolar um coxim com umas 3 molas de válvulas e dispensar a borracha rsrsrs
Mensagem por frederico santos em Sab 15 Fev - 16:15:40
Ja é bom providenciar o meu então!!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 11:29:19
