39 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes
Opala a gasolina usa a valvula thermac ?
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 12 Fev - 8:45:21
Pessoal, estive vendo a tampa do filtro de alguns opalas e percebi em seu bocal de saida a valvula thermac (na figura está na ponta). Para quem nao sabe, esta valvula controla a entrada de ar quente vindo da parede  do coletor de escapamento para dentro do carburador melhorando a lenta. Alem desta valvula é claro tem que ter a chapa que "capta" o ar quente, a mangueira de ligação e o sensor termico regulador dentro do filtro de ar.
A pergunta é: meu opala é a gasolina, e nao tem esta valvula e nem a a chapa, foi retirada pelo dono ou não vem de fabrica mesmo ?
Estava pensando em colocar mas se não agrega nada...ou pior, pode prejudicar no meu caso ? bobeira mexer nisto ?
Valeu.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/802/3jpq.jpg/
Re: Opala a gasolina usa a valvula thermac ?
Mensagem por Diegoj em Qua 12 Fev - 9:36:05
O meu original a gasolina tinha isso.
Se conseguir deixar tudo funcionando como original, talvez vale a pena montar denovo.
Mas caso contrario é melhor nem mexer
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 8:44:44
