Fuga de corrente (6,5 Amperes)
RTMoraes
Modelo do carro : Comodoro 1987 4.100 135CV
Data de inscrição : 02/01/2014
Mensagem por RTMoraes em Qui 20 Fev - 20:24:07
E ai pessoal.
Sou novo por aqui e a +/- 2 meses adquiri um Opala Comodoro 1987 que até então estava uma beleza, porém 2 semanas atras eu sai com o carro normalmente guardei e ficou parado por 1 semana e final de semana passado, fui ligar o carro, e nada..... tudo morto dai notei que nada funcionava, travas elétrica, relógio, luzes da porta e teto, nada.
Por conta disso, peguei um multímetro e fui verificar a bateria, não dava nem mesmo 1v de tensão, desconectei ela e deixei uma noite inteira desligada no dia seguinte, 10v e não deu outra, quando fui ver o nível de água da bateria em um dos vasos derreteu as placas, acabei tendo que comprar uma bateria nova.
Depois de comprado fiquei com a pulga atrás da orelha e antes de ligar a bateria em si, medi a corrente para ver se tinha algo roubando carga dela, e dito e feito, leitura de 6,5A fui caçando e caçando e achei o fusível no qual a fuga acontece, é o de numero 6 (Iluminação dos compartimentos de passageiro e de bagagem, sombreira e relógio e pelo que notei a antena também), porém não achei o ponto de fuga em si e desconectando o fusível a leitura cai para 0,38A (medidos na bateria).
O estranho é que com ele desconectado parece funcionar tudo OK até que você fecha a porta e anda com o carro, ai as luzes das portas e do teto acendem fracas e não apagam até que abra alguma porta ou desligue o carro porém com esse fusível conectado depois do carro funcionando tudo funciona que é uma maravilha.
Alguém tem alguma ideia do que possa ser, de um local meio critico que de esse tipo de fuga?
O relógio em si não consome tanta carga assim né?
Re: Fuga de corrente (6,5 Amperes)
Mensagem por Diegoj em Qui 20 Fev - 21:26:18
Olhou a lampada do porta malas?
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 21 Fev - 6:40:13
Palpite que tem algo dando descarga para o terra, talvez a antena...
Mensagem por Rubão6cc em Sex 21 Fev - 7:18:46
Esses tempos deu pau na antena elétrica aqui. Era quase meia noite, eu já tava deitado, ouvi um barulho estranho, tipo croc-croc-croc...ficou uns 40 minutos com esse barulho..minha mãe veio me chamar falando q tava vindo do Opala...quando fui ver era a antena elétrica que disparou sozinha (o mecanismo interno ficou funcionando sem parar mas a antena não subia), aí eu puxei o fio e parou...uns dias antes o carro tava ameaçando não pegar..acho q estava roubando corrente direto..vale a pena verificar a antena. A minha não presta mais, vou colocar uma nova.
RTMoraes
Mensagem por RTMoraes em Sex 21 Fev - 9:45:29
Diegoj escreveu:Olhou a lampada do porta malas?
Então Diego, estava sem lâmpada no soquete do porta malas dai aproveitei que estava sem bateria e coloquei uma lâmpada e notei que a mesma não apagava quando o interruptor era acionada, apenas diminuía de intensidade com isso, notei que tinha um fio emendado na fiação dessa lâmpada indo para o interior do carro, próximo aos alto-falantes, desconectei esse fio e a lâmpada voltou a funcionar normalmente mas a fuga de corrente continuou e mas preciso verificar se não é esse fio.
onivaldo.gm escreveu:Palpite que tem algo dando descarga para o terra, talvez a antena...
Também tenho esse palpite Onivaldo. O aterramento das lâmpada e tudo o mais na parte traseira é feita onde, você sabe?
A antena eu não cheguei a testar, mas o dono anterior mandou fazer uma revisão nela pouco antes de vender o carro, chegando em casa hoje vou verificar se pode ser ela a causadora.
Obs: com o fusível ligado ela funciona normalmente, sobe desce não faz nenhuma som anormal.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 21 Fev - 9:55:09
eu nao sei mas creio que o aterramento é bem proximo das lanternas traseiras dentro do porta malas...vá por eliminação, desliga o cabo da antena...depois retire o interruptor das portas e do porta-malas...
Mensagem por adpachec em Sex 21 Fev - 10:21:32
O meu era o relógio.......
Mensagem por Diegoj em Sex 21 Fev - 10:40:04
Já aproveita e vai limpando os conectores dos terras, muitas vezes junta uma sujeira que causa mal contato e endoida tudo.
RTMoraes
Mensagem por RTMoraes em Sab 22 Fev - 16:03:51
É pessoal, não consegui achar a fuga, mas notei algo estranho, medindo no fusível a corrente sobe até os 6,5A e depois de alguns segundos cai para 0,5A mesmo assim, ainda acho alto.
A antena rouba 4,5A desconectei e reconectei e com isso ela funcionou como se tivesse abaixando, mesmo já estando abaixado por conta disso puxou carga.
A lampada do porta malas não consegui medir, não encontrei um ponto para fazer a medição mas mesmo com o fusível desligado ela estava funcionando então acho não ser ela o problema.
Agora tem um fio estranho, preto que estava emendado na fiação da lampada do porta malas no qual não consegui descobrir a origem, ele vai para dentro do carro mas não consegui achar o local.
Preciso vasculhar um pouco mais, mas vou entrar em contato com o dono anterior e ver se foi feito algo na parte elétrica.
Mensagem por adpachec em Sab 22 Fev - 18:35:47
O vidro traseiro tem aquecimento?
Pode ser ele............
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 22 Fev - 19:35:11
cara pode não ter nada a ver , mas a luz de placa passa por um orificio que tende a descascar o fio.. pode ser , veja ,pode ser que alguma vez tenha dado um curto e até dado uma torrada no chicote que passa pela lateral e dele vai pro forro ( passa essa fiação que vc falou por esse chicote).. deixa o fusivel mede se ta roubando corrente e desconecta em algum conector do chicote assim vc vai saber em que parte do circuito é que ta com zinabre ou em curto mesmo..
6 amperes é muita coisa. da quase um farol ligado.
mais um detalhe se tu mediu isso com a porta abertas ? a luz de cortesia foi acionada né? Bota um palitinho pra travar e mede de novo..
os 'terras' são atras perto da sinaleira. boa sorte.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 5:02:49
