58 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 1 Motor de busca
diogoopala, opala especial, paulo_bomber, Rubão6cc
Rubão6cc (10414)
Tempo de carga da bobina.
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Qua 29 Jan - 10:53:47
Gostaria de saber qual é o tempo de carga da bobina do 4cc (modulo de ignição e bobina original) ?, Pois medi com um osciloscopio a 1000 rpm deu entre 14ms e 16ms ( angulo de permanencia de 45º), e a 3000 rpm deu +- 8ms (angulo de permanencia de 72º.
Andre_SP
Re: Tempo de carga da bobina.
Mensagem por adpachec em Qua 29 Jan - 11:24:35
Pergunta doida.......mas o mundo não evolui sem a curiosidade.
Vai ser difícil achar porque tem múltiplas variáveis.
Qual o módulo (original(?) e o número de série)?
Bobina (não é a marca e sim o número).
Em que condições testou (sabia que a temperatura influencia).
O teste no osciloscópio mostrou o pico de tensão da bobina porque sempre existe tensão na bobina (tensão parasita é uma tensão que não serve para nada), por isto que a bobina nunca deve trabalhar em seu máximo.
Fuga de tensão.
Resistência do conjunto.
Isolação do mesmo.
Distância dos eletrodos.
Quanto maior o giro menor o tempo entre os picos.......
Aqui tem os testes com o modelo Bosch...que inclusive uma migo já postou aqui.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/forum-geral-4x4-brasil/715-apostila-sistemas-de-ignicao.html
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qua 29 Jan - 11:34:27
Andre_SP escreveu:Gostaria de saber qual é o tempo de carga da bobina do 4cc (modulo de ignição e bobina original) ?, Pois medi com um osciloscopio a 1000 rpm deu entre 14ms e 16ms ( angulo de permanencia de 45º), e a 3000 rpm deu +- 8ms (angulo de permanencia de 72º.
Andre_SP
Cara pergunta interessante, mas oque você pretende mudar ???? Se for modulo e bobina original num tem o que fazer...
Não sei se serve como referencia, mas por exemplo no meu utilizo Injeção Programável (FuelTech FT400) e no manual da mesma diz para não exceder o dwell, em mais de 3,60ms, pois pode danificar o modulo e a bobina, tanto boninas com 3 fios(MI) quanto bobinas comuns...
Mas como utilizo um modulo capacitivo também (MSD6al) não sei te dizer quanto é o dwell, pois até na FT, quando seleciona-se MSD e Similares, não é possível alterar o mesmo.
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 17:04:37
