18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 1 Motor de busca
Adolpho Pereira
carro não da sinal ( RESOLVIDO)
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 14 Fev - 13:00:48
fala galera.
comprei um motor de partida 6cc pra colocar no meu comodoro paguei 150 reais, motor foi testado e está funcionando.
coloquei no canto e fui da na chave e nada do carro pegar.
fui fazer os testes: comutator de partida, rele auxiliar de partida, tentei ligação direta, fios de alimentação todos testador, retirei o motor e testei novamente. e nada.
notei que quando eu dava na chave fazia um barulho la embaixo do porta luvas, fui olhar e era a centralina do alarme original que vinha de fábrica, retirei a centralina e dei na chave novamente e nada, olhei a fiação desta centralina e todos os fios iam a lugar nenhum.
olhei bateria também e esta ok.
já não sei o que mais posso fazer.
alguém tem ideia do que possa estar acontecendo?
detalhe estou super preocupado com isto pois o meu opala nessa lenga lenga ja vai fazer 2 meses que está parado e isto me deixa super deprimido.
desde ja agradeço quem, tiver uma dica pra me dar.
Última edição por eduardobezera em Dom 6 Abr - 19:49:04, editado 1 vez(es)
Re: carro não da sinal ( RESOLVIDO)
Mensagem por Müller em Sab 15 Fev - 9:24:09
Eduardo, sei q vc é um cara q tem certo conhecimento em elétrica. Mas, vc tentou ligar direto lá no automático, encostando uma chave no terminal do cabo da bateria e no fio q vem da ignição? Se fez isso e não funcionou, ou automático ou o próprio motor pifaram.
Se o automático dá sinal de vida, dá umas batidinhas em cima do motor. Pode ser q as escovas colaram no induzido.
Se não, desmonta o motor e confere a situação lá dentro.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 15 Fev - 10:17:33
Fala Müller. Pois é. Cara já fiz este teste ai e nada agora a pouco eu tirei o motor e testei direto na bateria e funcionou. Será que a cremalheira travou? Estou pensando na possibilidade. Vou pegar um motor de um amigo meu pra testar.
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 743
Mensagem por Hammer Fall em Sab 15 Fev - 11:35:32
Putz o meu está com quase o mesmo problema, só que o motor de arranque funciona tudo, bateria nova Moura 75a não faz nem 1 mes de uso, só que o na hora de dar a partida o motor dá uma leve girada e dá aquele "TAK TAK" já troquei a fiação dos negativos que vai do motor e da bateria, limpei e lixei ate chegar na lata, mas mesmo assim não liga o motor e faz quase 2 semanas que não consigo fazer o bendito funcionar :/
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 6 Abr - 19:47:39
fala ai galera.
DEPOIS DE QUEBRAR A CABEÇA COM ESTE PROBLEMA, ONTEM EU ESTAVA DANDO UM TRATO NO MEU SANTANA E AO FUNDO O MEU OPALÃO LÁ OLHANDO PRA MIM COM UMA CERTA INVEJA POIS EU TINHA DEIXADO ELE DE LADO DEVIDO AO PROBLEMA MISTERIOSO COM ELE.
POIS BEM: FIQUEI COM DÓ E FUI DAR UMA FUÇADA NO OPALA E QUEBREI A CABEÇA, O DIA INTEIRO E NADA DE SINAL DE VIDA FIZ TUDO QUE SABIA DE PARTE ELÉTRICA E NADA DE PEGAR, NÃO FUCEI NA MECÂNICA POIS TINHA CERTEZA QUE NÃO ERA PARTE MECÂNICA E SIM PARTE ELÉTRICA, CARA FOI UMA BRIGA JÁ TINHA DESISTIDO ME ZANGUEI COM O CARRO E FUI TOMAR UMA GELADA: FOI AI QUE NO MEIO DA BEBEDEIRA ME DEU UMA LUZ, VOLTEI EM CASA TIREI A BATERIA DO SANTANA E COLOQUEI NO OPALA E FUI DAR A PARTIDA. BINGO! MOTOR RUGIU NOVAMENTE.
TANTA DOR DE CABEÇA E ERA A DROGA DA BATERIA QUE ESTAVA EM CURTO. ESTOU FELIZ POIS MEU PRETÃO ESTA DE VOLTA VOU DEIXAR O SANTANA DE LADO UM POUCO E VOLTAR AO OPALÃO.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 7 Abr - 7:54:36
Que bom que pegou, as vezes quebramos tanto a cabeça numa coisa, e outra coisa bem mais simples que era o defeito.
Boa vc ter voltado e dado o desfecho do problema, acho que essa deveria ser uma postura mais frequente aqui, isto é, apresentar a solução do problema, ajuda muito a galera depois.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 7 Abr - 9:25:33
Valeu parceiro. Sempre que resolvo algo que eu tenha feito um tópico, eu volto pra dizer. Sem falar na alegria de ver o opalao funcionado.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 2:07:05
