33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
problema pra ligar o motor
Willian Linhares
Modelo do carro : opala especial,1973
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
Data de inscrição : 07/01/2013
Mensagem por Willian Linhares em Sab 8 Fev - 15:54:43
problema é o seguinte,motor 4 cil,feito intero,porem o motor vira no arranque mais nao pega.tem faisca nos cabos,distribuidor normal,bobina,velas e cabos novos.aparentemente,so o 4º cilindro ta aspirando a gasola.quem puder da uma ajuda ae...
Re: problema pra ligar o motor
Mensagem por adpachec em Sab 8 Fev - 16:03:57
Ponto.....faísca na vela não significa que ela está sendo no tempo certo.
Adianta o ponto lá no distribuidor,soltando e girando a base no sentido anti horário.
Willian Linhares
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
Mensagem por Willian Linhares em Sab 8 Fev - 16:28:08
adpachec escreveu:Ponto.....faísca na vela não significa que ela está sendo no tempo certo.
a gnt ja mexeu no ponto,axo eu q deve se aalguma coisa relacionada a admissao,porque as velas dos 3 primeiros cilindros tao como sairam da caxinha,ea do 4º tem chero de gasolina pelo menos....sera q pode c valvula q nao abre o suficiente?
Mensagem por adpachec em Sab 8 Fev - 19:34:55
Willian Linhares escreveu:
Se a válvula de admissão estivesse aberta na detonação se ouviria um pipoco no motor, e se fosse a de escape se escutava um alteração no som do escape....lógico se a abertura fosse pouca....nos 02 casos, caso contrário, com as válvulas muito abertas, era o carburador cuspir fumaça (ou fogo em caso extremo) e pipoco (tiro) no escape......
Os tuchos estão carregados......são hidráulicos.....carregou eles antes de dar a 1° partida (você escreveu lá em cima que o motor foi feito todo)?
Willian Linhares
diplomata ,1989
coupe std,1979
Cilindros : 4+6+4
Mensagem por Willian Linhares em Sab 8 Fev - 20:12:50
sao hidraulicos,carreguei usndo a furadera na bomba ate chega oleo nos balancero,vo fuça nele mais um poco amnha pra ve se ele acorda hehe...vlw pela ajuda por enquanto  OKK
Mensagem por adpachec em Dom 9 Fev - 9:36:47
As marcas no distribuidor estão alinhadas?
http://www.opaleirosdoparana.com/t20622-problemas-com-ignicao-opala-4-cc-preparado
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 9 Fev - 10:19:45
Montagem Testou a compressão em todos os cilindros? Se tiver pouca compressão (por folgas, falta de vedação, etc) a admissão também fica comprometida, pois gera pouco vácuo.
No caso do motor, parte pelo mais fácil para o mais difícil. Confere alimentação e ignição. Se não adiantar, testa compressão.
Um colega mandou um motor para retífica e montagem em outro Estado. Quando voltou, nada de ligar. Trocou distribuidor 2x, testtou carburação com admissão de outro colega, nada.
Teve que desmontar parcialmente o motor. Era o comando que não estava sincronizado com o vira (o cara ignorou os malditos pontinhos das engrenagens).
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 7:41:03
