76 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
chevy250, Müller, Pedrão B.
6cil turbo
Baldan
/Zafira 2012 GM sempre!
6cil turbo
Mensagem por Baldan em Seg 27 Jan - 19:46:54
Boa noite pessoal estou montando um cope80 6cil gasolina e gostaria de colocar uma turbina qual receita voces me aconselhão?
Não é nada ignorante coisa leve,valeu.
Eduardo Nascimento
Modelo do carro : Chevette 74 "Ratrod" motor 4.1 turbinado, cambio 3 marchas de Dodge e diferencial de Opala.
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1980, 4.1 alcool.
Data de inscrição : 11/05/2013
Re: 6cil turbo
Mensagem por Eduardo Nascimento em Seg 27 Jan - 20:30:05
I ae Baldan boa noite...
Vou começar com um conselho particular, se vai turbinar, mesmo que seja básico, use ao menos bielas forjadas...
Se não der, revise o motor completo e vá de Kit pulsativo, turbina master .70.84 ou hx 40, escape 3", bomba de GTI,  Comando 250s ou de Omega, molas duplas de preferencia calçadas, varetas de Omega, Tuchos mecânicos, Damper (pelo menos a polia do omega), Junta de cabeçote Feelpro pra turbo, Carburador 3e, se for andar com mais de 1kg 2 bicos suplementares na boca da turbina, embreagem de cerâmica e os periféricos( Parafuso do volante e de Bielas ARP), Linha de combustível com mangueiras de injeção, manômetros de oleo e combustivel, etc...
Juro que pensei na receita básica e ainda parece exagero kkkkk, mas se pensar bem falta muita coisa ainda...
Boa sorte amigo, o meu nem consegui fechar ainda...
Aqui tem umas dicas legais...
http://www.opaleirosdoparana.com/t8110-preparacao-de-rua-para-opala-6cc-turbo-com-250-cvs
Diplo87
Re: 6cil turbo
Mensagem por Diplo87 em Ter 28 Jan - 7:00:57
Eduardo Nascimento escreveu:I ae Baldan boa noite...
Não esqueçam da suspensão e principalmente dos freios também pq senão não vai parar!!!
Baldan
Re: 6cil turbo
Mensagem por Baldan em Ter 28 Jan - 9:21:47
È vai ser um pouco mais complicado do que pensei mas o motor já tá aberto e para minha sorte vira STD pistões também vou levar para retifica e ver se estão nos padrões ou vai ter que usinar.
Baldan
Re: 6cil turbo
Mensagem por Baldan em Ter 28 Jan - 9:28:25
Estou com duvida este cabeçote presta?
E este comando?Está com tuchos mecanicos.
Re: 6cil turbo
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 19:56:05
