Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
51 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Sergio Rocha
Carburador Opala 4cc cuspindo fumaça branca
lucianolpl
Data de inscrição : 12/02/2014
Mensagem por lucianolpl em Qua 12 Fev - 7:57:13
Saudações senhores opaleiros
Estou com uma dúvida. Comprei meu primeiro (que satisfação) opala há quase um ano. E estou aos poucos conhecendo-o. Hoje fui surpreendido, ele não está ligando. Aí vai a descrição: quando liga a chave ele começa a girar porém não funciona, e ao desligar a chave o carburador solta um tufo de fumaça branca de quase dois metros de altura. Antes de acontecer isto ao dar primeira partida do dia e dar uma acelerada ele solta uma fumaça preta. O que pode ser? Ah, nao tenho muita experiencia mas o carburador dele ainda é o original GM.
Opala Comodoro 04CC SLE 90/90
João Valentin
Re: Carburador Opala 4cc cuspindo fumaça branca
Mensagem por João Valentin em Qua 12 Fev - 9:19:34
o motor gira e nao pega? ele nao esta fora do ponto? sera q nao é corrente q nao esteja indo pro motor, confere o cabos de vela, rotor , tampa do distribuidor,? e a fumasa q sai do escape é excesso de gazolina de tanto vc toca arranque e ele nao pega ele acaba afogando
qual o seu caburador?
lucianolpl
Mensagem por lucianolpl em Qua 12 Fev - 10:03:09
o carburador é brosol
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qua 12 Fev - 11:03:25
Isso é excesso com ponto adiantado.
Fumaça preta no carbura denunciam o excesso, a fumaça branca no carbura denunciam o ponto adiantado que faz a combustão acontecer dentro da tubagem.
Seu carro com certeza está engazopado, vc vai ter que tirar as velas, limpar, atrasar um pouco o ponto para resolver o problema da partida, já no caso do excesso é necessário conferir regulagens e giclagem do carbura...
Caso seu carbura seja o H34, confira se o segundo estagio não está travando aberto.
abraço irmão, fica com Deus
lucianolpl
Mensagem por lucianolpl em Qui 13 Fev - 16:10:34
Caros colegas obrigado pelas dicas, era o que vocês disseram, como eu não tenho ainda muita experiência levei no mecânico perto de minha casa. Conseguimos ligá-lo o bichão sai dando tiro parecendo aquelas kombi antigas (rs). Troquei as velas, limpei o carburador e aproveitei e fiz outras coisas necessárias segue os serviços e preços para análise:
Troquei a polica d'água que estava quebrada: 100,00
Troquei a correia do ar: 45,00
Jogo de velas ngk: 60,00
car 80: 20,00
jogo de juntas do carburador: 15,00
mangueira da bomba do hidráulico: 80,00 (esta achei cara pq é aproximadamente um metro)
mangueira do retorno: 20,00
óleo do hidráulico: 20,00
mão de obra: 100,00
TOTAL: 460,00
TOTAL: 460,00
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 13 Fev - 19:30:01
isso é só o inicio !..kk agora fora de brincadeira da uma estudada sobre sistema de ignição a principio ose não mexeram o teu é eletronico . As experiencias dos outros são grandes oportunidades pra aprender .
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:58:23
