Daimon Nunes, Tmors, Victor fedalto bora
chaves para desamontar todo motor
alexandre_martins
Modelo do carro : opala Comodoro 4 portas 1984
Data de inscrição : 02/12/2013
Mensagem por alexandre_martins em Qui 13 Fev - 10:25:21
galera quero tirara meu motor 4 cilindro a álcool e colocar um a gasolina quero saber quais chaves e necessário para tirar o motor do opala e colocar o outro ..valeu galera to afim de revisar o motor a gasolina também desde já agradeço !
jean "gigante"
Masculino Número de Mensagens : 90
Modelo do carro : opala coupe 79n ( comodoro),,
opala coupe 78"em obras" turbo, forjed 4cc
chevette 79,,
caravan 80,,
caravan 76," ferrugin"
Cilindros : 4+4+4+4+4=20
Data de inscrição : 31/01/2014
Re: chaves para desamontar todo motor
Mensagem por jean "gigante" em Qui 13 Fev - 11:05:59
boca 14".13",10",17"
chave l 13",14"
fastback
Mensagem por fastback em Qui 13 Fev - 11:10:17
Para retirar o motor você vai precisar de chaves 13 (recomendo 1/2 polegada, as 13 nao travam certinho na cabeça do parafuso ou porca), 15, 16, 17 e 19 se me recordo bem.
Não sei como você pretende fazer, mas eu retirei o radiador, alternador, bomba da direção hidraulica (se o seu Comodoro ainda tiver), soltar os cabos do motor de partida, embreagem, mangueiras do hidrovácuo, combustivel e a partir daí escolher se voce vai tirar o motor com cambio, se vai tirar o agregado... Enfim.
Fiz isso há uns 2 meses (na verdade o processo todo durou 6 meses, mas terminei em janeiro por falta de tempo rs) e hoje, se eu fosse mexer de novo, acho que teria tirado o agregado junto, pois encaixar o motor pela talha ou girafa por cima é um pouco chato, ainda mais pra entrar pra debaixo do carro onde vai o cambio.
fastback
Mensagem por fastback em Qui 13 Fev - 11:11:20
Outra coisa, (aproveitando a mensagem do Jean) quanto maior a quantidade de chaves que você tiver, melhor... Carro "velho" é uma caixinha de surpresas. Só na fixação do meu cambio eu achei umas 2 medidas diferentes de parafusos. A 16 usei exclusivamente para soltar o cabo da bateria.
jean "gigante"
chevette 79,,
caravan 80,,
Mensagem por jean "gigante" em Qui 13 Fev - 11:16:46
parafuzoz entre, motor: chave 14", aranke L 14" e 13",, alternador 13",10", radiador 13",
coim do motor 17", embreagen( é bom çoltar tamben por baio da capa ceca) 13", ezcape e edmiçao 14",, helice 13",, chave filipz e fenda,, p/ braçadeira,,
alexandre_martins
Mensagem por alexandre_martins em Qui 13 Fev - 11:35:33
valeu galera vou compra mais algumas chaves e tentar fazer .tão querendo cobra entorno de 300 reais para trocar o motor acho que eu comprando mais algumas fermentas e já tenho um pouco mas tenho medo de quando começar faltar rss .!
obrigado pela ajuda ai galera...
fastback
Mensagem por fastback em Qui 13 Fev - 12:33:00
Dou uma dica... Tenha um BOM macaco e uns cavaletes. Ajuda MUITO! Talvez o que você gaste em ferramente seja mais que a mão de obra, mas tenho o seguinte pensamento: A mão de obra você paga, o mecânico pega e leva embora. A ferramenta você compra e fica pra sempre no teu estoque. rs
Mas é um serviço gostoso e que vale a pena...
Um amigo me dando uma força:
Mensagem por BANDIT em Qui 13 Fev - 15:03:00
alexandre_martins escreveu:galera quero tirara meu motor 4 cilindro a álcool e colocar um a gasolina quero saber quais chaves e necessário para tirar o motor do opala e colocar o outro ..valeu galera to afim de revisar o motor a gasolina também desde já agradeço !
Olá Alexandre .
Seja bem vindo !
Teoricamente as chaves que vc. desmonta, seriam as mesmas pra montar......
quer um conselho se a questão é somente motor álcool .....e motor a gasolina
mantenha esse mesmo motor.....só trocando as velas....
Vc vai ter um motor taxado !!!
+forte  que o original a gasolina
e
+ econômico que o original a gasolina
o motor original a gasolina FALTA taxa ....esse motor é do tempo da gasolina....e hoje em dia se usa gasoálcool !!! OKK
jean "gigante"
chevette 79,,
caravan 80,,
Mensagem por jean "gigante" em Qui 13 Fev - 15:53:45
Olá Alexandre .
Seja bem vindo !
e
boa ideia,,, ( bem melhor)
fastback
Mensagem por fastback em Qui 13 Fev - 16:50:34
Bandit, nessa troca é preciso mexer em giclagem, ponto e etc? Me sugeriram isso uma vez mas sinceramente gasolina não me agrada...
Aproveitando o post, se colocar o comando da gasolina da uma melhorada no rendimento do motor álcool?
Mensagem por BANDIT em Qui 13 Fev - 17:31:34
fastback escreveu:Bandit, nessa troca é preciso mexer em giclagem, ponto e etc? Me sugeriram isso uma vez mas sinceramente gasolina não me agrada...
mas é claro que tem que mexer em ponto e giclagem.....os giclês  serão menores (pois tem uma queima melhor por causa da taxa ) + eficiente !!!!!  Dai que vem a força a +.....e a economia .
Sobre o comando:
não entendo de motor 4cc (151) ...mas dizem que é ...Eu não sei !!!! OKK
educosta007
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E - 88 alcool
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 11/08/2013
Mensagem por educosta007 em Qui 13 Fev - 22:11:47
Desmontei o meu essa semana. Só te digo uma coisa.
Chaves L. São o canal... So usei chave de boca onde nao cabia.
Foi muito util tb um jogo de pito e uma catraquinha. Comprei dessas do paraguai mesmo.
Ao todo gastei 120 reais em de ferramnetas, mais 140 da talha, nao troco por mao de obra de mecanico nenhum....
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sex 14 Fev - 6:22:44
140 na talha e barato mano, aqui na minha cidade e uma facada no c* uma de 500 KG fica em 310, marca VOnder, acho que não aquenta o 6 boca no alto.
Quero comprar mais chaves tenho desde a 6 ate 32 mais sempre falta, um bom jogo de Soquetes umas chaves de fenda e um alicate pra cortar os arames do escape rsrs
fastback
Mensagem por fastback em Sex 14 Fev - 7:02:15
Catraca com extensão e joelhos são ótimas para soltar aqueles parafusos nojentos do cano de escape ao coletor... Um pito 1/2 polegada também é um ótimo investimento, você desmonta metade do Opala com ele. rs
Só reforçando: Não esqueça do MACACO e dos cavaletes, segurança é fundamental. Já ví cada coisa que dá medo! rs O macaco, eu usei um jacaré pequeno, desses de mercado mesmo (ajudam muito com peças que se deslocam, como o cambio) e recomendo MUITO um macaco de 2 estágios, tipo de caminhonete, pois sobem bastante sem dar trabalho, pois esses de torre pequenos são um chute. Malemá levantam o carro para colocar o cavalete embaixo. Aí você tem que levantar e calçar, levantar e calçar.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 23:10:42
