Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 1 Motor de busca
leonardogf2003, MCASTILHO
Urgente - como faço ligação direta no opala
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sex 21 Fev - 19:42:36
Olá pessoal, fiz cagada, peguei o carro hj na oficina e fui sair agora a noite e quebrei a chave dentro da ignição.
Minha pergunta é:
COMO FAÇO UMA LIGAÇÃO DIRETA NELE ALI PELO ARRANQUE OU COMO É MAIS FACIL???
preciso levar o carro amanha cedinho no chaveiro o viado não vem aqui trocar o miolo, e amanha é sábado e tenho que ir trampar com o carro e quero andar com meu opala fiz o motor dele e ta um veneno pra andar e to com a CHHHAAAVVEEE QUEBRADA DENTRO DO CILINDRO DA PARTIDAAAA.
Ai preciso dar partida e levar para o cidadão trocar o tambor.
SOCORRO ALGURM MR AJUDA AI!!
Re: Urgente - como faço ligação direta no opala
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 19:45:39
tu consegue pelo menos girar o tambor (cilindro) ?
caso sim, puxa um fio do + da bobina pro + da bateria e gira a chave (o motor só vai desligar quando desligar esse fio)
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 21 Fev - 19:47:20
Glaucio Missioneiro escreveu:tu consegue pelo menos girar o tambor (cilindro) ?
Não gira Glaucio, ele quebrou dentro com as lâmpadas do painel acessas mas não gira o tambro quebrou no toco.
Ai tirei o cabo do positivo da bateria.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 19:48:38
tenta encostar um fio do motor de partida direto na bateria (deixa em ponto morto)
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 21 Fev - 19:49:58
Glaucio Missioneiro escreveu:tenta encostar um fio do motor de partida direto na bateria (deixa em ponto morto)
Positivo com positivo?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 19:50:05
não tem como empurrar esse toco da chave pra dentro do cilindro? aí vai liberar
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 19:50:43
modonesi escreveu:
sim, aí vai dar carga no arranque
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 21 Fev - 20:35:47
modonesi escreveu:
amanha vou testar esse, achei um tópico bacana aqui mesmo no fórum:
http://www.opaleirosdoparana.com/t16013-ligacao-direta-do-motor
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 14:10:57
