Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
» Qual Escolha?
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
» Direção Opala
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laureano Marques, Lazzari4100, LucasPiologo
Rubão6cc (10203)
raphaelcaronti (8520)
Instalação das Travas Elétricas no Opala 4 portas
N474N
Mensagem por N474N em Seg 3 Fev - 12:10:14
Galera, não sei se já tem algum tópico relacionado a isso, mas decidi compartilhar como fiz para instalar as travas elétricas no meu Opala, já que eu iria instalar Alarme nele por medida de segurança, decidi instalar as travas para ganhar um pouco que seja de conforto sem descaracterizar a originalidade do veiculo, utilizei aquelas travas universais, comprei na Connect Parts.
Processo muito simples que vou demonstrar abaixo.
Segue detalhes da porta dianteira:
1 - Prendi o motor das travas, fiz dois furos e prendi ali em baixo.
2 - Fiz um furo nessa área para poder prender a vareta da trava elétrica na vareta da fechadura, com esse furo ficou fácil caso precise substituir o motor ou fazer alguma manutenção.
Porta traseira:
1 - Onde ficou preso o motor, é só medir a distancia e prender ele ali com os dois parafusos que vem com ele.
2 - Fiz esse furo para poder passar a vareta da parte interna para a parte externa da porta e prender na vareta da fechadura.
3 - Detalhe 3, onde ficou presa a vareta da trava com a vareta da fechadura, essa trava tive que cortar um pouco o tamanho da vareta.
Depois disso não tem segredo, só passar o chicote das travas, ligar a central no positivo e negativo e caso use alarme ligar com as saídas de comando do alarme.
Abaixo um detalhe de como passei o chicote sem agredir a estética.
Lubrifiquei todo o sistema das fechaduras e aproveitei para lubrificar e revisar o sistema dos vidros, ficou ótimo.
Espero ter ajudado, um abraço!
Última edição por N474N em Seg 5 Dez - 10:29:12, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 10203
Re: Instalação das Travas Elétricas no Opala 4 portas
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Fev - 19:12:31
Ficou bom hein maninho..
N474N
Mensagem por N474N em Seg 28 Abr - 13:20:11
Rubão6cc escreveu:Ficou bom hein maninho..
Vlw Rubão! estou terminando os forros de porta dele, vou demonstrar pra galera também o trabalho feito nos forros.
beval
Data de inscrição : 10/04/2015
Mensagem por beval em Sex 10 Abr - 17:44:48
shou valeu a dica
robruschz
Idade : 22
Modelo do carro : 75 Luxo
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 24/11/2015
Mensagem por robruschz em Sex 25 Nov - 7:33:54
alguem ainda tem as imagens da instalação??
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 25 Nov - 11:43:35
robruschz escreveu:alguem ainda tem as imagens da instalação??
[2]
Masculino Número de Mensagens : 3479
Mensagem por opala4cc em Sex 25 Nov - 12:51:30
É uma pena que as travas elétricas originais de opala ficaram caras demais para serem compradas.
Hoje, eu recomendo a compra de um kit do paralelo.
Shadow90
Modelo do carro : SL 1990
Data de inscrição : 29/08/2016
Mensagem por Shadow90 em Ter 29 Nov - 20:45:06
Alguem tem as fotos ainda ?
N474N
Mensagem por N474N em Seg 5 Dez - 10:29:42
Tópico editado, agora com imagens Smile
Bruno Catrambi
Mensagem por Bruno Catrambi em Ter 6 Dez - 9:48:56
Muito útil, estou para instalar no meu vai me ajudar bastante.
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:18:58
