Montando o sistema de ar condicionado
fastback
Mensagem por fastback em Qua 12 Fev - 9:08:06
Bom dia amigos!
Estou montando um ar condicionado pro meu carro e gostaria da ajuda de vocês, pois o sistema que comprei é incompleto e usado (ferro velho).
Comprei o radiador que vai lá na frente, o reservatório do gás (aquele reservatório em alumínio), as mangueiras, a caixa que vai no cofre com o ventilador e mais a tubulação interna, apesar do meu carro já possuir esse ultimo item, por ser um Comodoro.
Faltam o compressor e o suporte, mas tem alguma coisa além disso? Um amigo me disse que o compressor sendo de 8 orelhas serve perfeitamente. Meu carro é 4 cilindros, dá para usar o suporte do 6? pois não acho o do 4 cilindros de jeito nenhum...
Abracos!
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Re: Montando o sistema de ar condicionado
Mensagem por Basico em Qua 12 Fev - 10:57:34
Coloca o compressor do Santana ou Tempra, mais leves e modernos que o do opala original.
O suporte do 6 não serve no 4 infelizmente... manda um serralheiro fazer um pra vc que fica perfeito.
abraço irmão, fica com Deus
Mensagem por Rubão6cc em Qua 12 Fev - 11:09:59
As mangueiras se forem usadas não vão servir pois para o uso do gás moderno são utilizadas mangueiras próprias..
O compressor dá uma olhada no Ml que sempre acha coisa boa lá..o meu paguei 150,00 lá, já revisado, zero bala..
fastback
Mensagem por fastback em Qua 12 Fev - 12:11:31
Basico, você sabe onde eu acho imagens desse suporte? pois nunca vi sequer foto dele! Só vejo do 6 cilindros à venda... Tenho ferramentas aqui na empresa que até me possibilitam fazer esse suporte, mas tenho dúvidas quanto ao compressor. Um amigo me disse ser o de 6 orelhas, outro disse ser de 8 orelhas. Pelas buscas que fiz, o compressor do Santana/APs é o de 8 orelhas e a fixação parece bastante com a do original do Opala.
Rubão, até tentei achar no ML... Mas nesse preço de 150 só tem usado "que estava funcionando no carro", e o frete pra cá sairá uma fortuna. Sad
Então terei que refazer as mangueiras também?
Preciso necessariamente do comando do ar original ou posso adaptar um outro botão para acionar o compressor e uma chave de ventilador, por exemplo do Monza, para acionar o ventilador?
Aproveitando o tópico... Alguém sugere algo para dar uma segurada no calor do escape sob o tunel central? o meu não tem feltro nem nada... Pensei em comprar aquele alumínio que vai embaixo dos carros modernos e tentar fixar em baixo do carro, juntamente com algum tipo de manta embaixo do carpete... O que vocês acham?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 12 Fev - 17:51:18
fastback escreveu:Basico, você sabe onde eu acho imagens desse suporte? pois nunca vi sequer foto dele! Só vejo do 6 cilindros à venda... Tenho ferramentas aqui na empresa que até me possibilitam fazer esse suporte, mas tenho dúvidas quanto ao compressor. Um amigo me disse ser o de 6 orelhas, outro disse ser de 8 orelhas. Pelas buscas que fiz, o compressor do Santana/APs é o de 8 orelhas e a fixação parece bastante com a do original do Opala.
Mas é justamente essa a vantagem "estava funcionando no carro"...aí vc já sabe que está funcionando...diferentemente de alguma coisa parada que vc vai precisar revisar tudo...bom eu dei sorte, tava no carro do cara tb, ele tinha gasto uns 300,00 com a revisão do compressor e depois da revisão não rodou nem 500 km, o frete paguei uns 50,00 contos acho, mesmo que sair um pouco caro (o frete) compensa pelo custo benefício..um compressor novo custa mais de 1000 e a durabilidade é menor..
As mangueiras do gás R134a (o atual) são de alta pressão, portanto diferentes das originais antes usadas com o gás freon.
Sobre os comandos, acredito que qualquer auto elétrico consiga fazer a adaptação...mas acho q compensa vc comprar o console original do Opala com AC, não custa muito caro este..já vi por 150,00 no ML..
Abraço..
Mensagem por Müller em Qua 12 Fev - 19:31:53
Basico escreveu:Coloca o compressor do Santana ou Tempra, mais leves e modernos que o do opala original.
Servir até serve, MAS........na hora de colocar a caixa evaporadora, ela pega no compressor. O capô fecha normal, dá regulagem na correia e alinhamento das polias, a fixação fica perfeita. Já testei no meu 4 cil. mas por conta desse "probleminha" consegui um suporte apropriado.
O suporte do 6 cil é dividido em duas peças com 4 pontos de fixação, 2 fixos e 2 para regulagem.
O suporte do 4 cil é uma peça só, com 3 pontos de fixação, 2 fixos e um pra regulagem. E ele é mais recuado para o motor justamente pelo comprimento do motor e o compressor não pegar na caixa evaporadora.
fastback
Mensagem por fastback em Qui 13 Fev - 6:49:55
Verdade Rubão, estar no carro já era um bom sinal. Aqui em Cuiabá achei um que o cara disse que ia tirar do carro porque estava roncando e ia me vendê-lo pela pechincha de 300 reais.
Acabei achando um cara vendendo um compressor + um carburador h34 com coletor + um filtro secador tudo por 350. Parece que o compressor funcionava no carro e ele até usou o compressor outro dia pra pintar um portão. kkkk Sinal que pressão ele dá. Vamos ver no que dá...
Muller, você tem alguma foto desse suporte? ele se parece com o pedaço do suporte do 6? Ou não tem nada a ver? Por acaso seria esse daqui, ou este foi feito?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-531155421-suporte-para-compressor-opala-tudo-p-ar-cond-automotivo-_JM
Ou seria esse aqui?
Abraço!
Mensagem por BANDIT em Qui 13 Fev - 7:42:34
fastback escreveu:Bom dia amigos!
Abracos!
sei que não é caso.....
apesar do ar condicionado do opala ser excelente .....é muito melhor que muito carro novo ...0km !!!!  que vendem aqui !!!
compra um ar condicionado original (instalado) eu já vi em alguns opalas ....ele é bem menor que o original GM ......
tipo ar "universal"
Vc até monta esse ar original GM !
mas vc. já está correndo atrás de peças.....
tudo vc. vai ter que revisar e montar
eu acho que final vai sair o mesmo preço !!!! OKK
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 13 Fev - 8:34:57
Então... por experiência própria, o suporte do 6 serve no 4. Não funciona ao contrário, justamente porque no suporte do 4 cilindros ser uma peça só e não ter como regular.
Eu sou mais comprar um compressor de 100 150 reais no ML e chegando aqui, ops, Cuiabá, mandar trocar reparos, do que pegar um de 300 conto roncando!
Essa oportunidade do pacotão desse tanto de peças é uma ótima! Isso que eu chamo de Oferta!
E sobre as mangueiras, não se preocupe, a oficina que vc levar, eles mesmo fazem sob medida!
=D
fastback
Mensagem por fastback em Qui 13 Fev - 8:51:23
Bandit, conversando com outro usuário aqui no forum, que quer instalar ar num Opala 75, cheguei a conclusão de que talvez teria sido mais interessante comprar um sistema universal e ter instalado no Opala com a evaporadora interna mesmo. Eu teria dutos, ventilador, tudo numa peça única, e sem ocupar 99,4342323% do espaço remanescente do cofre com aquela evaporadora imensa. Mas, no final sai elas por elas e confesso que o charme de ter o ar original paga o preço de ter aquele "estorvo" no cofre, sem dizer que o cofre fica cheião, bonito de se ver, e horrível de se mexer. rs
Concordo contigo, os compressores atuais são descartáveis. Ninguém os conserta, isso se tiver peças disponíveis. Talvez o material e as peças que são usadas neles são leves, reduzidas justamente visando uma performance melhor, à custo impossibilidade ou custo do reparo. Que nem motor de carro de corrida, geralmente dão o máximo de desempenho mas duram pouco.
Vou dar andamento à negociação.
Quanto ao uso do console original, eu até gostaria, quem sabe até o com extensão para a traseira, mas por enquanto não posso me dar a esse luxo, o carro é feio, o interior mais ainda e no momento preciso do sistema funcionando. O H34 que vêm será um presente para a Caravan, nenhuma das peças ficará ocupando espaço. rs Por isso acho mais interessante fazer um acionamento próprio do sistema do que garimpar uma chave dessas que funcione, pois a do Opala eu não sei, mas a do Monza era uma m...
Abraços!
Mensagem por Müller em Qui 13 Fev - 9:12:30
fastback escreveu:Verdade Rubão, estar no carro já era um bom sinal. Aqui em Cuiabá achei um que o cara disse que ia tirar do carro porque estava roncando e ia me vendê-lo pela pechincha de 300 reais.
Ou seria esse aqui?
Abraço!
O suporte correto é esse aí do link. Mas o preço, tá pedindo um absurdo....
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 13 Fev - 9:15:51
Ah... esqueci de avisar, eu tenho um presente pra vc Fastback... eu te dou a chave do ar condicionado. Eu tenho duas, uma uso no meu Opala e a outra é sua!
Como sou esquecido de avisar que eu tinha um presente.... tsc-tsc-tsc
fastback
Mensagem por fastback em Qui 13 Fev - 9:52:24
MAs aonde vou colocar? meu console está ocupado lembra?
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 13 Fev - 14:03:50
Rapaz, cavalo dado não se olha os dentes... já ouviu falar?
Põe no quebra sol, dentro de painel de instrumentos, na tampa do porta luvas... sei lá!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Zueira! Está guardado a chave do ar, se precisar... sabe onde o Taião fica!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 3:37:34
