Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Hoje à(s) 8:13:54 por sezil
39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
reimon
posso usar essa vela no opala 4cc izfr6k-11s
fsevero
Modelo do carro : opala comodoro 88 4 portas
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por fsevero em Sab 8 Fev - 8:25:35
bom dia, pessoal, posso usar essa vela aqui no meu opala 4cc? izfr6k-11s
http://www.mrcentelha.com.br/izfr6k-11s.html
ou devo usar a BPR5EIX somente? de iridium.
estou com kit de ignição msd 6al + blaster3.
Re: posso usar essa vela no opala 4cc izfr6k-11s
Mensagem por Müller em Sab 8 Fev - 11:03:19
Pelo tamanho e diâmetro da rosca, sim. Pela medida do hexágono, não. Do Opala é 20,8mm ante 16mm dessa vela.
fsevero
Mensagem por fsevero em Sab 8 Fev - 13:14:47
Müller escreveu:Pelo tamanho e diâmetro da rosca, sim. Pela medida do hexágono, não. Do Opala é 20,8mm ante 16mm dessa vela.
mas o que vai ocorrer se usar essa medida do hexagono? não é a externa? influencia em algo?
essa vela tenho do new civic a gasolina, comprei umas novas para o meu, troquei mas as antigas ainda estavam boas e dentro da km.
Mensagem por RN_Willemann em Sab 8 Fev - 14:07:48
amigo, eu nao arriscaria, vela pra opala é tão barato que não vale correr qualquer risco....
grau 5 - taxa baixa (7,5:1 / 8,5:1).
grau 6 - taxa "alta" (9:1 / 10:1).
grau 7 8 9 - turbo.
isso é quase regra, difícil fugir disso....
fsevero
Mensagem por fsevero em Sab 8 Fev - 14:13:58
RN_Willemann escreveu:amigo, eu nao arriscaria, vela pra opala é tão barato que não vale correr qualquer risco....
grau 7 8 9 - turbo.
mas essa do new civic é grau 6.
hj uso uma grau 5.
mas agora dei uma geral e baixei um pouco o cabeçote e coloquei o pistao reto do alcool.
creio que eu deva passar para grau 6 duma vez.
Mensagem por adpachec em Sab 8 Fev - 15:59:22
O Hexágono (sextavado) de 16 mm é igual do chevette, não sei se serve no opala,o problema não é só a rosca é também o assentamento (aquela parte chata da vela depois da rosca) no bloco.
Vela chevette:
Do Opala:
A diferença está na base de apoio, perigoso estragar o bloco.
fsevero
Mensagem por fsevero em Sab 8 Fev - 17:28:43
adpachec escreveu:O Hexágono (sextavado) de 16 mm é igual do chevette, não sei se serve no opala,o problema não é só a rosca é também o assentamento (aquela parte chata da vela depois da rosca) no bloco.
Vela chevette:
Do Opala:
valeu, vou encomendar as de iridium grau 6 pra opala mesmo, me disseram que é a BPR6EIX
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 14:12:35
